Dzisiaj jest 08 maja 2024, 10:12
Zmiana lamp na LED-y z tyłu
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Re: Zmiana lamp na LED-y z tyłu
Post19 lut 2018, 15:50
StoneKnight pisze:Pytanie czy można przekodować moduł komfortu ( bo chyba on za to odpowiada )
... nie tylko można ale trzeba i nie moduł komfortu lecz BCM ;) lektura dla Ciebie:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ht-Control
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... T0/pubhtml
https://www.shopdap.com/make-model-year ... rness.html
StoneKnight
  • Online: 13h 34m 59s
  • Silnik: 2.0t
Post20 lut 2018, 09:10
Jak dzwoniłem do pewnej firmy, to powiedziano mi, że muszę tak czy siak przeprowadzić przewod np. przednich kierunków na tył, bo kodowanie nic nie da, oni " usuną " sygnał kierunków z przewodu, zostanie światło stopu a kierunek trzeba z czegoś pociągnąć...
yox
  • Online: 9d 30m
Post20 lut 2018, 14:59
... z przednich kierunków :D daj sobie spokój z duciarzami. Logiczne że musi być sygnał dla kierunków a skąd ? z BCM-a poszukaj rozpiski i zobacz gdzie podłączone są tylne kierunki w autach RoW :D
Muti
  • Online: 19d 13h 53m 3s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Post20 lut 2018, 19:14
Przecież w tych linkach masz wszystko napisane! Trochę checi, a nie wszystko podane na tacy...
yox
  • Online: 9d 30m
Post20 lut 2018, 20:31
Muti pisze:Przecież w tych linkach masz wszystko napisane! Trochę checi, a nie wszystko podane na tacy...
... dokładnie :lokej: w 1 linku... sam przysiadłem i... wszystko jasne, troche chęci i nie musisz płacić 100 ojro za kabelki ani też ciągnąć, żadnych przewodów do BCM-a tym bardziej do przednich kierunków :lol: spójrz na schemat, jak jest rozdzielony stop od kierunków, w skrócie: PIN 1 w środku auta zasila pozycje i stop, natomiast PIN 1 z klapy po zmostkowaniu kierunki ;) reszta czyli przeciwmgielne i wteczny tez opisane...
StoneKnight
  • Silnik: 2.0t
Post20 lut 2018, 22:12
Gdybym miał wersję EU to już dawno bym sobie z tym poradził, bo dużo osób podsyłało mi TuTy do przeróbek, ale wszystkie były wykonane na wersji EU.
Nie chce mi się już któryś raz tłumaczyć... jeden pin zasila kierunkowskaz i stop, gdy leci sygnał kierunkowskazu, to nie ma w lampie stopu, więc niby jak można to przekodować w BCM by oddzielić te dwa sygnały, które lecą na jednym kablu?
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post20 lut 2018, 22:27
Nie... No chyba padnę. Poswieciles chociaż chwilę, na przeanalizowanie tego schematu wyżej? Czy dalej czekasz, aż ktoś przyjedzie i Ci to zrobi?
Nawet przewodu nie trzeba ciągnąć się okazuje... Juz chyba bardziej nie można na tacy podać.
yox
  • Online: 9d 30m
Post21 lut 2018, 07:29
... no "Chińczyk" Panie... szkoda czasu i nerwów :) moja rada:
- Sprzedaj auto i kup "EU" wtedy sobie ledy ogarniesz (w co szczerze wątpię)
-- 21 lut 2018, 07:44 --
StoneKnight pisze:... więc niby jak można to przekodować w BCM by oddzielić te dwa sygnały, które lecą na jednym kablu?
... chłopie poczytaj trochę o funkcji świateł w BCM-ach MQB,,, u Was jest o tyle łatwiej, że możesz to zrobić za pomocą "Adaptacji" VCDS-em w MK6 trzeba ingerować w eeprom VCP lub VAS-PC
... wracając do sedna KAŻDE światło możesz zakodować jak się Tobie podoba (Lichtfunktion...) np. "stop" jako "kierunki", przećwmgielne jako stop, kierunki jako pozycyjne (ala USA) itd dlatego w podanym manualu jest zmiana kodowania, wystarczy porównać ale bardziej piszę to dla kogoś kto bedzie chciał skorzystać z tego w przyszłości ;)
StoneKnight
  • Silnik: 2.0t
Post21 lut 2018, 22:35
Ja jedynie piszę, to co przekazała mi pewna firma, która zajmuję się m.in. takimi przeróbkami.
Ja niestety nie posiadam takiej wiedzy, bo nigdy się w to nie bawiłem a tym bardziej nie posiadam żadnego programu by to zakodować.
Jeśli kogoś wnerwiłem to bardzo przepraszam.
  • Online: 132d 23h 3m 52s
  • Pochwały: 23
Post21 lut 2018, 23:13
chodzi o to ze piszesz to tak jakbys nie czytal tego co do Ciebie inni pisza :)
yox
  • Online: 9d 30m
Post22 lut 2018, 07:44
StoneKnight pisze:Ja jedynie piszę, to co przekazała mi pewna firma, która zajmuję się m.in. takimi przeróbkami
... kolego nie słuchaj bzdur i nawet jesli komuś zlecisz wykonanie tej usługi, to niech zrobi to to tak jak robią wszyscy ludzie. NIGDY nie zgadzaj się na ciągniecie jakis kabli do przodu auta: BCM-a, czy przednich kierunków.
... jeśli nie rozumiesz schematów to znajdż kogoś (elektryka) niech Ci ogarnie kablotekę wg. schematu w/w
... następnie kogoś, kto trochę kuma VCDS niech Ci przekoduje światła wg podanej rozpiski,wszystko na zasadzie porównania: po lewej (NAR) tak jak jest, po prawej: tak jak powinno być ;)
P.S
... jesli chciałbys mieć ori EU musiałbś przeciagnąć po 2 przewody z każdej strony do BCM-a;)
- BCM------PIN 3 - lampa zewnętrzna (kierunkowskaz)
- BCM------PIN 5 - lampa w klapie (przeciwmgielne)
... właśnie tym się róznią auta NAR od ROW, że nie mają pociagnietych tych 2 przewodow :)
jednak jak widzisz nie jest to konieczne, gdyż wystrczy odp. poprzekładać piny i przekodować dane światło (zmienić jego funkcję) i hula
... o kierunkach pisałem, to samo tyczy się przeciwmgielnego i wstecznego, lewa strona "robi" za przezciwmgielne, prawa za wsteczny (choć w oryginale oba to wsteczne) wlaśnie dzieki kodowaniu ;)
StoneKnight
  • Silnik: 2.0t
Post23 lut 2018, 13:32
Znalazłem osobę która pomoże mi w ogarnięciu elektryki i przekoduje światła.
Ja niestety tego zbytnio nie łapię i nie posiadam VCDSa.
Dziękuję wszystkim za pomoc i przepraszam za moją niewiedzę i głupotę jaką wypisywałem...
StoneKnight
  • Silnik: 2.0t
Post18 mar 2018, 12:52
Witam ponownie,
ktoś się orientuję czy tak samo wygląda przekładka tylnych zwykłych lamp z USA na zwykłe Europejskie?
Na aukcjach praktycznie każdy Golf z USA ma włożone zwykłe lampy EU i wszystko pięknie działa ( prócz przeciwmgielnego ), w wersji USA jest jedna żarówka a EU są dwie ( jedna jako pozycja i stop a druga jako kierunek ).
Zastanawiam się nad założeniem po prostu zwykłych lamp, ponieważ zakupiłem już dwa komplety led i dwa już odesłałem, komplety praktycznie po 2-2,3 tys. a przyszły mi z pękniętymi szkłami...
flo
  • Online: 6d 1h 18m 7s
  • Pochwały: 37
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post19 mar 2018, 06:02
Jeśli chodzi o lampy do auta z USA, to nie tylko lampa jest inna ale tez brakuje kabelka który zasila to przeciwmgielne, trzeba go podciągnąć z BCM do lampy lewej tylnej, potem zakodować
StoneKnight
  • Silnik: 2.0t
Post19 mar 2018, 08:35
No tak, trzeba zakupić dwie lampy EU, pociągnąć kabel do BCMa i kupić przełącznik świateł + kodowanie.
Prawdopodobnie tak będzie zrobione, bo nie mam już siły na te zwroty...
flo
  • Pochwały: 37
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post19 mar 2018, 10:04
jak będziesz przeciągał kabelek do BCM to rzuc sobie 4 dodatkowe (albo 3, już nie pamietam) bo jak ci sie zamani że chcesz ledy to będziesz już miał z głowy i zrobisz sobie jak fabryka - kazdy na osobnym kanale bez żadnych śmiesznych przejściówek ;)
andrzejos1989
  • Online: 1d 20h 24m 26s
Post05 lip 2018, 18:25
Witam, moje pytanie jest trochę inne, ale nie chce zakładać nowego tematu. Otóż widIalem na Alledrogo i chińskim Ali lampy Led tył. Czy ktoś może zakładał te łapmy ? Jak maja się te lampy względem ori ? I jak jest z ich trwałością bo tanie to nie są aż tak ale vs ori kasa jest spora i deklaracja montażu plug&play. Z góry dzięki :)
robert11115
  • Online: 3d 1h 42m 17s
  • Auto: golf 7
Post10 sie 2018, 15:16
andrzejos1989 pisze:Witam, moje pytanie jest trochę inne, ale nie chce zakładać nowego tematu. Otóż widIalem na Alledrogo i chińskim Ali lampy Led tył. Czy ktoś może zakładał te łapmy ? Jak maja się te lampy względem ori ? I jak jest z ich trwałością bo tanie to nie są aż tak ale vs ori kasa jest spora i deklaracja montażu plug&play. Z góry dzięki :)
Nie ma czegoś akiego jak deklaracja montażu p&p kto Ci to sprzedajacy zagwarantował , przecież trzeba w klapie zmostkować kierunkowskazy o raz 2 piny w lampie w błotniki , więc nie takie do końca p&p
flo
  • Pochwały: 37
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post10 sie 2018, 19:32
Chyba nie doczytałeś do końca jak to działa. Lampy są p&p za wyjątkiem wewnętrznych kierunków. Wszystko inne działa od razu po podłączeniu. Nie wprowadzaj w błąd. Kierunki wewnętrzne można sobie dociągnąc lub nie.
robert11115
  • Auto: golf 7
Post11 sie 2018, 08:47
No jeśli ma być jak ori to trzeba podłączyć wewnętrzne kierunki no i dwie diody czerwone w błotniku też trzeba zmostkować piny żeby świeciły , wię nie są tak do końca p&p wiec sam nie wprowadzaj w błąd , druga sprawa nie podpinanie wewnętrznych kierunków i mostkowania pinów w błotniku mija się z celem wydawac kase na coś co nie działa do końca
andrzejos1989
Post11 sie 2018, 19:11
Dzięki za info! Ale czy ktoś z forumowiczów zamawiał może te lampy ? W sensie czy towar jest wart tych pieniędzy :)
  • Online: 60d 7h 52m 6s
Post11 sie 2018, 19:19
Jak szukasz oem nowych dam ci namiar na firmę która jest pewna i wysyłkę masz w przeciągu 3dni. Towar nowy nigdy nie montowany
andrzejos1989
Post11 sie 2018, 20:43
Ok, możesz dać :) ale czy żeby dostać te lampy nie będę musiał sprzedać golfa 😜?
andrzejos1989
Post15 sie 2018, 12:06
Lampy zamówione, niestety obecnie przebywam w DE, i nie ukrywam mam problem żeby znaleść tutaj gdzieś kable do lamp. Czy wie ktos może, gdzieś takie kable moglbym tutaj kupic, bądź zamówić z neta ? Z góry dzięki za pomoc .
lukash
  • Online: 3d 9h 54m 26s
  • Silnik: 1.4 TSI CHPA 140KM
Post15 sie 2018, 20:26
andrzejos1989 pisze:Lampy zamówione, niestety obecnie przebywam w DE, i nie ukrywam mam problem żeby znaleść tutaj gdzieś kable do lamp. Czy wie ktos może, gdzieś takie kable moglbym tutaj kupic, bądź zamówić z neta ? Z góry dzięki za pomoc .
Spróbuj, może na początek w polskim carsystems:
https://www.carsystems.eu/vw-golf-mk-7- ... d2502.html
ewentualnie niemieckie sklepy warte rozważenia:
https://www.bks-tuning.com
https://www.kufatec.de
https://www.k-electronic-shop.de
Wróć do Oświetlenie
cron
