- XenosagaII
- Silnik: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Wciąż zastanawiam sie czy kessy da rade zainstalowac bez kodowania na nowo imobilaizera
- Auto: Golf VI
- Silnik: TSI 122
Myślę, że tak. Immo to zegar + ECU silnika. KESSY ma oddzielny sterownik.
- XenosagaII
To będę musiał wypisać sie z tego moda bo nie będę holował auta na lawecie po montażu.
- Auto: Golf VI
- Silnik: TSI 122
Drogi mod. Musiałbyś zmienić transpondery (część kluczyka z grotem). Jeden to coś ok. 300,00 zł.
- XenosagaII
Używki po 100zl już dopasowane do modułu z jednego auta. Boje sie ze ASO nie uruchomi tego jak bym go zachorował
- Auto: Golf VI
- Silnik: TSI 122
Też bym się tego obawiał.
- XenosagaII
A z powrotem montować mechaniczna blokadę kiery i fakt ze w aucie jest mega dużo kabli bez użytecznych odstrasza
knz1910
- Niemowa
- Silnik: 1.6TDI 105KM
Mozna dograc jezyk polski do 6tki ?
Kilkoma modelami jezdzilem i jedne maja drugie nie stad pytanie
Auto w UK , niby nic takiego ale warto miec
- XenosagaII
Nie dograsz. To zależy od zegarów.
Edit: Temat już był poruszany tu http://forum.golf6.pl/vw-pytania/polski ... a-t48.html
Jak myślicie czy na filmiku poniżej gość założył całe amory eibacha ?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pnTB_XKk ... detailpage[/youtube]
- XenosagaII
Jeszcze jedno pytanko czy do zalozenia zderzaka od Rki wymagane sa inne slizgi zderzaka ktore sa pod xenonami i jeslu tak to jaki jest ich numer ?
Czy po zdjeciu lamp xenonowych w celu wymiany ślizgi wystarczy tylko zresetowac xenony jak pisal kamil w inny poscie po wymianie sprezyn ?
Pytanko, czy poza wymiana tylnego dyfuzora/dokładki od zderzaka TDI, potrzeba cokolwiek więcej aby wstawić wydech GTI ? Wiem, że jest różnica w średnicy rur, ale to nie problem. Tylko czy cokolwiek więcej? Chcę dziś zamawiać, dlatego chcę się TYM RAZEM upewnić
- MORETO
- Auto: Golf MK6
- Silnik: TSI 122hp
kamill pisze:Pytanko, czy poza wymiana tylnego dyfuzora/dokładki od zderzaka TDI, potrzeba cokolwiek więcej aby wstawić wydech GTI ? Wiem, że jest różnica w średnicy rur, ale to nie problem. Tylko czy cokolwiek więcej? Chcę dziś zamawiać, dlatego chcę się TYM RAZEM upewnić
Ja potrzebowałem jeszcze uchwyt mocujący tłumik po drugiej stronie. Poza tym dokładka "dyfuzor" w GTI jest szersza niż w zwykłym golfie więc trzeba zmienić cały zderzak, ślizgi i odblaski. robiłem coś takiego u siebie - w stopce masz linka.
- XenosagaII
Powinny chyba byc jeszcze ślizgi pod lampami ale nie znalazlem numerow bo tez chce zamowic. Zderzak wejdzie ale bardzo ciasno. A wydech kupiles ?
- MORETO
- Auto: Golf MK6
- Silnik: TSI 122hp
- XenosagaII
To nie slizgi tylko utrzymywacze nadkola na samym dole
Dyfuzor mam specjalny pod zderzak tdi
czyli nic wiecej nie trzeba?
Takie coś chcę zamówić, do tego ori wydech GTI. Powinno być ok, co nie? Mam nadzieję, że nic mnie nie zaskoczy..
- XenosagaII
Co oznacza ta informacja ?
Czy to jest automatyczne blokowanie auta jak go nie zamkniemy z kluczyka ?
- MORETO
- Auto: Golf MK6
- Silnik: TSI 122hp
Mam to samo w Transporterze T6, szukałem w instrukcji i nie znalazłem, też mnie to irytuje ile razy auto wyłączam..
- lynx07
- Auto: Golf VI GTI
- Silnik: 2.0 TSI 210KM
U mnie też się coś takiego wyświetla, ale co ciekawe, nie zawsze. Też dobrze by było wiedzieć co to oznacza
W sumie możliwe, że to automatyczne blokowanie auta.
- MORETO
- Auto: Golf MK6
- Silnik: TSI 122hp
Na forum oktavii znalazłem troche informacji że dotyczy to ryglowania drzwi od wewnątrz i z zewnątrz.
rozmowa zaczyna się od trzeciego postu. Tu jest link: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=49968
- jmf
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Z tego co pamiętam chodzi o to, że przy ustawieniu "Safe" nie da się otworzyć drzwi od środka po zamknięciu auta kluczykiem (mowa oczywiście o zamknięciu "bezprzewodowym"
Mam to ustawienie aktywne fabrycznie.
- XenosagaII
Czy macie problem z stukającymi gumowymi obciążnikami sznurków tylnej półki ?
Obciążnik jest w połowie opuszczony bo klapę uchyliłem do zdjęcia.
- kakaruto
- Silnik: CAVD
Ja u siebie do tej pory nie usłyszałem żeby mi to pukało, a jeżeli puknie to znaczy że na nuvi pisze offroad i inne rzeczy bardziej pukają np. pasy
- XenosagaII
U mnie to puka na każdym leżącym policjancie
- kakaruto
- Silnik: CAVD
Może to nie te obciążniki a policjanty pukają, poza tym z zasady nie depta się już leżącego
W MK4 zamiast obciążnika był mechanizm, który chował nadmiar linki przy zamkniętej klapie. W naszych przyoszczędzili montując te "poziomnice" które faktycznie mają prawo walić. Nie wiem co Ci doradzić oprócz chałupniczej metody zamontowania tego mechanizmu do zwijania linki, jeżeli to Cie naprawdę tak wk....a
