Dzisiaj jest 02 cze 2025, 13:41
tomekb29
  • Online: 23h 21m 45s
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Post26 cze 2013, 07:35
XenosagaII pisze:U mnie to puka na każdym leżącym policjancie :(
Też pukały :) Zanim je namierzyłem to moje lepsza połowa przy złożonych siedzeniach słuchała czy to to :)
Post26 cze 2013, 08:10
Miałeś na myśli ten mechanizm:
Cena w ASO 71zl.
Pytanie czy na rzep da rade to umocować i jak przerobić końcówkę mocowania, jakiś pomysł ?
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post26 cze 2013, 08:47
XenosagaII pisze:Miałeś na myśli ten mechanizm:
Tak, dokładnie o to mi chodzi i już miałem ci wkleić dokładnie to samo zdjęcie :D
Co do montażu nie pomogę, bo ja generalnie do takich prac mam dwie lewe ręce :lol:
Post26 cze 2013, 10:02
Pożycz od kogoś półkę z Golfa 4 na chwilę i zobacz czy haczyki w klapie pasują do tych zaczepów na linkach. Ewentualnie spróbować cy da radę zaczep linki z Golfa 4 zamontować:
http://allegro.pl/oryg-klip-uchwyt-moco ... 94346.html
zewis
  • Online: 9h 2m 43s
Re: Demontaż osłony podłokietnik
Post02 lip 2013, 23:01
Arek - a czy bylbys tak mily i wrzucil schemat wyciagniecia schowka po stronie pasazera i co tam jeszcze potrzeba, zeby dobrze zdezynfekowac klime?
Chcialbym sie dobrac do parownika i dokladnie o oczyscic.
Dzięki.
MORETO
  • Online: 1d 22h 39m 42s
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: TSI 122hp
Post08 lip 2013, 10:52
Ile trwa wykręcenie przedniego prawego reflektora? na coś szczególnie zwrócić uwagę? Jechałem podczas obfitych opadów i strasznie mi zaparował, nie był nigdy uderzony, a w środku jest mnóstwo pary i wody...
PS. Już nie aktualne;)
Post08 lip 2013, 19:27
Orientujecie się czy jak pojadę na geometrie to mi wyprostują układ kierowniczy ?
Sprawa wygląda następująco: w sobote 7.07 jechałem z predkością coś koło 60km/h, wpadłem w nierówności na zakręcie i teraz jak puszczam kierownice auto jedzie na wprost ale kierownica u dołu jest skręcona w prawo właśnie tak jak jechałem na lekkim zakręcie. Jest to mała róźnica ale tak nie był wczescniem.
Post08 lip 2013, 23:02
tak, geometria Ci pomoże :) Mam ten sam problem.. tylko terminy w moim ASO są straszne :P
Post09 lip 2013, 07:18
Ja chyba nie bede robil w waso 1. Terminy 2. W wawie ceny zaporowe 3. Za dwa tygodnie lece w trase 2tys/km
Post09 lip 2013, 07:42
W stacjach diagnostycznych nie wszędzie mają nasze katy w komputerach. U mnie w mieście o to ciężkobyło.
Post09 lip 2013, 07:59
Na sobote wyrwalem termin w aso :)
Post09 lip 2013, 09:06
Ja na poniedziałek :)
Post09 lip 2013, 09:17
Zobaczymy czy nam to wyprostuja. Jutro laduja na pokladzie nowe sprezyny i geometria jak znalaz ; P
Post09 lip 2013, 12:50
Mi już raz prostowali - w zeszłym roku, bo miałem identyczną sytuację jak Ty. Natomiast teraz to nawet nie wiem kiedy.. Ale też troszkę krzywo. Co do sprężyn to nie wiem czy nie lepiej byłoby gdybyś odczekal z tydzień albo dwa po ich założeniu i wtedy zrobił geo. Bo one muszą się ułożyć, a to im zajmuję chwilkę, więc żeby nie było tak, że dwa razy będziesz musiał ją robić..
Post09 lip 2013, 12:58
Dzieki za cenna informacje. Przeloze termin tak poltora tygodnia dalej.
Mario79
  • Online: 4h 37m 28s
  • Auto: Vw golf 6 trend
  • Silnik: CGGA 1.4 80km
Post17 lip 2013, 12:27
Mam pytanie czy ktos juz mial wymieniane jakies elementy zawieszenia tzn.czujnki stabilizatora,koncowki drazkow itd przy tak malym przebiegu 12tys km w nowym aucie,poniewaz ostatnio zauwazylem stuki w zawieszeniu z prawej strony z przodu przy przejezdzaniu po wiekszych nierownosciach,dzwonilem do aso to mowia ze czesto wymieniaja czujniki stabilizatorow i czy to normalne zeby juz cos sie dzialo przy takim przebiegu/jesli tak to co bedzie dalej!
Johny.gda
  • Online: 9d 14h 57m 58s
  • Auto: MK 6 Highline
Post17 lip 2013, 14:35
U mnie przy 116 tys. nic nie chcieli wymieniać, nie słychać stuków w zawieszeniu ale w karoserii już tak (słupek B). ;)
MORETO
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: TSI 122hp
Post19 lip 2013, 05:34
Ja mam 47tyś przebiegu i nawet słupek nie trzeszczy, zawieszenie ciche.
Post21 lip 2013, 10:30
Mam wielki problem! nie działa mi dotyk w RNS 510. Już wcześniej miałem takie objawy ale hard reset pomagał. Ostatnim razem musiałem resetować kilkanaście razy aż zaczął działać dotyk. Obecnie resetowałem już przynajmniej dwukrotnie więcej razy niż ostatnio i nadal nie działa. Macie jakiś pomysł co moge zrobić z tym ?
Post21 lip 2013, 10:50
Czy komuś ciekna drzwi? Tzn po deszczu mam mokre uszczelki w lewych tylnych drzwiach...
Mario79
Post22 lip 2013, 20:09
U mnie dostawala sie woda do srodka przez tylne prawe drzwi po deszczu a powinna splywac przez otwory dolne w drzwiach od spodu,bylem w aso to mi to uszczelnili i jest jak na razie ok.
Post22 lip 2013, 21:34
Dzięki za odpowiedz :) a wiesz może w jaki sposób uszczelnili?
Post22 lip 2013, 21:57
dość prosty uszczelniają silikonem wszystko, pokrywają płytę zabudowy drzwi silikonem i gotowe, generalnie lepiej zrobić sobie to samemu i za pomoca lepszego środka niż silikon, tzn z soudala uszczelniacz dekarski polimerowy.
Post22 lip 2013, 22:24
a czy do tego trzeba odnitowywać blachę? Bo tak mi w ASO powiedzieli..
Wróć do Pozostałe
