Dzisiaj jest 14 sty 2026, 13:17
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Post24 maja 2013, 18:38
Wciąż zastanawiam sie czy kessy da rade zainstalowac bez kodowania na nowo imobilaizera ;)
Post24 maja 2013, 18:53
Myślę, że tak. Immo to zegar + ECU silnika. KESSY ma oddzielny sterownik.
Post24 maja 2013, 19:06
To będę musiał wypisać sie z tego moda bo nie będę holował auta na lawecie po montażu.
Post24 maja 2013, 19:07
Drogi mod. Musiałbyś zmienić transpondery (część kluczyka z grotem). Jeden to coś ok. 300,00 zł.
Post24 maja 2013, 19:20
Używki po 100zl już dopasowane do modułu z jednego auta. Boje sie ze ASO nie uruchomi tego jak bym go zachorował
Post24 maja 2013, 19:21
Też bym się tego obawiał.
Post24 maja 2013, 19:24
A z powrotem montować mechaniczna blokadę kiery i fakt ze w aucie jest mega dużo kabli bez użytecznych odstrasza
knz1910
  • Online: 0s
  • Silnik: 1.6TDI 105KM
Post24 maja 2013, 22:29
Mozna dograc jezyk polski do 6tki ?
Kilkoma modelami jezdzilem i jedne maja drugie nie stad pytanie
Auto w UK , niby nic takiego ale warto miec
Post25 maja 2013, 00:51
Nie dograsz. To zależy od zegarów.
Edit: Temat już był poruszany tu vw-pytania/polski-jezyk-w-mfa-t48.html
Jak myślicie czy na filmiku poniżej gość założył całe amory eibacha ?
Post04 cze 2013, 22:21
Jeszcze jedno pytanko czy do zalozenia zderzaka od Rki wymagane sa inne slizgi zderzaka ktore sa pod xenonami i jeslu tak to jaki jest ich numer ?
Czy po zdjeciu lamp xenonowych w celu wymiany ślizgi wystarczy tylko zresetowac xenony jak pisal kamil w inny poscie po wymianie sprezyn ?
Post05 cze 2013, 16:39
Pytanko, czy poza wymiana tylnego dyfuzora/dokładki od zderzaka TDI, potrzeba cokolwiek więcej aby wstawić wydech GTI ? Wiem, że jest różnica w średnicy rur, ale to nie problem. Tylko czy cokolwiek więcej? Chcę dziś zamawiać, dlatego chcę się TYM RAZEM upewnić :D
MORETO
  • Online: 1d 22h 39m 42s
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: TSI 122hp
Post05 cze 2013, 16:58
kamill pisze:Pytanko, czy poza wymiana tylnego dyfuzora/dokładki od zderzaka TDI, potrzeba cokolwiek więcej aby wstawić wydech GTI ? Wiem, że jest różnica w średnicy rur, ale to nie problem. Tylko czy cokolwiek więcej? Chcę dziś zamawiać, dlatego chcę się TYM RAZEM upewnić :D
Ja potrzebowałem jeszcze uchwyt mocujący tłumik po drugiej stronie. Poza tym dokładka "dyfuzor" w GTI jest szersza niż w zwykłym golfie więc trzeba zmienić cały zderzak, ślizgi i odblaski. robiłem coś takiego u siebie - w stopce masz linka.
Post05 cze 2013, 17:05
Powinny chyba byc jeszcze ślizgi pod lampami ale nie znalazlem numerow bo tez chce zamowic. Zderzak wejdzie ale bardzo ciasno. A wydech kupiles ?
MORETO
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: TSI 122hp
Post05 cze 2013, 17:17
Ślizgi mocujące mam takie:
pod lampy nic nie było potrzebne, a wydech robiłem na zamówienie.
Próbowałem przyłożyć ten dyfuzor do zwykłego zderzaka i za chiny się nie zmieścił.
Post05 cze 2013, 17:29
To nie slizgi tylko utrzymywacze nadkola na samym dole
Post05 cze 2013, 18:01
Dyfuzor mam specjalny pod zderzak tdi :) czyli nic wiecej nie trzeba? :)
Takie coś chcę zamówić, do tego ori wydech GTI. Powinno być ok, co nie? Mam nadzieję, że nic mnie nie zaskoczy..
Post18 cze 2013, 23:03
Co oznacza ta informacja ?
Czy to jest automatyczne blokowanie auta jak go nie zamkniemy z kluczyka ?
MORETO
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: TSI 122hp
Post18 cze 2013, 23:13
Mam to samo w Transporterze T6, szukałem w instrukcji i nie znalazłem, też mnie to irytuje ile razy auto wyłączam..
lynx07
  • Online: 3d 12h 33m 45s
  • Auto: Golf VI GTI
  • Silnik: 2.0 TSI 210KM
Post18 cze 2013, 23:15
U mnie też się coś takiego wyświetla, ale co ciekawe, nie zawsze. Też dobrze by było wiedzieć co to oznacza :) W sumie możliwe, że to automatyczne blokowanie auta.
MORETO
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: TSI 122hp
Post18 cze 2013, 23:19
Na forum oktavii znalazłem troche informacji że dotyczy to ryglowania drzwi od wewnątrz i z zewnątrz.
rozmowa zaczyna się od trzeciego postu. Tu jest link: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=49968
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post18 cze 2013, 23:39
Z tego co pamiętam chodzi o to, że przy ustawieniu "Safe" nie da się otworzyć drzwi od środka po zamknięciu auta kluczykiem (mowa oczywiście o zamknięciu "bezprzewodowym" ;) )
Mam to ustawienie aktywne fabrycznie.
Post25 cze 2013, 21:30
Czy macie problem z stukającymi gumowymi obciążnikami sznurków tylnej półki ?
Obciążnik jest w połowie opuszczony bo klapę uchyliłem do zdjęcia.
Post26 cze 2013, 07:05
Ja u siebie do tej pory nie usłyszałem żeby mi to pukało, a jeżeli puknie to znaczy że na nuvi pisze offroad i inne rzeczy bardziej pukają np. pasy ;)
Post26 cze 2013, 07:17
U mnie to puka na każdym leżącym policjancie :(
Post26 cze 2013, 07:30
Może to nie te obciążniki a policjanty pukają, poza tym z zasady nie depta się już leżącego ;)
W MK4 zamiast obciążnika był mechanizm, który chował nadmiar linki przy zamkniętej klapie. W naszych przyoszczędzili montując te "poziomnice" które faktycznie mają prawo walić. Nie wiem co Ci doradzić oprócz chałupniczej metody zamontowania tego mechanizmu do zwijania linki, jeżeli to Cie naprawdę tak wk....a
Wróć do Pozostałe
