Dzisiaj jest 09 cze 2025, 00:12
grsy
  • Online: 13h 34m 16s
Post21 maja 2013, 21:43
Dzięki bardzo
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post21 maja 2013, 21:59
Daj znać jak Ci poszło... Faktycznie to factory mode może tu mieszać.
grsy
Post21 maja 2013, 22:01
Jutro posiedzę nad tym i dam znać :)
Post21 maja 2013, 22:11
Arek_VI pisze:Dlaczego w bajcie 18 masz akurat wartość 15 ? Może zmień na 04 ?
Ja mam taką wartość(15) i wszystko śmiga i tańczy :pub:
Post21 maja 2013, 22:35
No i super kamil. Ta wartość nie jest regułą dla każdej konfiguracji samochodu. U mnie nie działa.
grsy
Post22 maja 2013, 19:23
Kluczyki udało się jakoś zakodować, odblokowałem factory mode i się udało. Zakodowałem ledy w bajcie 18 na wartość 22 tylko mam teraz rozkmine czy działają światła do jazdy dziennej bo jako że jest szarówka to w pozycji auto zapaliły sie światła mijania i z komputera MFA zniknęła pozycja dziennych. Pozostałe kodowania 04, 40, 43,15 nie działały bo labo w pozycji 0 świeciły się dzienne albo w mijania świeciły się wszystkie.
Coming home nie działa mimo włączenia w MFA a leaving home już tak.
Mam nadzieje, że jakoś to wszystko ogarnę i wielkie dzięki wszystkim za pomoc bo gdyby nie Wy byłaby kicha.
Post22 maja 2013, 20:55
Walcz z kodowaniem i nie poddawaj sie. Bedzie dobrze :)
grsy
Post23 maja 2013, 09:00
Okazało się że dzienne nie działają, ma ktoś jakieś pmysły? :D
Post23 maja 2013, 09:33
Możesz podać kodowanie swojego BCM ?
Post23 maja 2013, 10:28
grsy pisze:Witam!
Kupiłem BCM 1K0937087AE przełożyłem go podłączyłem i zakodowałem zmieniając bajt 18 na wartość 15, błędu spalonej żarówki nie ma tylko w pozycji zero świecą mi światła dzienne w pozycji AUTO światła mijania coś jest popierniczone.
A czemu to kodowanie niby jest źle?
0- dzienne
auto- dzienne albo mijania, zależy od czujnika światła
grsy
Post23 maja 2013, 10:51
Na 0 powinny całkiem zgasnąć
na auto dzienne albo mijania
Zakodowałem na 22 jest wszystko ok tylko nie ma dziennych w ogóle w pozycji auto tylko jak zmierz zapada zapalają sie mijania
No chyba, że jest włączony jakiś tryb skandynawski i na zero świecą dzienne
Re: Odp: Wymiana zwykłych tylnych lamp na lampy LED
Post23 maja 2013, 11:32
U mnie na zero pala się dzienne.
grsy
Post23 maja 2013, 12:46
Wydaje mi się że nie powinny ale mogę się mylić. Po przekodowaniu w opcjach MFA zniknęła mi funkcja świateł dziennych.
Post23 maja 2013, 12:57
Możesz ją sobie na nowo włączyć w central electronics jak pamiętam :)
grsy
Post23 maja 2013, 15:10
Tylko jak? :)
Post23 maja 2013, 15:23
Chłopie ogarnij się.
Jak ktoś czyta ten wątek i twoje zmagania to pomyśli sobie, że kodowanie sterownika to jakieś za przeproszeniem rzucanie kostką. Co tam wyczyniasz w tym samochodzie, że sprawiasz wrażenie, że nie masz zupełnie pojęcia o przyczynach i skutkach swoich działań ? Przecież to nie polega na klikaniu na chybił trafił i raportowaniu, że coś ci tam działa lub nie tylko wszystko jest już gdzieś opisane i udokumentowane.
grsy
Post23 maja 2013, 15:31
Jestem bardziej ogarnięty niż ci sie wydaje. Szukam po prostu pomocy, zastosowałem się do wskazówek kolegów i to nic nie daje bo zawsze jest coś nie tak i to nie jest powód żebyś na mnie skakał, chyba po to jest to forum żeby mówić o swoich problemach a jeśli się mylę to sorry. Kończę temat
Post23 maja 2013, 15:37
Jak zapewne zauważyłeś dzięki mojej pomocy możesz zamknąć samochód ;)
Jako moderator staram się dbać o jakiś minimalny poziom merytoryczności.
Miłej lektury życzę.
czarny26
  • Online: 3h 14m 35s
  • Auto: golf 6 2.0 tdi 140ps
Post01 cze 2013, 01:10
sorki ze pytam ale juz nie czaje czyli jak kupie lampy z allegro firmy depo to musze tez cos kodowac? i czy bedzie jak kolega podawal linki przy wlaczeniu swiatel mrugac jak na choince czy bedzie ok ???
Uncle Peter
  • Online: 14h 54m 46s
Post01 cze 2013, 10:18
Jeśli kupisz lampy depo dostaniesz do nich rezystory dzięki którym nie musisz kodować. Za to będziesz miał miganie przy przekręceniu zapłonu (test). Jeśli chciałbyś się pozbyć dyskoteki musisz się pozbyć rezystorów i kodować BCM o ile masz wymaganą wersję.
czarny26
Post01 cze 2013, 14:52
ehh dziwne i nic sie nie da z tym miganiem zrobic majac ter rezystory? i jak sprawdzic wersje bcm trzeba podlaczyc sie pod auto ??
Uncle Peter
Post01 cze 2013, 15:11
Da się, całkowicie wyłączając diagnostykę świateł ale czy to dobry pomysł to już musisz sobie sam odpowiedzieć. Wersję BCM sprawdzisz podłączając kompa i na samym bordnetz powinna być naklejka z odpowiednią informacją.
czarny26
Post03 cze 2013, 12:51
koledzy ogladalem rozne filmy z ledami jak to jest z tymi depo czy one sa identyczne co do orginalu bo gdzies czytalem ze sa z i bez przeciwmgielnego ?? po za tym na you tube widzialem filmik na ktorym gdy wciska sie chamulec to jasniej swieci cala lampa ale tez widzialem ze tylko te czesci ktore sa w blotnikach a te w klapie tak samo wogole jesli je ktos ma jakie sa roznice co do orginalnych ??;p
czarny26
Post04 cze 2013, 20:26
a gdzie znajduje sie bordnez patrzylem na pedalami gazu i tam nic nie widac?
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Post04 cze 2013, 22:27
Pod włącznikiem świateł wyciągnij schowek za nim zobaczysz listwę z przekaźnikami, pod nimi BMC.
