Dzisiaj jest 09 cze 2025, 03:29
Post21 kwie 2013, 21:57
zakodować ja mogę, ale przekładać niestety nie umiem :) Tzn nie wiem nawet jak.. Jc to ja z Rzeszowa jestem :) Ew. Radom po drodze mam
Re: Odp: Wymiana zwykłych tylnych lamp na lampy LED
Post22 kwie 2013, 00:52
Moduł comfortu, chyba BCM ?
grsy
  • Online: 13h 34m 16s
Post22 kwie 2013, 07:45
Dokładnie Bordnetz
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post26 kwie 2013, 22:46
http://allegro.pl/lampy-tylne-vw-golf-v ... 74041.html
Mam golfa 2010 rok produkcja 14 wrzesień czy te lampy podejda bez przestawiania komputera? montuje zakładam kostki i działa? czy jeszcze jakies kodowanie?
Uncle Peter
  • Online: 14h 54m 46s
Post26 kwie 2013, 23:18
Podejdą. Pytanie tylko czy polubisz dyskotekę przy przekręcaniu kluczyka:
http://www.youtube.com/watch?v=Jk_OYb4dryw
A drugie pytanie to czy rezystory nie będą się grzać zbyt mocno, zwłaszcza latem.
a tutaj depo bez kodowania i po:
http://www.youtube.com/watch?v=QgN9hPE1s4k
Poza tym tutaj mają je odrobinę taniej.
http://allegro.pl/lampy-tylne-vw-golf-v ... 53039.html
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post27 kwie 2013, 10:41
dyskoteka niech jest na początku:D nie przeszkadza mi to:)
adamplock
  • Online: 23h 38m
Post27 kwie 2013, 13:29
Czyli to miganie przy lampach depo będzie niezależnie od tego z którego roku jest auto?
Uncle Peter
Post27 kwie 2013, 14:21
Bez kodowania, z rezystorami tak. Możesz wywalić rezystory i przekodować bordnetz, pozbędziesz się migotania o ile oczywiście wspomniany bordnetz jest w odpowiedniej wersji.
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post28 kwie 2013, 12:43
ee tam postanowiłem ,ze nie opłaca sie wkładac kase do auta w takie pierdoły bo podczas sprzedazy kasa i tak sie nie zwróci a za poł roku myslałem o golfie 7 albo nowym audi a3:)
adamplock
  • Online: 23h 38m
Post28 kwie 2013, 16:54
Wybaczcie pytania laikowi :
- skąd wziąć adaptery z halogenów na led jeśli zdecyduje się na przekodowanie(mogę je kupić w aso?)
- czy jest możliwy w przyszłości powrót do poprzednich lamp w razie jakiejś awarii tych chińczyków, mam na myśli powrotne przekodowanie ? Dzięki z góry za odpowiedź
Post28 kwie 2013, 21:05
przejściówki kupisz np na carsystem.pl
Jest zawsze możliwość powrotu do zwykłych lamp i zmiany kodowanie zawsze...
Uncle Peter
Post28 kwie 2013, 21:27
marmi pisze:carsystem.pl
carsystemS.pl
Niby niewielka różnica ale jednak dość istotna jeśli idzie o wynik poszukiwań przejściówek :mrgreen:
Post29 kwie 2013, 13:34
Przejściowki rowniez mozna zakupic w ASO .
grsy
Post03 maja 2013, 18:27
Mam bordnetza 1K0937084 i jakiś kielecki magik od elektroniki samochodowej powiedział mi, że przeprogramuje mi tak moduł komfortu że obsłuży Ledy. jestem z nim umówiony i jak mu się uda to zrobić to podzielę się na forum :D
grsy
Post08 maja 2013, 16:52
Mam pytanko
W waszych tylnych lampach LED w przeciwmgielnych jest żarówka czy diody led? Bo ja kupiłem lampy i coś mi się nie podoba bo żarówki nie ma.
grsy
Post08 maja 2013, 20:31
Jest tutaj ktoś? :D
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post08 maja 2013, 21:07
No pewnie że tak!
paul88
  • Online: 4h 26m 34s
  • Silnik: 2.0 TDI DSG
Post09 maja 2013, 01:16
Jest led-owe .
grsy
Post09 maja 2013, 06:48
Dzięki. Oby te ledy tam były bo się wkurzę delikatnie mówiąc :D
lechu 76
  • Online: 7d 3h 53m 5s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post12 maja 2013, 10:42
panowie z testera LUNCH dostalem wydruk BCM nr1K0937084D Software version 0615 chodzi o to czy kodowanie wystarczy czy trzeba wymieniac BCM
grsy
Post21 maja 2013, 20:08
Witam!
Kupiłem BCM 1K0937087AE przełożyłem go podłączyłem i zakodowałem zmieniając bajt 18 na wartość 15, błędu spalonej żarówki nie ma tylko w pozycji zero świecą mi światła dzienne w pozycji AUTO światła mijania coś jest popierniczone. Druga sprawa czy kotoś mi powie jaką częstotliwość ma ten BCM bo nie mogę zakodować kluczyków, mechanik mi powiedział że ten BCM może być w wersji amerykańskiej z inną częstotliwością. Pomoże ktoś ??
Post21 maja 2013, 21:07
To jest BCM na Europę. Częstotliwość 433,92-434,42 Mhz ( dla USA mają 315 Mhz).
Dlaczego w bajcie 18 masz akurat wartość 15 ? Może zmień na 04 ?
Kluczyki zakodujesz. BCM jest pewnie w trybie fabrycznym. Wejdź w adaptację i wyłącz ten tryb (rozwijana lista opcji).
grsy
Post21 maja 2013, 21:22
Wyczytałem gdzieś że 18 bajt musi mieć 15 może i dlatego takie cyrki wychodzą z tymi dziennymi. Jutro wklepie 04 i zobaczymy, a możesz mi podać procedurę kodowania kluczyków?
Dzięki :)
Post21 maja 2013, 21:28
grsy pisze:Wyczytałem gdzieś że 18 bajt musi mieć 15 może i dlatego takie cyrki wychodzą z tymi dziennymi. Jutro wklepie 04 i zobaczymy, a możesz mi podać procedurę kodowania kluczyków?
Dzięki :)
Zgloś sie do Lewart_waw pomagał mi z kodowaniem tydzień temu :D
Proszę :
Adaptation
The complete list of Adaptation Channels are documented while connected to the vehicle with VCDS. The most common channels are noted below for common repair reference:
Channel 000: Remote Control Clearing
This Adaptation Channel is used to clear all matched Remote Controls.
Channel 001: Remote Control Matching
Start Matching new/additional Remote Controls with entering the number of new remotes (2 in most cases), then Test and Save the New Value.
Press and hold the Unlock button for at least one second on each Remote Control you want to add, the Blinkers should light up to confirm the Adaptation Process of each Remote Control.
Channel 019: Factory Mode
Factory Mode is usually active when a newly delivered Control Module is being installed. To enable all Functions of the new Control Module Factory Mode has to be disabled. Once it has been disabled it cannot be enabled again.
When Factory Mode is enabled the doors will not lock and unlock properly and remotes may not program.
