Dzisiaj jest 07 cze 2025, 20:58
[1,6 TDI 105KM] Zawór EGR
petel25
  • Online: 4h 23m 2s
  • Auto: Golf IV Variant
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Re: Zawór EGR
Post15 lip 2021, 21:35
cześć, jestem nowy na forum. Mam następujący problem:
Tydzien temu zaczeły mi sie problemy z zaworem egr w moim golfie a mianowicie dusił się po odpaleniu, gasł itd. Nastepnego dnia problem sie nie pojawił, od tamtej pory zrobiłem 1200km i problem pojawił sie jeszcze tylko raz, przedwczoraj. Postanowiłem go wymienic kupiłem Egr z chłodniczka Pierburga, wymieniłem nie robiłem adaptacji bo w Golfie VI nie ma takiej opcji w VCDS i wszystko byłoby dobrze, ale auto teraz dusi sie przy wciskaniu gazu na 4 i 5 w zakresie obrotow 1600-2000 i nie wystepuja zawsze, co ciekawe gdy wciskam gaz do podlogi nie dusi sie natomiast gdy jade na połgazie np 90kmh i wciskam lekko gaz auto szarpie jakby przerywało albo była gdzies jakas nieszczelonsc, nie sa to mocne szarpania ale wyczuwalne. Przed wymiania nie było zadnego szarpania podczas jazdy itd, zaczeło sie pojawiać po wymianie egr, na kompie zadych bledow, nie mam pojecia od czego zaczac sprawdzałem rurki od egr uszczelki wszystko jest wporzadku, pomoże ktos?
dpf na miejscu regularnie sprawdzany poziom sadzy, przebieg 120tkm ori
Silver
  • Online: 1h 2m 34s
  • Auto: Golf VI Variant
Re: Zawór EGR
Post30 sty 2022, 16:18
Problem rozwiązałem po wymianie na oryginalny Borgwarner - odpukać jest spokój (jeszcze za 3 cyfrową cenę, bo na drugi dzień 350 zł więcej kosztował). Wcześniej był zamiennik japko i przepustnica już po 100km zaczęła szwankować, zacinanie się przy 84%.
Kerio30
  • Online: 2d 50m 23s
  • Auto: Golf VI Trendline HB
  • Silnik: 1.6 CAYB 144hp
Re: Zawór EGR
Post29 wrz 2022, 08:59
Panowie, jestem po operacji softowego wyłączenia EGR, ale po czasie zaczęła mi świrować turbina - podobno bez zaślepienia zdarzają się takie sytuacje. Powiedzcie proszę gdzie zaślepialiście u siebie EGR? Przy kolektorze dolotowym czy bezpośrednio na EGR?
Obrazek ?
Dzięki i pozdrawiam
macias16tdi
  • Online: 1h 8m 17s
Re: Zawór EGR
Post05 maja 2023, 06:20
Cześć,
Pacjent 1.6 TDI CAYC 105 km.
Wczoraj przy przebiegu 220 tys. Km wymienili mi w warsztacie zawór egr (check i tryb awaryjny - błąd egr)
Po wymianie auto zaczęło pracować lepiej na biegu jałowym jednak pojawił się inny problem. Przy delikatnym przyspieszaniu auto szarpie/przerywa. Jak się wciśnie gaz w podłogę to przyspiesza bez problemu. Macie może jakiś pomysł co to? Widzę, że ktoś wcześniej miał taki przypadek ale brak odpowiedzi.
Markopolo.skl
  • Online: 25m 32s
  • Auto: Golf6
  • Silnik: 1.6tdi
Re: Zawór EGR
Post16 sty 2024, 13:33
Kolego rozwiązałeś temat z szarpaniem podczas spokojnej jazdy?
Joteser
  • Online: 9m 5s
Re: Zawór EGR
Post19 cze 2024, 21:38
Czy ktoś uporał się z poszarpywaniem po wymianie zaworu?
wojtaszekm
  • Online: 22d 8h 41m 8s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Re: Zawór EGR
Post29 sty 2025, 11:11
Czy możecie mi powiedzieć (pokazać), który to i w którym miejscu jest zawór układu recyrkulacji spalin N18? Nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. (1.6 tdi cayc)
