Dzisiaj jest 17 cze 2025, 08:25
Oświetlenie drzwi
Author
  • Online: 2d 1h 29m 12s
  • Silnik: 1.4 Tsi 140 km
Oświetlenie drzwi
Post13 sty 2019, 20:27
Witam mam pytanie posiadam golfa highline pytanie brzmi czy w drzwiach da się zamontować podświetlenie bo mam tam odblaski
  • Online: 21d 46m 2s
Re: Oświetlenie drzwi
Post13 sty 2019, 20:38
Tak da sie :D
flo
  • Online: 6d 3h 24m
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post14 sty 2019, 06:07
Podłączasz lampki pod pin 16 oraz masę (np pin 5) w sterowniku drzwi (przednie). Potem kodowanie:
· wybierasz moduł drzwi,odobno kierowca i pasażer.
· [42-Door Elec, kierowca] & [52-Door Elec, Pasażer].
· [Coding -07],
· [Long Coding],
· [Long Coding Helper],
· Byte1,
· Bit2, i zaznaczasz “Door exit/warning light installed”.
robert11115
  • Online: 3d 2h 4m
  • Auto: golf 7
Post14 sty 2019, 10:19
... a Tył ??
flo
  • Online: 6d 3h 24m
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post14 sty 2019, 11:41
tył trzeba kombinować bo tam nie ma sterownika, można podpiąć się pod np kostkę od zamka, tam są styki wykrywające otwarcie drzwi i tam. Trzeba wziąć multimetr i szukać plusa po otwarciu drzwi. Nie podłączałem tam, ale wiem że się da, chłopcy zza miedzy pisali.
robert11115
  • Online: 3d 2h 4m
  • Auto: golf 7
Post14 sty 2019, 12:26
Ok dzięki
robert11115
  • Online: 3d 2h 4m
  • Auto: golf 7
Post01 maja 2019, 14:07
Ogarnięte, przód i tył :D :D :D
mayek
  • Online: 15h 23m 28s
Post20 sie 2019, 09:14
Możesz uchylić rąbka tajemnicy jak podłączyłeś z tyłu ?
robert11115
  • Online: 3d 2h 4m
  • Auto: golf 7
Post01 wrz 2019, 08:09
mayek pisze:Możesz uchylić rąbka tajemnicy jak podłączyłeś z tyłu ?
+ z silniczka szyb - z mikrostyku zamka
bastek_m
  • Online: 2d 5h 57m 56s
  • Auto: WV Golf 7 Variant
Post24 wrz 2020, 06:50
Odkopię temat :)
Na początek witam wszystkich, ponieważ jest to mój pierwszy wpis na tym forum. Przechodząc do tematu, podłączyłem lampki warning LED (projektory) w drzwiach przód i tył, o ile z przodu nie ma problemu, bo lampki włącza/wyłącza sterownik to z tyłu mam efekt żarzenia, podłączyłem tak jak kolega
robert11115 pisze:+ z silniczka szyb - z mikrostyku zamka
Czy u Ciebie też się żarzą? Jak ten problem wyeliminować?
Bastek
= edit =
Pogrzebałem po sieci, znalazłem rozwiązanie, wystarczy wpiąć równolegle rezystor 1 kohm 0,125 W i żarzenie nie występuje. Zastosowałem i sprawdziłem.
robert11115
  • Online: 3d 2h 4m
  • Auto: golf 7
Post25 wrz 2020, 07:56
bastek_m pisze:Odkopię temat :)
Bastek
= edit =
NIc nie żarzą , ale mam ori lampki z passata b8
Qarol19
  • Online: 8d 4h 40m 48s
Post12 paź 2020, 12:48
Trochę i ja się podłączę pod temat, myślę nad dołożeniem warningów u siebie ale jak przeglądam tematy odnośnie tego, to raz pojawia się dla drzwi przód piny 16 i 5 tak jak w tym temacie, a w innym piny 18 i 19 tak jak naprzykład tu: mk6-oswietlenie/lampki-drzwi-warningi-tyl-t1389.html
Ktoś może i podpowiedzieć którą opcje wybrać :lol:
  • Online: 59d 3h 22m 36s
Post12 paź 2020, 17:32
bo w siódemce będziesz miał piny 16 i 5 a w szóstce będziesz miał inne piny.
Shreq
  • Online: 4d 4h 46m 17s
  • Auto: Golf 7 Variant
  • Silnik: 1.4 TSI 150 CZDA
Post12 paź 2020, 20:41
Możecie podpowiedzieć jak się wpiąć z tyłu? Jakieś foto?
bastek_m
Post13 paź 2020, 16:14
Shreq pisze:Możecie podpowiedzieć jak się wpiąć z tyłu? Jakieś foto?
Jak wyżej napisano: (+) z silnika szyby, a (-) ze złącza zamka drzwi pin 5, i tutaj ważne, w lewych drzwiach jest to drugi pin od góry a w prawych drzwiach opis pinów się nie zgadza ale nas interesuje również drugi pin od góry. U mnie działa :D
Powodzenia.
Shreq
Post18 paź 2020, 14:47
Dodam od siebie dla potomnych:
Strona kierowcy (tył):
masa - pin 2 kostki zamka drzwi
plus - pin 2 kostki silniczka szyby
Strona pasażera (tył):
masa - pin 5 kostki zamka drzwi
niestety u mnie również występuje żarzenie. Próbowałem wpiąć w (+) rezystor 4,5k ohm (bo taki tylko miałem w garażu), naprawiło sprawę, ale światło świeci bardzo słabo. W tygodniu kupię tak jak kolega pisać 1k ohm i zweryfikuję. Na chwilę obecną wypiąłem lampki.
Tomek
Shreq
Post21 paź 2020, 14:08
U mnie rezystory nie pomogły z żarzeniem leda. Jedynie zmniejszały intensywność światła gdy drzwi były otwarte. Rozwiązałem problem montując kondensator. Koszt w sklepie z elektronika na dwie strony ok 1zł 😳. Oświetlenie z tyłu świeci teraz pełną mocą i nie występuje żarzenie.
bastek_m
Post22 paź 2020, 05:33
Shreq pisze:... Próbowałem wpiąć w (+) rezystor 4,5k ohm (bo taki tylko miałem w garażu), naprawiło sprawę, ale światło świeci bardzo słabo. W tygodniu kupię tak jak kolega pisać 1k ohm i zweryfikuję. Na chwilę obecną wypiąłem lampki.
Tomek
Wpinaleś rezystor w (+) i do LED czyli szeregowo, jeżeli tak to jest przyczyna spadku natężenia, rezystor należy wpiąć równolegle z led i rezystancja musi być odpowiednio dobrana. Ja rozebrałem lampkę i wlutowałem rezystor na płytce pod piny przyłączeniowe, aby po odpięciu wtyczki od lampki nie pozostawiać "zwartego" obwodu.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2020, 12:39 przez bastek_m, łącznie zmieniany 1 raz
Shreq
Post22 paź 2020, 06:30
Teraz jest wpięty równolegle kondensator i wszystko działa jak powinno 😉
Greeey
  • Online: 7d 3h 48m 25s
Post24 lut 2023, 10:14
Witajcie
Odświeżę temat ponieważ w weekend planuje zabrać się za montaż warning lights w przednich drzwiach w swoim Golfie 7. O ile PIN 16 w kostce jest swobodny i wystarczy wpiąć się kabelkiem o tyle PIN 5 jest już wykorzystany i teraz pytanie jak to robicie lub zrobiliście u siebie? Lutowaliście czy może wykorzystaliście np szybkozłączkę i doczepiliście się kabelkiem właśnie do kabelka który wchodzi w PIN 5?
Coś w tym stylu jak pokazane na tym filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=jZ7RLrjHC9Y
Czy całkowicie jest możliwość dorobić i dopiąć dwa kabelki w jeden PIN tak aby uniknąć łączenia lub lutowania?
Jak to najlepiej i najbardziej profesjonalnie zrobić?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 6h 44m 49s
  • Pochwały: 107
Post24 lut 2023, 14:30
Pin 5 to masa i musi być używana bo jest to masa całej wiązki drzwi. Co do podłączenia to jak Ci wygodniej i jak chcesz żeby wyglądało estetycznie, może być złączka, lutowanie itp. Jak chcesz żeby nie wyglądało jak druciarstwo to lutowanie + termokurcz i wiązkę owinąć czarną taśmą płócienną.
Tomasz_W-wa
Greeey
Post04 mar 2023, 09:39
Pytanie, wczoraj przy montażu składanych lusterek dołożyłem od razu oświetlenie drzwi - warning lights. Na razie z powodu braku czasu podłączyłem tylko stronę kierowcy i teraz pytanie bo było już późno i nie byłem w stanie diagnozować dalej problemu. Ale po podłączeniu lampki w celu sprawdzenia nie zapala się po otworzeniu drzwi (dodam, że zakodowałem w module drzwi kierowcy "warning lights") i pytanie czy powinno od razu się zapalić jeśli by było dobrze podłączone? Czy żeby poprawnie to działało to muszę zrobić i podłączyć jeszcze stronę pasażera i zakodować? Bo nie ukrywam, że jestem trochę zaskoczony. Wydaje mi się że dobrze a przynajmniej starałem się bardzo dobrze połączyć przewody (zalutować) jeden kabelek wpiąłem w PIN 16 a drugi zlutowałem z PIN 5.
Dodam, że w module drzwi kierowcy mam błąd B132601 - Electrical error. Ale nie wiem czy jest on spowodowany złym podłączeniem czy może dlatego że nie mam podpiętej jeszcze lampki od strony pasażera?
Czy te lampki działają niezależnie od siebie?
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post04 mar 2023, 20:47
Lampki działają nie zależnie, steruje nimi sterownik drzwi, a masz dwa niezależne od siebie do każdego drzwi.
Możesz podłączyć jedną lampkę w jednych drzwiach i do tych drzwi zakodować w sterowniku lampę i ona będzie tylko działać.
Na spokojnie sprawdź jeszcze raz połączenia, mod jest dość prosty ale zawsze można zrobić jakiegoś babola.
Tomasz_W-wa
Greeey
Post06 mar 2023, 09:28
Dzięki Tomku za rady!
Problem okazał się nie w podłączeniu bo do tego się przyłożyłem i wyszło mi bardzo ładnie (przynajmniej ja byłem z siebie zadowolony :D ) Problem okazał się we wiązce, co prawda zakupiłem komplet światełek z Aliexpress. I lampki wyglądają jak oryginalne oraz wiązki, na lampkach są wybite numery oraz logo VW, tak samo na wtyczce do lampki też jest logo VW, wszystko wygląda na solidnie wykonane z dobrego plastiku a lampki bardzo ładnie świecą więc może i są to oryginały ale tym akurat się nie zadręczam i jest to mało istotne dla mnie a jak to w Chinach tam mogą wszystko zrobić na "oryginały" :D
A problem okazał się tego typu, w przypadku drzwi od kierowcy które podłączyłem jako pierwsze, wpiąłem czerwony kabelek w PIN 16 a brązowy zlutowałem z brązowym kabelkiem z PINu 5. i okazało się, że powinno być odwrotnie, więc żeby lampka zadziałała musiałem przepiąć PINy we wtyczce do lampki (bo samej wtyczki o 180 stopni nie da rady obrócić ze względu na wejście w lampce na wtyk i trzpień przez co tylko w jeden sposób można podłączyć lampkę) więc we wtyczce do lampki zamieniłem miejscami PINy i zadziałało. :)
W drugiej wiązce do drzwi pasażera było podobnie więc już zawczasu podłączyłem odwrotnie czyli brązowy kabelek do PINu 16 a czerwony zlutowałem z kabelkiem brązowym z PINu 5, żeby już nie rozpinowywać PINów we wtyczce do lampki.
Wszystko działa pięknie i jestem zadowolony a sam mod bardzo prosty i szybki do realizacji.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post06 mar 2023, 18:43
Moim skromnym zdaniem, jak robisz wiązkę to rób zgodnie ze schematami kolorystycznymi kabli czyli gdzie masa stosuj tylko brązowy kabel bo jak ktoś inny kiedyś będzie coś naprawiał (a Ty już nie będziesz właścicielem) będzie miał problem a i żaden elektryk nie weźmie się za robotę jak jest w aucie druciarstwo.
Do lampek Led jest chyba odwrotna polaryzacja, no chyba że Chilone coś pokręcili w Twoich lampkach.
Ja bym pozamieniał tylko piny w kostkach przyłączeniowych a kolory zostawił zgodnie z podłączenie, brązowy - masa, np. czerwony plus.
Masz tu zdjęcie z zagranicznego forum (nie chciało mi się zdejmować boczek i robić u siebie):
Tomasz_W-wa
