Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:37
[1,6 TDI 90KM] Gruszka turbiny / EGR ?
Kerio30
  • Online: 2d 50m 23s
  • Auto: Golf VI Trendline HB
  • Silnik: 1.6 CAYB 144hp
Post26 wrz 2022, 18:02
Panowie, prosiłbym o pomoc bo już brakuje mi chęci, pomysłów i motywacji co dalej.
Robiłem wtryski u Pana Jacka z Łowicza bo kończyły swój żywot, odebrałem autko, znaczna poprawa i po chwili posypał się EGR - co chwilę tryb awaryjny. Podjąłem decyzję, że wyłączę go programowo (bez zaślepiania), zostawiając DPF. Umówiłem się w bliższym miejscu, godzinka roboty i po temacie - otwarcie EGR wg komputera -8%.
I tu przechodzę do sedna problemu - minęła chwila i znowu kontrolka świec, tym razem nie od EGR lecz nastawnik ciśnienia doładowania turbiny + czujnik wałka rozrządu G40.
Objawy na samochodzie to brak mocy, często gdy zatrzymywałem się na światłach wyrzucał tryb awaryjny. Skasowałem błędy, samochód postał 4 dni i o dziwo znowu wszystko okej - ma moc, przyśpiesza od zakresu ~1700 rpm. Dwa dni radości po czym znowu wciskam gaz i to samo, 0 mocy pokroju wolnossącego 1.6 Wyminiłem osobiście N75 myśląc, że szwankuje skoro raz było źle, raz dobrze, ale bez skutku.
Z zaufanym mechanikiem wymieniłem G40, sprawdziłem rozrząd (wszystko prawidłowo, kąt synchronizacji 0,375), wymieniłem gruchę ustawiając ją przy pomocy VCDS na 0,78V (silnik zgaszony).
3 dni radości i niestety znowu to samo dziś podczas powrotu z pracy - błędów póki co brak, turbo działa od ok. 2500rpm, samochód wyraźnie słabszy.
Czy ewentualne błędne wyprogramowanie EGR mogło wpłynąć na turbinę? Ewentualnie gdzie szukać dalej? Załączam logi sprzed wymiany gruszki - widać, że dochodzi do 58% i nie chciała iść dalej.
@edit jutro postaram się sprawdzić aktualne wartości czy coś się zmieniło i dorzucę do tematu
Dziękuję i życzę wszystkim bezawaryjnej jazdy
Kerio30
Re: Gruszka turbiny / EGR ?
Post29 wrz 2022, 20:35
Witam, wracam z updatem
Porobiłem logi z jazdy podczas obu przypadków, podczas problemu nastawnik nie idzie dalej niż 58%, a wartość ciśnienia turbo dochodzi max do 2,4 V i nie idzie dalej. Potem wyskoczy błąd awaryjny,
Skasuję błąd, odpalę auto i wracamy do punktu wyjścia czyli pełna moc, prawidłowy % nastawnika oraz prawidłowa wartość ~3,6V i tak aż do momentu gdy znowu coś się mu odklei
Padło podejrzenie, że winowajcą jest EGR przepychany przez spaliny dlatego na dniach wpada zaślepka i zobaczymy co wtedy
Pozdr
Kerio30
Post11 paź 2022, 20:07
Cześć
Temat wstępnie zakończony - zaworek zwrotny podciśnienia nie trzymał parametrów
