Dzisiaj jest 14 sty 2026, 15:33
[1.4 TSI 122KM] Utrzymujące się wysokie obroty po odpaleniu silnika?
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Post29 kwie 2013, 21:25
Panowie, sporadycznie od czasu do czasu męczy mnie pewien problem, mianowicie utrzymujące się wysokie obroty silnika po odpaleniu w okolicach 1200 obr/min, obroty zmniejszają się bardzo powoli, z reguły nigdy nie czekam aż spadną do normalnej wartości, tylko wyłączam silnik i zapalam jeszcze raz i wtedy wszystko jest ok, czyli po starcie około 1200 i po sekundzie około 800 obr/min, vcds nie pokazuje żadnych błędów? ma ktoś jakiś pomysł cóż to może być?
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Re: Utrzymujące się wysokie obroty po odpaleniu silnika?
Post29 kwie 2013, 21:34
chyba to jest normalne, kiedyś to się nazywało sanie. Zamiast gasić auto poczekaj 1min. i obroty same spadną.
ikell
Post29 kwie 2013, 21:41
Nie jest to normalne, ssanie to było w polonezie, masz golfa to chyba wiesz jak odpala twoje auto?
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post29 kwie 2013, 22:14
no właśnie wiem, że zasada działa silnika spalinowego sie nie zmieniła od epoki poloneza.
jak od pala eRkę to prawie zawsze po nocy mam podwyższone obroty i po minusie spada do normalnych
tutaj masz filmik jak odpala zimny silnik, i po odpaleniu ma 2 tyś obrotów i to są podwyższone obroty
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: Utrzymujące się wysokie obroty po odpaleniu silnika
Post29 kwie 2013, 22:28
Było już o tym na forum. To normalna procedura dogrzewania katalizatora. Im jest cieplej tym częściej się to aktywuje. Jest to opisane nawet w jakimś TPI. Nie należy wtedy gasić auta a poczekać trochę aż się zakończy i tyle.
ikell
Post30 kwie 2013, 07:40
Lewart_waw pisze:no właśnie wiem, że zasada działa silnika spalinowego sie nie zmieniła od epoki poloneza.
Dzięki kolego Lewart_waw za objaśnienie, ale ja też wiem że zimny silnik ma podwyższone obroty, i nie rób ze mnie głupka, chociaż mam golfa od nie dawna to wiem jak moje auto odpala i w 99% przypadków czy silnik ciepły czy zimny odpala tak:
(sorry za jakość nagrania, ale pad mi autofocus w iphone),
a ten 1% jest tak:
i dlatego się pytam czy w golfie 6 jest to normalny objaw?
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post30 kwie 2013, 07:58
Powinien za każdym razem po nocy odpalac jak na filmie 1%, jak chcesz to mogę ci nagrać jak mój odpala po nocy
sebkoch
Post30 kwie 2013, 09:54
Polecam lekturę TPI o numerze: 2029868/1
A tak na marginesie porównywanie pracy i zachowań silnika CAXA do tego z R-ki raczej wam dużo nie pomoże... :lol:
Post30 kwie 2013, 13:25
ikell pisze:
U mnie w 99% przypadków odpala tak jak na filmie 2, czyli ten 1% Twoich przypadków :D
Z jakiego roku masz auto? Jaki soft silnika masz?
tu masz jak sprawdzić soft
tu masz informacje o softach
Jak miałem taki soft na jakim fabrycznie auto wyszło - to wydaje mi się że miałem odwrotną proporcje. Po zmianie softu mam dokładnie tak jak 1% Twoich przypadków - i nie ma tu większego znaczenia czy zima czy lato.
Wcześniej (stary soft) dogrzewanie kata było latem - zimą sporadycznie. Teraz (nowszy soft) dogrzewanie kata jest praktycznie zawsze po dłużej przerwie niezależnie od pory roku (temperatury).
ikell pisze: i dlatego się pytam czy w golfie 6 jest to normalny objaw?
Moim zdaniem to normalne i prawidłowe zachowanie jak już sebkoch i lewart pisali, a związane jest to z ekologią - dogrzewanie katalizatora (taką gdzieś znalazłem informację - nie pamiętam już jej źródła).
sebkoch pisze:Polecam lekturę TPI o numerze: 2029868/1
A tu masz TPI w obcym języku o którym pisze sebkoch
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post30 kwie 2013, 17:34
sebkoch pisze:A tak na marginesie porównywanie pracy i zachowań silnika CAXA do tego z R-ki raczej wam dużo nie pomoże... :lol:
2.0 CZY 1.4 czy innej marki odpalają podobnie.
Specjalnie nagrałem filmik jak mój odpala po nocy
ikell
Post30 kwie 2013, 20:54
kakaruto pisze:Z jakiego roku masz auto? Jaki soft silnika masz?
Auto z III.2009r, soft silnika G3546.
kakaruto pisze:Jak miałem taki soft na jakim fabrycznie auto wyszło - to wydaje mi się że miałem odwrotną proporcje. Po zmianie softu mam dokładnie tak jak 1% Twoich przypadków - i nie ma tu większego znaczenia czy zima czy lato.
soft zmieniałeś z jakiego powodu?
ikell
Post30 kwie 2013, 21:06
kakaruto pisze:
Dzięki panowie za wyjaśnienie ;)
Post01 maja 2013, 12:06
ikell pisze:soft zmieniałeś z jakiego powodu?
Tu chyba wszystko opisałem [1.4 TSI 160KM] Migający check-engin oraz [1.4 TSI 160KM] Poszarpywanie/wstrząsy na wolnych obrotach
jejciu
  • Online: 1d 4h 48m 31s
  • Silnik: 1.2 86KM CBZA
Post11 sie 2016, 19:32
Czy dobrze rozumiem, że w przypadku pojawienia się tych wysokich obrotów trzeba zawsze poczekać aż spadną do normalnego poziomu (ok. 0,7) aby ruszyć? Czy tez można ruszać od razu?
hEx
  • Online: 4d 14h 43m 33s
  • Auto: VW Golf 6 Plus
Post16 sie 2016, 14:57
Jeśli ruszysz zaraz po odpaleniu silnika nic się nie stanie ale może to jakoś wpływać na żywotność silnika. U mnie wygląda to jak poniżej, czas na spakowanie torby do bagażnika i podłączeniu spotify do auxa wystarcza żeby spalanie spadło do 0,5l/h a obroty się wyrównały.
https://youtu.be/7EMzpgvKh1c
rafik78
  • Online: 17h 42m 20s
  • Auto: VW Golf Plus 2010r.
  • Silnik: 1.4 TSI 122km CAXA
Post30 paź 2019, 11:23
Witam w związku dogrzewaniem katalizatora mam problem, podczas wykonywania krótkich tras ok 2 km do pracy przybywa stan oleju i czuć wyraźnie benzynę, jednak po przejechaniu dłuższej trasy opada paliwo odparowuje, dlatego wykluczam pompę paliwa. Było to w okresie letnim kiedy działa tzw. dogrzewanie katalizatora przy uruchomieniu silnika czyli bogata mieszanka, która spływa do miski olejowej i to jest moim zdaniem przyczyna problemu, obecnie będę to obserwował w warunkach zimowych kiedy nie działa dogrzewanie katalizatora, pytanie jak wyłączyć dogrzewanie dział powyż. 17 st silnika, proszę o opinię.
