Dzisiaj jest 16 cze 2025, 12:39
Wymiana RCD-310 na RCD-510
  • Online: 5d 22h 46s
Re: Wymiana RCD-310 na RCD-510
Post07 wrz 2017, 07:41
Nie wymaga to żadnego dodatkowego kodowania. Może kabel od AUX do radia źle wpiąłeś?
  • Pochwały: 30
Post07 wrz 2017, 13:53
miałeś u siebie mdi ? jak tak o delphi nie obsługuje mdi bo ma wbudowany port usb. a już nie pamiętam czy ma obsługę zwykłego jacka. sprawdź na nalepce i po temacie.
Marras
  • Online: 5d 22h 4m 54s
  • Auto: Golf 5 i Golf 7
  • Silnik: 1.9 TDI i 2.0 GTD
Post18 wrz 2017, 16:20
Nie rozumiem jednej rzeczy.
ASO volkswagena straszy że jak podepniemy auto pod komputer a nr radia bedzie widniał w kartotece skradzionych to mamy policje w domu.
No to chyba wszyscy musieliby mieć. Bo na 100 sztuk pewnie tylko 20 jest legalnych i używanych.
Boję sie że jak wrzucę takie RNS510 do Golfa 6 jeżdżącego, zarejestrowanego w Niemczech to jak pojadę na TUV do vw taki tu musi być co 2 lata to sie doczepią.
Wiem że głupie pytanie ale Niemcy to psychole. Przecież nie kupie w ASO za 1500 euro
michael_1
  • Online: 8d 19h 7m 53s
Post18 wrz 2017, 17:53
Kup z pewnego źródła to nie bedzie problemu :)
Marras
Post18 wrz 2017, 20:15
michael_1 pisze:Kup z pewnego źródła to nie bedzie problemu :)
Tak to każdy umie powiedzieć. A gdzie takie źródło jest oprócz ASO ?
Nikt nie powie że ma trefne i nie kupować u niego.
Moge kupic takie za 2500 chociaz sa i za 1300. Zalezy nowe czy uxywane z roku 2009 czy 2016 itp.
Pytalem w firmie z montazem ale nie wiem czy gwarantuja legalnosc pochodzenia
michael_1
Post19 wrz 2017, 16:05
Na forum czasami sie zdarza ze ktoś wystawia. Albo ze swojego auta albo z rozbitka. Ceną nie ma się co sugerować. Kiedys na ebayu sprawdzali to 9/10 RNS510 bylo trefnych ;)
KL4K50N
  • Online: 1d 20h 9m 45s
  • Auto: MK6 GTI
  • Silnik: 2.0TSI
Post15 sty 2018, 12:50
Witam, od niedawna jestem posiadaczem MK6. Na chwilę obecną siedzi tam RNS310 albo 315 (nie wiem czym to odróżnić...) Powiedzcie mi czy jak chcę wymienić radio to w grę wchodzi tylko ori RNS510 (a może coś nowszego od VW) czy jakiś chiński sprzęt ala RNS510 look będzie tez ok?
tomelus
  • Online: 6h 51m 33s
  • Silnik: 1.2 tsi
Post23 sty 2021, 20:56
Witam. Zmieniłem w moim mk6 radio z RCD-310 na RCD-510 delpchi (tak wiem chinol) i do tego dołożyłem kable z wtyczką usb.
Problem w tym że jak zostawię pendrive w gnieździe usb i zgaszę auto to wszystko gaśnie poprawnie, ale jak otworzę auto z pilota to radio zaraz się włącza i odpala pendrive i to od początku folderu a nie na tym na którym skończył.
Jeśli nie zostawię pendriva to radio zapala się poprawnie dopiero po przekręceniu zapłonu.
Fale w radiu się nie resetują a CD odpala się zawszę od momentu na którym zgasiłem czyli prawidłowo.
Ktoś wie o co może chodzić ?
Rico87
  • Online: 1d 13h 22m 37s
  • Silnik: 1.4 80 KM
Post17 lut 2021, 00:56
Aktualnie mam w samochodzie rcd 310, jak wymienię na rcd 510 to może mi to rozładować akumulator?. Czy raczej mam juz getaway L wzwyż skoro 310 nic z bateria nie robiła?.
karol57
  • Online: 61d 1m 4s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post17 lut 2021, 09:02
Jeśli miałeś RCD310,to raczej na pewno masz gateway L.Także spokojnie możesz zamontować RCD510 lub RNS510.
  • Online: 59d 3h 22m 36s
Post17 lut 2021, 09:41
Rico87 pisze:Aktualnie mam w samochodzie rcd 310, jak wymienię na rcd 510 to może mi to rozładować akumulator?. Czy raczej mam juz getaway L wzwyż skoro 310 nic z bateria nie robiła?.
Wymiana z RCD310 na RCD510 trwa do 5 min. i jest p&p.
Rico87
  • Silnik: 1.4 80 KM
Post17 lut 2021, 10:00
Jeszcze 1 pytanie, jak by wyglądało z 330 lub 360. Tez wystarczy getaway L by nie rozładowało akumulatora?.
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 40m 12s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post20 lut 2021, 11:21
Jesli miales rcd310 to nie ma potrzeby wymiany gatewaya
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Golf#6
  • Online: 1d 10h 27m 52s
Post18 wrz 2021, 12:00
Jeśli w swoim Golfie nie mam MFI/MFD oraz nie mam sterowania w kierownicy to czy po zmianie RCD-310 na RCD-510 będą również widocznie wizualizację parktonic oraz climatronic?
patrasJ
  • Online: 2h 6m 11s
  • Auto: VW Golf 5
Post26 lis 2021, 13:18
Witajcie.
Nie wiem czy ktoś jeszcze obserwuje ten temat ale spróbuję.
Wymieniłem swoje RDC310 na RCD510 w Golfie 5 2009 rok. Wszystko ładnie śmiga, brakuje mi tylko wskazań temperatury, które podobno powinny sie na tym modelu wyświetlać. Wskazania czujników przód i tył sa widoczne.
I teraz moje pytanie: czy ta opcja wskazań temperatury klimy i siedzeń musi być zakodowana?
Jeśli tak to czy kojarzycie czy w okolicach Szczecinka (woj. zachodniopomorskie) jakiś kolega z forum pomógłby to ogarnąc?
A-R-T-U-R
Post09 gru 2021, 23:07
Musisz wymienić panel klimy aby mieć tę opcję
adybich
  • Online: 24m 31s
  • Silnik: 1.6 MPI 102 KM
Post17 mar 2022, 14:35
Cześć, mam pytanko.
Chce wymienić oryginalne radio RCD-210 w swoim Golfie 6 na coś z dobrą jakością odbierania FM i BT do puszczania muzyki oraz rozmów. Opcjonalnie może też być kamerka.
Co polecacie?
Rzuciło mi się w oczy to:
https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i ... QMQAvD_BwE
Ale zastanawiam się też nad RCD-330.
Jakieś rady, opinie?
Pozdrawiam!
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post11 maja 2022, 22:19
Panowie czy w RCD 510 idzie ustawić tak radio aby przy włączaniu biegu wstecznego wyciszało się ? Zmieniłem z RCD310 na RCD510 w RCD 310 wyciszało normalnie jak wbiłem wsteczny. Oczywiście radio oryginał.
