Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:41
żarzące się kontrolki na liczniku
quiksilver
  • Online: 1d 5m 52s
  • Auto: Jetta SW MK6
Post07 mar 2021, 22:56
mam taki problem, kilka dni temu zauważyłem że żarzą mi się kontrolki na liczniku, na jakieś 25% mocy tego co powinny normalnie. Od spalonych żarówek, od ciśnienia w oponach, rezerwa oraz od filtra, od filtra po uruchomieniu całkowicie gaśnie, od ciśnienia w oponach przestaje się żarzyć gdy włączę światła mijania, zostaje od przepalonych żarówek i rezerwy, tyle że od rezerwy dopiero dziś zauważyłem, w czasie jazdy z czasem znika od spalonej żarówki, podłączyłem komputer i pokazywało błąd z lampkami ostrzegawczymi pod drzwiami, mam jakieś ledowe z allegro, więc je od razu odłączyłem i w sterowniku też wyłączyłem myślałem że te ledy robią problem, bo one świeciły minimalnie nawet przy zamkniętych drzwiach, auto rok temu miało robionego softa, i komputer był wyciągany, zastanawiam się czy tu może być problem że jakaś wilgoć się dostała albo licznik i też trzeba na stykach czymś prysnąć, auto stoi pod dachem, wydaje mi się ze wilgoci w środku niema, w grudniu miałem problem elektroniczny z klimą był błąd klima nie włączała się pomogło przeczyszczenie panelu klimatyzacji, czy tu może być podobnie ?
quiksilver
  • Online: 1d 5m 52s
Re: żarzące się kontrolki na liczniku
Post08 mar 2021, 11:32
mała aktualizacja, gdy jade mam zapięte pasy i włączone światła to nic się nie żarzy żadna ikonka, sprawdziłem napięcie na aku i jest 13,6 do13,9 a na alternatorze równe 14v czy to może być wina ładowania ?? żeby wymienic regulator napięcia w 2.0Tdi trzeba wyciągać alternator ?
Wiktor
  • Online: 21m 56s
  • Silnik: 1.6 mpi
Post31 gru 2025, 23:38
Mam podobnie tylko jest wilgoć w aucie bo podsufitka się odkleiła i żarzą się się niektóre np jak zapali się żebrak to żarzą się kłoski jak nie zapnę pasów to żarzy się lampka alladyna co wy na to
