Dzisiaj jest 25 lut 2026, 17:04
Wymiana RCD-310 na RNS-510
xxsiergiejxx
  • Online: 1d 19h 47m 39s
  • Silnik: TDI 1.6 105 KM
Re: Wymiana RCD-310 na RNS-510
Post15 cze 2016, 19:27
Brawo ja :P
Rico87
  • Online: 1d 13h 22m 37s
  • Silnik: 1.4 80 KM
Wymiana radia z rcd 310 na rns 510
Post18 lut 2021, 07:43
Witam, zmieniam radio z rcd 310 na....?. No właśnie myślę nad rns 510 ale nie wiem czy nie stracę czujników parkowania wyświetlanych na panelu ( w najbliższym czasie nie będę montował kamery ), i podgląd w radiu na ustawienia nawiewu. Ktoś wie jak to wygląda w tym radiu?.
karol57
  • Online: 61d 5h 15m 54s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Re: Wymiana radia z rcd 310 na rns 510
Post18 lut 2021, 08:09
Bardzo dobry pomysł,będziesz miał wszystko.
Rico87
  • Silnik: 1.4 80 KM
Post18 lut 2021, 08:43
Znalazłem coś takiego. Może być?, i czy to radio ma już wbudowane bt i czy potrzebuje jeszcze jakiś kabli przejściówek by go zamontować?. Przepraszam moze za tak banalne pytania, ale kompletnie się na tym nie znam.
https://allegro.pl/oferta/nawigacja-rad ... e=facebook
-- 18 lut 2021, 09:13 --
Jeszcze znalazłem coś takiego. Sprzedający zachwala w opisie ze lepsze od rns510. https://allegro.pl/oferta/vs-nawigacja- ... e=facebook
Max ze wszystkim moge dac 2tys, wiec chce kupić wsadzić do auta i jechać, bez programowania w komputerze.
bzykofm
  • Online: 8d 17h 54m 36s
  • Auto: Seat Leon 1P lift
  • Silnik: 1.9 TDI BLS 195.374
Post18 lut 2021, 16:52
Co do tego RNSa z linka to:
1. Brakuje mi tam w opisie radia DAB, są takie bo miałem.
2. Z tą pełną współpracą z kamerami cofania to bym dopytał. Musiałem kupić taki adapter, żeby działała:
https://sklep.martos.com.pl/ma-box-adap ... p-115.html
Może w Golfie VI nie będzie potrzebny, aczkolwiek Leon II lift to technologiczny bliźniak.
Generalnie RNS 510 to już dość poważny senior, ale przy RCD 310 wymiata pod każdym względem.
Cały czas mam sentyment do tego radyjka.
  • Online: 50d 16h 53m 3s
Post19 lut 2021, 09:43
bzykofm pisze:Co do tego RNSa z linka to:
Jak RNS 510 ma z tyłu czarną wtyczke to ma DAB+ ale skoro miałeś to chyba wiesz a to radio z linka raczej tego nie ma..
berys
  • Online: 2d 10h 33m 50s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAYC
Post28 maja 2021, 07:01
Witam, posiadam radio jak na zdieciu, chyba RNS-310. Łączy się przez BT z telefonem, obsługuje czujniki parkowania tył, przód itd. Jeżeli zmienię na radyjko RNS-510 to muszę jechać na kompa żeby dopisali je do samochodu?
bzykofm
Post28 maja 2021, 13:57
U mnie śmigało bez problemu p&p (Leon 2 polift to technologiczny bliźniak Golfa VI). Musiałem jedynie wyciąć kawałek konsoli środkowej (od środka, nie widać na zewnątrz) bo czytnik kart z RNSa zawadzał, ale akurat to w Golfie VI może pasować.
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post28 maja 2021, 21:34
Będzie pasować plug and play, ale musisz mieć kod do radia.
  • Online: 136d 10h 2m 17s
Post28 maja 2021, 22:49
Tylko trzeba pamietac ze RNS-510 nie ma bluetootha i trzeba zakupic kolejny modul oraz wiazke.
pab567
  • Online: 25d 13h 56m 6s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post29 maja 2021, 06:51
Nie mieszaj mu. Jak ma RNS310 to tam też nie ma BT wbudowanego więc skoro mu działa yo musi mieć zewnętrzny.
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post29 maja 2021, 06:53
Wróć. Po symbolu to jest RNS315 a nie RNS310 więc BT może być wbudowany.
berys
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAYC
Post29 maja 2021, 16:13
Czyli mam RNS315? Nacisnalem traffic i pokazalo RNS310 TZ . Kurcze mape chcialem skombinowac i szukalem pod 310. Golfa mam od tygodnia i nie ogarniam
berys
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAYC
Post18 sie 2021, 07:34
greg2 pisze:Tylko trzeba pamietac ze RNS-510 nie ma bluetootha i trzeba zakupic kolejny modul oraz wiazke.
Mam dolozony BT kufatec fiscon , nie ma go pod fotelem pasazera ale to chyba malo istotne.
-- 18 sie 2021, 07:36 --
Rico87 pisze:Witam, zmieniam radio z rcd 310 na....?. No właśnie myślę nad rns 510 ale nie wiem czy nie stracę czujników parkowania wyświetlanych na panelu ( w najbliższym czasie nie będę montował kamery ), i podgląd w radiu na ustawienia nawiewu. Ktoś wie jak to wygląda w tym radiu?.
Zmieniles radyjko? Napisz prosze czy wszystkie funkcje dzialaja na wyswietlaczy radia, tzn. wyswietla sie temp klimy jak zmienisz pokretlem itd. Ja mam mfa + i navi jest na wyswietlaczu mfa.
-- 18 sie 2021, 07:39 --
Przy moim RNS 310 sa 2 anteny - w menu serwisowym radia pokazuje 2 anteny na ON, przy przesiadce na RNS510 potrzebuje adapter antenowy? cos mi sie obilo o uszy ze moze byc klopot z wlozeniem anteny do RNS510 ( roznice we wtyku). Czy musze miec Gatewaya z literka wyzsza niz H, wyczytalem ze 510 nie usypia sie i kradnie prad gdy mamy starszego Gate.
Kod mojego radia odczytam vcdsem?
