Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:14
[1,6 TDI 105KM] Metaliczne stuki z silnika przy wolnych obrotach
Bolo85
  • Online: 13h 42m 49s
  • Auto: VW GOLF VI Trendline
  • Silnik: 1.6 90 KM TDI
Re: Metaliczne stuki z silnika przy wolnych obrotach
Post24 cze 2020, 23:31
Nie wiem czy może mieć na to filtr paliwa , ale mój kumpel też kiedyś kupił filtr słabej jakości i zrobił na nim 8 tysięcy , jednak nic nie wspominał by falowały mu obroty. Może podjedź do dobrego ASO niech to sprawdzą. Ja ci powiem że przy naszych TDI to kupować zawsze filtr z górnej półki ja kupuje filtr na którym niby zrobię 40 tysięcy , wymieniam co drugą wymianę oleju czyli 30 tysięcy i zero problemów.
Sobierajaj
  • Online: 9h 37m 27s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post25 cze 2020, 22:42
Panowie z czystej ciekawości, ile płaciliście za regenerację kompletu ? I za usługę wymiany ?
