Dzisiaj jest 23 sty 2026, 22:57
[All] Błąd "Wymień baterię w kluczyku !"
Kubica
  • Online: 16d 12h 17m 7s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI 184kM CUNA
Post27 sty 2020, 18:28
Witajcie.
Od czasu kupna auta wyświetla się komunikat " Wymień baterię w kluczyku !". Kupiłem nową baterię Maxell CR2025, świeżą, ważną do 2024r. Komunikat zgasł ale wrócił kolejnego dnia. Dziś dorobiłem nowy kluczyk i to samo... przy okazji znalazłem taki błąd. Po skasowaniu błąd wraca. Macie jakiś pomysł ???
dybson
  • Online: 7h 59m 38s
  • Auto: VW Golf mk7
  • Silnik: 1.2 TSI
Re: Błąd "Wymień baterię w kluczyku !"
Post22 mar 2020, 15:06
Cześć, poradziłeś sobie z problemem?
Pytam, bo właśnie też muszę wymienić baterię i chciałbym uniknąć niespodzianek ;)
Dzięki
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 17m 59s
  • Pochwały: 109
Post22 mar 2020, 20:53
Ja wymieniałem i nic się nie działo.
Wymieniałem z 2 miesiące temu w jednym z kluczyków i jest OK
Po wymianie na liczniku od razu przestało pokazywać komunikat.
Tomasz_W-wa
dybson
  • Auto: VW Golf mk7
  • Silnik: 1.2 TSI
Post23 mar 2020, 06:01
Dzięki za wyjaśnienie, zatem zabieram sie do wymiany :)
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 109
Post23 mar 2020, 16:42
Tomasz_W-wa
klo
  • Online: 2d 26m 21s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post25 mar 2020, 14:12
Jak wyjmiesz baterię z kluczyka, zanim włożysz nową musisz wyzerować pamięć kluczyka naciskając kilka razy klawisze kluczyka bez baterii. Dopiero wtedy montujesz nową baterię i jest ok :)
Kubica
Post25 mar 2020, 18:27
Już wszystko jasne. Kolejnego dnia na nowym kluczyku komunikatu nie było, wszystko wróciło do normy. Stary kluczyk na nowej baterii wytrzymuje max 8 dni (testowane na 3 bateriach). Oddałem go do serwisu, diagnoza: zwarcie w płytce, niestety nie do naprawy :(. Pozostaje dorobienie kolejnego lub używanie kluczyka ale bez działających przycisków. Pozostanę przy drugiej opcji ;).
klo
Post26 mar 2020, 11:51
Deltoro el Gringo
  • Online: 1d 10h 41m 51s
  • Auto: VW golf 7 variant
  • Silnik: 1.6 TDI CLHA
Post27 maja 2020, 20:55
Kubica pisze:Już wszystko jasne. Kolejnego dnia na nowym kluczyku komunikatu nie było, wszystko wróciło do normy. Stary kluczyk na nowej baterii wytrzymuje max 8 dni (testowane na 3 bateriach). Oddałem go do serwisu, diagnoza: zwarcie w płytce, niestety nie do naprawy :(. Pozostaje dorobienie kolejnego lub używanie kluczyka ale bez działających przycisków. Pozostanę przy drugiej opcji ;).
Witaj. Męczyłem temat jesienią...wada fabryczna płyty głównej w niektórych kluczykach. Bateria równo po 3 tygodniach się rozładowywała. Dorobienie w serwisie pod VIN około 900-1000pln. Dorobienie u magika w Poznaniu 550zł. Co ciekawe jak byłem dorabiać bo miałem niestety tylko jeden klucz był chłopak, który miał taki sam problem...
Dorobiony Klucz jak z fabryki, działanie jak i wygląd.
Marras
  • Online: 5d 22h 4m 54s
  • Auto: Golf 5 i Golf 7
  • Silnik: 1.9 TDI i 2.0 GTD
Post29 maja 2020, 18:34
Deltoro el Gringo pisze:
Takie rzeczy tylko w Polsce.
No ale ten "magik" może skopiować kluczyk, przyuważyc jakie to auto i za tydzień przyjść i legalnie odjechać z dorobionym kluczykiem, wkońcu magicy, oszuści to żyja nie z pracy ale z kombinowania.
Te 500 zł oszczędności to niby sporo...
Poza tym taki kluczyk to klon i jest nielegalny bo nie jest przypisany zakodowany do auta w systemie.
W serwisie volkswagena w Niemczech uznaliby taki kluczyk jako dorobiony nielegalnie. Takich klonów może być 30 a dorobionych legalnie tylko 5 do jednego auta
Deltoro el Gringo
Post03 cze 2020, 05:50
Profesjonalna firma wiele lat na rynku, co do legalności takiego procederu się nie wypowiadam. Nie wiem skąd masz takie dane o ilości przypisanych kluczyków ale to ciekawy temat.
Kończąc, uważam że jeśli zawodnik wprawiony chciałby zwinąć golfa to jakieś dane mu są zbędne o kluczyku, otwarcie i uruchomienie silnika zajmie mu kilka sekund.
