Dzisiaj jest 13 maja 2025, 19:54
Dołożenie lusterek składanych elektrycznie
flo
  • Online: 6d 3h 9m 4s
  • Pochwały: 38
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Dołożenie lusterek składanych elektrycznie
Post20 sie 2019, 19:11
Masz tu moje długie kodowanie. Mam składane lusterka, podswietlenie ambient i opuszczanie lusterka po prawej. Moduły high. Numery na zdjęciach to numery modułu
  • Online: 59d 3h 21m 57s
Post20 sie 2019, 19:52
Orientuje się ktoś gdzie i jak włączyć funkcję aby w radiu było możliwe do zaznaczenia w ustawieniach lusterek i wycieraczek "składanie po wyłączeniu zapłonu" ?
flo
  • Pochwały: 38
  • Auto: Golf 7 2016
Post21 sie 2019, 05:12
Kiedyś również szukałem takiej informacji i jedyne do czego udało mi się dojść to to, że niestety w MK7 nie ma takiej możliwości od bodaj 2015 (albo 14) roku modelowego, wcześniej było i było to z automatu ustawione
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 6h 44m 49s
  • Pochwały: 107
Post21 sie 2019, 15:55
Po wyłączeniu zapłonu to trochę (jak dla mnie) słabo, zatrzymujesz się i gasisz auto, a nie wychodzisz z niego np. na jakiś krótki okres i lusterka się składają, co innego jak zamykasz auto i otwierasz (składają się i rozkładają) i tak powinno być.
Ale to chyba się da bez problemu ustawić w MK7.
Tomasz_W-wa
flo
  • Pochwały: 38
  • Auto: Golf 7 2016
Post21 sie 2019, 19:25
Właśnie to tak nie działało gdy jeszcze się dało to zrobić. Było tak, gdy przychodzisz to auta i je otwierasz to lusterka nie reagują, dopiero gdy przekręcisz zapłon. Natomiast w drugą stronę, gdy dojechałeś do celu, wyjmujesz kluczyk to lusterka nie reagują a składają się dopiero gdy zamkniesz auto. Moim zdaniem super, szkoda tylko że już od któregoś roku się tak nie da zrobić. Czasami idziesz do auta tylko po coś, a lusterka się otwierają nie potrzebnie.
Kokosvag
  • Online: 1d 3h 32m 11s
  • Auto: Golf 7 GTI
Post11 wrz 2019, 11:23
Witam po dłuższej przerwie, niestety nadal lusterka nie działają prawidłowo tzn zamykanie ich. Strona prawa tam gdzie instalacja i moduł były z tego auta to lusterka po zakodowaniu wszystkiego dziala prawidłowo A lewe drzwi gdzie dokladalem wiązka i moduł to lusterka sklada nie na odwrót tzn jak ma być złożone to jest rozlozone,czy może wystarczy zmienić te piny w kostce odpowiadające za skladanie lusterek w tych drzwiach i które piony zamienić? I tak samo mam z panelem od szyb w lewych drzwiach, szyba lewa opuszcza się odwrotnie niż prawa tzn jak naciskam np przycisk na dół zeby opuścić to na sterowanie szyby tej pasażera jest ok A na kierowcy dziala przycisk w odwrotną stronę,ewidentnie coś jest namieszane z tą wiązka w drzwiach kierowcy źle kable osadzone w kostce
flo
  • Pochwały: 38
  • Auto: Golf 7 2016
Post11 wrz 2019, 20:24
No to spróbuj zamienić piny 9 i 10 w kostce od sterownika drzwi, kostka 16 pinowa. To jeśli chodzi o składanie. Sa to kabelki fioletowy i niebieski.
Jeśli o szybę chodzi to sa to piny numer 3 i 6 w 6 pinowej kostce sterownika drzwi. Tutaj jestem prawie pewien że trik nie zadziała. Ale sprawdź. Najwyżej walnie błędem. W lusterku powinno pomóc. Daj znać po testach.
Kokosvag
  • Auto: Golf 7 GTI
Post12 wrz 2019, 16:09
Ok sprawdzę może w sobotę, no jak narazie to błędy cały czas sa i nie chcą zniknąć te co wcześniej wrzucalem
Kokosvag
  • Auto: Golf 7 GTI
Post14 wrz 2019, 12:28
Piny w kostce lusterka zmieniłem teraz muszę zakodować na nowo. Jeśli chodzi o szyby panel to ja mam wersję 3 drzwi i mam panel na 2 szyby i kostkę 4 pinow A to które zmienić?
P.s
Zakodowane lusterka działają prawidłowo.
Zostało tylko ogarnąć te szyby,gdy robię kalibracja szyb to prawa dziala prawidłowo chodzi w automacie i prawidłowo na regulacje szyby,błędy w sterowniku prawych drzwi zniknęły, a jeśli chodzi o drzwi kierowcy błędy zostały 3 jeden błąd zniknął po zmianie pinow od składania lusterek,ale nadal odwrotnie reaguje na przycisk od regulacji szyby kierowcy tzn na odwrót i nie chodzi w automacie A jak raz zadziała to nie zamyka tej szyby do końca. Jestem przekonany że coś też jest zmienione w kablach tylko ze tam jest kostka 4 pinow.
Kokosvag
  • Auto: Golf 7 GTI
Post20 wrz 2019, 16:16
Moze ma ktos schemat jak powinien byc podlaczony panel szyb na drzwiach kierowcy w wersji 3 drzwiowej ?
Edit.
Ktoś poratuje zdjęciem tej kostki od panelu szyb do wersji 3 drzwiowej bo nie wiem czy dobrze mam włożone kable.
mario_74
  • Online: 1d 6h 25m 49s
  • Silnik: 1.4 tsi 125km
Post07 paź 2019, 05:21
Moze ktos mi pomoze, chce dolozyc lusterka jak w temacie. Czy moj BCM obsluzy skladane lusterka 9 i 13 pin, czy trzeba go wymienic. Sterowniki w drzwiach mam do wymiany 393 B, 392 B.
moj samochod golf 7 comfortline 2016r.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 CL HW: 5Q0 937 084 AN
Component: BCM MQBAB H H24 0175
Serial number: 01061608901369
Coding: 00000A46C24122F30BA44080B11C07081000000000000000000000000000
Shop #: WSC 00028 028 00026
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_016_AU37.rod
VCID: 040C24FC8F1B1E61CD-8050
Kokosvag
  • Auto: Golf 7 GTI
Post07 paź 2019, 07:16
Hej. A masz wersję 3 czy 5 drzwiowa.
mario_74
Post07 paź 2019, 07:17
Mam 5 drzwiowa
flo
  • Pochwały: 38
  • Auto: Golf 7 2016
Post07 paź 2019, 10:47
Nie BCM o tym decyduje tylko sterowniki drzwi. Muszą mieć końcówki numerów 593 dla kierowcy i 592 dla pasażera
mario_74
Post07 paź 2019, 11:50
Stare sterowniki mam z literą B,
Znalazłem na allegro 592 i 593 z literą E czy będą pasowały.
flo
  • Pochwały: 38
  • Auto: Golf 7 2016
Post07 paź 2019, 11:58
Będą, to nie ma większego znaczenia
mario_74
Post07 paź 2019, 12:36
Ok, dziękuje za pomoc.
mario_74
Post11 paź 2019, 10:41
Zmienilem lusterko kierowcy na skladane el. 9 pin, na razie jedno, modul drzwi, wczesniej mialem 393E na 5Q4 959 593E, wymienilem przelacznik na taki z funkcja skladania lusterek, zakodowalem vcdsem tak jak tu http://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3e01 ... nstall.pdf . Po wlaczeniu zaplonu jedynie zlozylo sie lusterko i dziala podswietlenie, caly czas jest zlozone . Nie dzialaja przyciski po stronie kierowcy od zamykania drzwi i sterowanie szybami, podswietlenie drzwi ktore wczesniej zalozylem teraz nie dziala. Byc moze nie zakodowalem czegos. Po wymianie modulu drzwi,42-Door Elect, Driver niektore wartosci zostaly zmienione zalaczam skan
Chassis Type: AU (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CZCA) Labels: 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 027 HB HW: 04E 907 309 BH
Component: R4 1.4l TFS H25 2328
Revision: R7H25---
Coding: 0119003223241D082000
Shop #: WSC 00028 028 00031
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906027HB 001004
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027HB.rod
VCID: 6BDE6F408285F1192C-803E
CAN Converter 01:
No fault code found.
Readiness: 0110 0001
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 160327 043 0551
Serial number: 160402212512
Coding: 0E4DDD
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 M
Component: GW MQB High 212 2246
Revision: -------- Serial number: 03041610802750
Coding: 030100043F085700FB000248080F00010001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013.rod
VCID: 79F24508F8D95389AE-802C
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Component: TSG FS 010 0031
Serial number: 0000180847732
Coding: 003D0320D000040000001000
Shop #: WSC 00049 770 00128
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4796F3F0FEADF57968-8012
Drivers Door Rear Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 D HW: 5Q4 959 811 D
Component: Fond FHSG DRV 007 0002
Serial number: 00000000000012476290
Coding: 010000
2 Faults Found:
65593 - Switch for Central Locking
B122D 29 [009] - Signal Implausible
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 148605 km
Date: 2019.10.11
Time: 10:10:07
65604 - Door Warning Lamp
B1326 01 [009] - Electrical Failure
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 148605 km
Date: 2019.10.11
Time: 09:45:14
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 010 0031
Serial number: 0000194833118
Coding: 003400208E00020000801000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4688FEF4F9A7EC7193-8012
Passengers Rear Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 D HW: 5Q4 959 812 D
Component: Fond FHSG PSG 007 0002
Serial number: 00000000000012479263
Coding: 090000
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 3Q0 035 819 A HW: 3Q0 035 819 A
Component: MU-S--ER H24 0245
Serial number: VWZAZ2S0152662
Coding: 02730000BE00000051110001000808001F0300840120010001
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 2F66BB50761D4D3940-807A
Operating And Display Unit 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 605 HW: 3G0 919 605
Component: ABT_Std-2 H43 4064
Serial number: VWZ6Z9S1011727
4 Faults Found:
0512 - Rear Right Bass Speaker
B1067 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 148605 km
Date: 2019.10.11
Time: 09:40:56
Voltage terminal 30: 12.0 V
0517 - Front Right Bass Speaker
B1062 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 148605 km
Date: 2019.10.11
Time: 09:40:56
0522 - Front Left Bass Speaker
B105F 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 148605 km
Date: 2019.10.11
Time: 09:40:56
0527 - Rear Left Bass Speaker
B1065 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 148605 km
Date: 2019.10.11
Time: 09:40:56
zaznaczam ze slabo znam vcdsa.
mario_74
Post11 paź 2019, 11:41
Pewnie tutaj jest cos zle zakodowane
flo
  • Pochwały: 38
  • Auto: Golf 7 2016
Post11 paź 2019, 12:04
przed wyjęciem starego sterownika powinieneś skopiować długie kodowanie oraz adaptacje a potem wklepać wszystko do nowego sterownika (oczywiście z różnicami które są w nowym sterowniku). Jeśli tego nie zrobiłeś to nie będzie działać i będą się działy cyrki jak w postach powyżej :)
mario_74
Post11 paź 2019, 12:40
Przed wyjeciem sterownikow zrobiłem zdjęcia adaptacji, na spokojnie będę musiał wszystko sprawdzic.
flo
  • Pochwały: 38
  • Auto: Golf 7 2016
Post11 paź 2019, 20:28
Pamiętaj, muszą być i adaptacje i kodowanie, to dwie różne sprawy. W razie czego pisz, służę swoimi ustawieniami 😊
rawka1
  • Online: 8d 8h 41m 27s
  • Auto: Sportsvan
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM
Post12 lis 2019, 11:13
Chciałbym w moim Sportsvanie wymienić lusterka na składane elektrycznie. Czy ktoś z was wie może czy lusterko z Golfa VII będzie pasowało do Sportsvana? Do Sportsvana ciężko ze szkieletami lusterek a nie jestem pewien czy Golf VII ma takie same. Drugie moje pytanie to gdzie się wpina wtyczkę dwupinową z lusterka? W wiązce drzwi jest jakieś gniazdo czy w module drzwi jest gniazdo??
flo
  • Pochwały: 38
  • Auto: Golf 7 2016
Post13 lis 2019, 06:52
Nie mam pewności co do zamienności, numery oczywiście są inne, co nie znaczy, że nie mogą pasować. Lusterka wyglądają podobnie. Dwu pinowa wtyczka jest do blindspota. Jeśli nie masz tego u siebie to nie będziesz miał gdzie podłączyć
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post14 lis 2019, 00:45
Lusterka z Golfa VII nie pasują do Sportsvana i na odwrót.
Po pierwsze od Sportsvana lusterko ma dłuższą wiązkę, po drugie plastik na końcu ramienia ma inny kształt, różnią się też w środku kilkoma rzeczami, a więc nie da rady np podmienić kilka rzeczy z jednego lusterka do drugiego.
Musisz szukać konkretnie do Sportsvana, jeżeli masz swoje całe to możesz poszukać samych szkieletów, a resztę przełożył ze swoich o ile dasz radę.
Tomasz_W-wa
