Dzisiaj jest 17 lut 2026, 16:06
[All Benzyna] Gaśnie na skrzyżowaniach
wolfmar
  • Online: 19d 6h 25m 11s
  • Auto: Golf 6 i Golf 7
  • Silnik: 1.6 i 1.5 TSI
Post26 cze 2019, 11:04
Zaznaczam że nie jestem mechanikiem i po raz pierwszy mam autko tak naładowane elektroniką ;) więc niezbyt rozumiem niektóre zachowania samochodu.
Zarówno kiedy ja jadę (styl jazdy dosyć brutalny, tzw ciężka noga) jak i kiedy jedzie żona (delikatnie) mamy podobne wielokrotne doświadczenia.
Podjeżdżamy do skrzyżowania i zwalniamy ale widoczność jest niezła więc nie stajemy tylko powolutku dojeżdżamy. Widzimy że nikt nie nadjeżdża więc redukujemy bieg (manualna skrzynia) i przyspieszamy... ja dosyć gwałtownie, żona spokojnie a tymczasem autko... gaśnie! parę razy doprowadziło nas to do irytacji bo w międzyczasie jednak ktoś już dojechał z poprzecznej drogi...
Czy to gaśnięcie to kwestia "urody" naszego modelu 1,5 Blue Motion 130 KM czy też można wymagać jakiejś regulacji (?) w serwisie? Autko ma niecały rok (10000 km) więc gwarancja jest...
Re: Gaśnie na skrzyżowaniach
Post26 cze 2019, 15:17
Start stop system masz prawda? Może on zawodzi i gasi podczas jazdy autko. Oddawaj do serwisu i się nie martw, taki przebieg i takie zachowanie to już problem ASO, a nie twój ;)
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post26 cze 2019, 15:43
Start stop działa tak że jeśli dojeżdżamy na luzie i się toczymy to już przy ok 3 km/h potrafi wyłączyć silnik. Wystarczy wtedy wcisnąć sprzęgło i silnik odpala. Jeśli natomiast silnik gaśnie pomimo zapiętego biegu to już jest coś nie tak.
wolfmar
Post26 cze 2019, 17:14
No właśnie że gaśnie na zapietym biegu. Albo inaczej jeszcze: cofam aby wyjechać z zatoki po czym wrzucam jedynkę i jak zbyt szybko nacisne pedal gazu to gaśnie... Muszę cofać, na chwilę przystanąć i dopiero ruszyć do przodu.
Post26 cze 2019, 17:26
Auto młode, oddaj do aso miech walczą z tym
shark__
  • Online: 7d 19h 21m 52s
Post27 cze 2019, 14:11
Start-stop jest nieaktywne gdy masz włączone ogrzewanie tylnej szyby.
Spróbuj i zobaczysz czy wtedy gaśnie ci auto.
shark__
Post27 cze 2019, 17:17
Mam podobnie w tsi 1.4
Nie zawsze ale ruszając z jedynki puszczam pomału sprzęgło, minimalnie dodaję gazu a silnik gaśnie. Poprostu wygląda to tak jakby coś w rodzaju "turbo dziury" jeśli zdążę wysprzęglić silnik wchodzi na obroty i szarpie. Czasem asekuracyjnie ( wiem głupio ale bezpiecznie) wbijam 1 bieg, dodaję gazu tak na 1500 rpm i dopiero zwalniam sprzęgło.
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post27 cze 2019, 17:31
Bez sensu, czemu się z tym męczysz zamiast oddać na gwarancję. Przecież to w niczym nie przypomina komfortowego używania auta. Nie wyobrażam sobie tak się pilnować w korku. Jadąc w długim korku, gdy muszę podjeżdżać co chwilę kilka metrów w ogóle nie używam gazu, delikatnie puszczam sprzęgło, sterownik sam dodaje delikatnie gazu żeby auto nie zdechło. Turbo dziura o której piszesz to zupełnie coś innego...
wolfmar
Post27 cze 2019, 22:05
Ciekawostka: dzisiaj włączyłem profil sportowy i wydaje się że problem zniknął. W każdym razie dzisiaj silnik nie zgasł. No ale pożyjemy, zobaczymy... test trwa [WINKING FACE]
