Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:59
[2.0 TDI 140KM] Golf 6 ucieka płyn chłodniczy
tog_vw
  • Online: 3d 12h 10m 15s
Re: Golf 6 ucieka płyn chłodniczy
Post13 kwie 2017, 22:09
BRUNO55 pisze:Jak się okazuje z mojego śledztwa w tej sprawie to chłodnice wody są słabym punktem Mk6
Miałem wymieniana chłodnicę w 1.4 TSI. Pracownik ASO mówił, że chłodnice maja wadę konstrukcyjna i to częsty problem w MK6. Jeśli dobrze zapamiętałem jego wyjaśnienie to na dole chłodnicy występuja elementy plastikowe. Zbierajacy się tam syf i wilgoć powoduja korozję na styku aluminium i plastiku (sorry za mało techniczny opis). Nowe chłodnice (oryginalne) maja poprawiona konstrukcję i powinny być już wolne od wad. Niestety nie wiem, czy te same typy chłodnic używane sa z innymi silnikami w MK6.
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post07 gru 2017, 18:46
No to ja opiszę mój przypadek ubywającego płynu. Co prawda mój silnik to 1.6 ale element uszkodzony ten sam co w 2.0. Początki były takie że zrobiło się odrobinę chłodniej, tak około zera nocą i rano plama w garażu, a po podniesieniu maski widać ubytek płynu w zbiorniczku. W czasie jazdy płynu nie ubywało tylko nocą jak stał w garażu. Jak były cieplejsze noce to płynu też nie ubywało. Ogólnie skończyło się na wymianie obudowy filtra oleju. Tam jest kanał wodny, w którym pękł plastik i wciągnęło uszczelkę. Na zdjęciu widać wyłamany rant od wewnątrz przy tulejce pod śrubę. Skończyło się na wymianie całej obudowy na używkę.
magmarc
  • Online: 4h 36m 48s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post04 kwie 2018, 18:18
Czy w Golfie 1.4TSI CAXA są dwie chłodnice wody?
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post29 lis 2018, 20:27
Jaki jest kod tej chłodnicy do 1.4TSI CAXA?
Post29 lis 2018, 20:51
Ja bym to reklamował i kupił albo oryginalną chłodnice, albo uzywanej szukać, zawsze to lepsze niż taki zamiennik :P
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post30 lis 2018, 00:12
To jest odpowiedz do mnie?
raf1
  • Online: 16h 18m 40s
  • Auto: VW Golf VI Trendline
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
Post05 sty 2019, 17:57
Też przymierzam się do wymiany chłodnicy. Jak odpiąć rurę od inercoolera?
