Dzisiaj jest 28 sty 2026, 10:43
Podłaczenie stopów w klapie bagaznika
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Re: Podłaczenie stopów w klapie bagaznika
Post08 paź 2018, 19:52
... napisałem parę postów wyżej ale... nie słuchasz ;)
... skrypt w VCP "zakłada", że lampy wewnętrzne podłaczone są do BCM: T52C/3 i T52A/27 rozumiesz ? a nie na jakiś mostkach z lampami zewnętrznymi lub do innych pinów inaczej nie zadziała ;) więc zrób test o którym pisałem wcześniej aby wykluczyć "błędne" podłączenie i przy okazji zamieść AKTUALNY plik .bcm1 zobaczymy czy się wgrał ;)
tomolowski
  • Online: 7d 7h 20m 28s
  • Auto: VW GOLF VIII
  • Silnik: 2.0 TDI DTTC 150KM
Mercor
  • Online: 1d 7h 3m 33s
  • Auto: VW Golf 6 GTi
  • Silnik: CCZB
Post01 lis 2018, 08:44
wreszcie jest chwila by napisać, że i ja sukces odniosłem :lokej: .
Dziękuję raz jeszcze koledze yox :pub: za wszelką pomoc.
"... reasumując wykonanie bardzo proste (nawet chinskim VCP) jesli ktoś ma ogarniete ledy za pomoca kodowania w byte 18, to proponuje nie wyłaczać diagnozy ;)"
Jeśli ktoś ma już ogarnięte ledy kodowaniem w byte 18 to nie zmienimy wsadu eprom i podwójne stopy działać nie będą.
Tak czy siak, podwójne stopy są a to najważniejsze.
yox
  • Online: 9d 30m
Post01 lis 2018, 12:18
Mercor pisze:Witam,
... napisz to jakos po ludzku, jak ogarnąłes, bo z opisu wyżej ja niczego nie kumam :lol:
  • Online: 50d 16h 30m 15s
Post06 sty 2019, 13:20
Mercor pisze:Witam,
Faktycznie bardzo to zawikłane jak i cały temat. Wynika z tego że jeżeli tylne LED-y są zakodowane w Bajcie 18 na 15,04 lub podobnie ( tzw ogarnięcie led jak wspomina przedmówca ) to nie ma możliwości zakodować za pomocą VCP aby stopy świeciły się w klapie i pozostaje tylko metoda przewodowa i wtedy błędu nie będzie ? Coś mi się tu nie zgadza albo czegoś nie łapię. :banghead: Widać zakodowanie stop w klapie dla zwykłych lamp nie stanowi problemu ale jak to jest dla LED ? Może ktoś w końcu ogarnie temat i przedstawi go szczegółowo, poprawnie i czytelnie bo to co się czyta do tej pory to jest jak "grach z kapustą".
Mercor
  • Silnik: CCZB
Post11 sty 2019, 00:06
Szanowni koledzy,
VCP bez problemu i serio, bardzo łatwo ogarnia stopy na klapie.
U mnie problem był taki, że wcześniej VCDS ustawiłem kodowanie 04 Golf gti. To ustawienie spowodowało, że 9 kombinacji wsadu eprom VCP kompletnie nic nie zmieniało.
Po zmianie kodowania lamp z 04 na "zwykłe" wsad eprom VCP wszedł od pierwszego.
Stopy na klapie są zdecydowanie ciemniejsze niż te na błotnikach, mimo kombinacji z mocą i przyciemnianiem. Chyba że znów coś robię nie tak jak powinienem.
Post11 sty 2019, 10:33
Mercor pisze:Szanowni koledzy,
Jeżeli robiłeś tą metodą https://www.motor-talk.de/blogs/tbax-va ... 16235.html to na samym początku tego manuala napisane jest o ustawieniu Bajtu 18 na standard "00". Ja nie robiłem jeszcze tego ale po tej operacji chyba wracasz do ustawień "04" i są stopy w klapie dla lamp LED.
Mercor
  • Silnik: CCZB
Post11 sty 2019, 11:01
Zgadza się, tak tam jest napisane. Ja nie wracałem już do 04.
Post11 sty 2019, 11:44
Mercor pisze:Zgadza się, tak tam jest napisane. Ja nie wracałem już do 04.
A może z tym natężeniem stop coś Ci pomoże to https://www.drive2.ru/l/487927252474921021/
Pewnie też trzeba ustawiać natężenie na kodowaniu Bajtu 18 - "00"
Mercor
  • Silnik: CCZB
Post19 sty 2019, 09:26
BRUNO55 pisze:
Szkoda, że efektu nie pokazali.
w VCP regulując siłę świecenia reguluje się ją tylko na funkcji postojowej, a na funkcji stop teoretycznie można tylko 100% i to w żaden sposób przy żadnym ustawieniu się nie zmieniało.
tomolowski
Post19 sty 2019, 12:13
U mnie przy ustawieniu na 00 stopy w klapie świecą, ale nie świecą DRL .
Włączają się dopiero po włączeniu postojowych, a po przedstawieniu na 04 stopy w klapie się nie świecą i DRL włączają się po włączeniu zapłonu, czyli normalnie.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Mercor
  • Silnik: CCZB
Post19 sty 2019, 12:20
To u mnie są i DRL i podwójne stopy.
Później ściągnę kodowanie to podkleję
Post02 lut 2019, 18:17
A czy da się taka modyfikacje zakodowac programem delphi ds150e??
Qarol19
  • Online: 8d 5h 43m 46s
Post25 sie 2021, 10:50
Czy ktoś może wytłumaczyć krok po kroku jak to ogarnąć VCP bo już zgłupiałem :D Pożyczyłem VCP od kolegi i nie wiem czy kodowanie VCP wystarczy czy nie.
