Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:05
Częste wypalanie DPF
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Re: Częste wypalanie DPF
Post11 paź 2018, 17:55
marmi pisze:
magda621 pisze:A więc Panowie powiedzcie mi co ile km prawidłowo powinien się wypalać dpf???
Nie ma czegoś takiego jak stały interwał wypalania dpf, wszystko zalezy od jazdy, trasa-miasto, spalania, stylu jazdy...
Generalnie do tego dochodzi akcja serwisowa po której jest dużo gorzej niż przed..
A samo wylanie zależy co 300-800km...
-- 11 paź 2018, 10:41 --
maverick pisze:Az trudno mi uwierzyc.Moze to dlatego,ze u mnie 1.6,chociaz to pewnie bez roznicy.
No nic,podmienie jeszcze czujnik roznicy cisnien na próbe.Koszt niewielki,a moze cos sie zmieni.
Nie porównujcie 2.0 tdi z mk7 do 1.6 w mk6, po co chcesz podmieniać czujunik jesli nic się nie dzieje? równie dobrze można cały silnik wymienić...
Również miałem sytuacje ze dpf wypalił sie po ok 1000km, a tak to co 600, czasem co 350
Ja mam 1.6 w Mk7.
Jazda I warunki sá prawie zawsze identyczne,ale nie ma mowy zeby bylo rzadziej iz co 300-350 km.
A tu kolega pisze ,ze u niego jest 800-900km.Dalo do myslenia.
Te moje warunki jazdy nie sá takie chyba zle,bo w identycznych w mk6 mialem wypalanie co 600km.
No nic,zobaczymy.
Wróć do Układ wydechowy
