Dzisiaj jest 07 cze 2025, 05:37
Częste wypalanie DPF
dezmond
  • Online: 12d 22h 40m 23s
  • Silnik: CBBB 2.0 TDI
Post09 paź 2018, 09:40
Dpf wypla mi się co ok 300 km wszystkie wartości odczytane vcds'em są w normie. Auto od roku jeździ od mechanika do mechanika i każdy rozkłada ręce bo nie ma już co sprawdzić i wymienić.Tłumik w środku po każdym wypaleniu jest czarny a w trakcie wypalania auto lubi mocno zakopcić. Golf jest przed akcją serwisową z emisją spalin.
Lista rzeczy sprawdzonych i wymienionych w ostatnim czasie:
- Nowe turbo (było podejrzenie że przepuszcza olej)
- Nowe wtryski (2 wtryski miały zbyt małą dawkę pilotarzową)
- Czujnik różnicy ciśnień
- 2 czujniki temperatury spalin
- Podmieniany dpf z oryginałem używanym i zamiennikiem JMJ (bez różnicy)
- Czyszczony dpf i sprawdzany endoskopem
- Sprawdzona szczelność dolotu
- Sprawdzanie i czyszczenie zaworu EGR
- Diagnostyka dynamiczna i statyczna dpf
  • Online: 135d 4h 45m 12s
  • Pochwały: 24
Re: Częste wypalanie DPF
Post09 paź 2018, 11:31
A auto jest po akcji zwiazanej z dieselgate? Bo jak tak to raczej normalny czas czytajac to co w necie pisza ludzie ktorym zmieniono oprogramowanie
  • Online: 21d 46m 2s
Post09 paź 2018, 11:41
Jak dla mnie wszystko jest normalne, jeździć i eksploatować niczym się nie martwić. Tak jeszcze zapytam czy części wymieniane były adoptowane, jeżeli nie to tez wprowadza zamęt w sterowniku
dezmond
Post09 paź 2018, 11:54
Auto przed akcją serwisowa, wtryski jak i czujnik były adoptowane.
Post09 paź 2018, 12:14
Oddaj auto na akcje i zobacz wtedy jak wypalanie bedxie wyglądać
seba55
  • Online: 11d 1h 56m 24s
  • Silnik: 2.0 TDi
Post09 paź 2018, 13:47
Kolego mój DPF też się wypala co około 280/320km jazda głownie miasto i mój gofer jest po akcji serwisowej trochę denerwujące ale co poradzić..
  • Online: 59d 3h 22m 36s
Post09 paź 2018, 14:31
Mój się wypala średnio co około 600 km, ale codziennie jeżdżę trasą do pracy więc uważam że u Ciebie norma, a przebieg 336600 km :)
seba55
  • Silnik: 2.0 TDi
Post09 paź 2018, 15:17
jarekgk pisze:Mój się wypala średnio co około 600 km, ale codziennie jeżdżę trasą do pracy więc uważam że u Ciebie norma, a przebieg 336600 km :)
Jesteś po akcji serwisowej ? ja dodam że też często latam krótkie odcinki typu 5 albo 8km zależy od dnia ale głownie użytkuje w mieście no może co parę dni jakaś obwodnica przebieg 215tys
dezmond
Post09 paź 2018, 18:44
Seba. Przed akcją serwisowa co ile Ci się wypalał ?
kamils1991
  • Online: 4d 23h 51m 15s
Post09 paź 2018, 19:38
tak w ogole to ta kontrolka musi sie zapalic od dpf czy nie koniecznie?
seba55
  • Silnik: 2.0 TDi
Post09 paź 2018, 22:25
dezmond pisze:Seba. Przed akcją serwisowa co ile Ci się wypalał ?
Tego to ci nie powiem bo auto kupiłem już po akcji ale z tego co koledzy na forum piszą to przed akcja wypalał się przy około 600/700Km a po 300/500km wszystko zależy jak użytkujesz auto jak miasto to będzie się częściej wypalał ja latam bardziej miasto i mi się wypala co około 300km
kamils1991 żadna kontrolka się nie zapala przy normalnym wypalaniu jedynie obroty idą na prawe 1000obr i spalanie wzrasta na biegu jałowym .
Post10 paź 2018, 06:36
seba55 pisze:
Nie jestem i nie będę po akcji serwisowej.
-- 10 paź 2018, 06:37 --
seba55 pisze:
No z tym spalaniem to dziwne, u mnie podczas wypalania komputer pokazuje spalanie około 0,3l/h
seba55
  • Silnik: 2.0 TDi
Post10 paź 2018, 08:31
wzrasta na biegu jałowym .[/quote]
No z tym spalaniem to dziwne, u mnie podczas wypalania komputer pokazuje spalanie około 0,3l/h[/quote]
No ja mam z tego co pamiętam to chyba 0.6l/h ale sprawdzę to jeszcze dla pewności ;) ale podczas wypalania auto dostaje dużo więcej mocy więc musi się zwiększać dawkowanie..
dezmond
Post10 paź 2018, 09:39
Mam najnowszą aktualizacje sterownika silnika. Czy to oznacza że mam auto po akcji serwisowej? W aso po nr vin sprawdzili i twierdzą że jeszcze na takiej akcji serwisowej auto nie było
Grochol
  • Online: 2d 9h 12m 29s
  • Silnik: 1.6 TDI 105km
Post10 paź 2018, 16:10
Ja mam golf przed akcją serwisową i jak latam 100% miasta to mi się nawet po 200-300km wypalanie załączyło , wszystko zależy od tego gdzie ganiasz.Zawsze sobie kasuję km żeby wiedzieć co ile mi wypala. Aktualnie od ostatniego wypalenie zrobiłem 950km i cisza ale głównie trasa.
dezmond
Post10 paź 2018, 16:48
U mnie na trasie rekord 330 km .. więc jest coś nie tak. Mam jeszcze drugie auto z silnikiem 2.0 cffb i DPF wypala się od 700 km do 1300. Tłumik mam w środku czarny od sadzy a powinien być czysty.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post10 paź 2018, 17:48
dezmond pisze:Mam najnowszą aktualizacje sterownika silnika. Czy to oznacza że mam auto po akcji serwisowej? W aso po nr vin sprawdzili i twierdzą że jeszcze na takiej akcji serwisowej auto nie było
To jak masz najnowszá aktualizacje sterownika,to moze "podciágneli" ci sterownik pod Mk7?
U mnie tez max to 300 km i nie ma w tym nic dziwnego,bo tak ma byc.
W Mk6 nie wiedzialem co to DPF.Tutaj juz wiem.
dezmond
Post10 paź 2018, 18:01
Mam też MK7 2.0 tdi 150 i tam rekord był ponad 1300 km.
maverick
Post10 paź 2018, 18:36
To faktycznie rekord.
A normalnie,to co ile ci sie wypala w Mk7?
dezmond
Post10 paź 2018, 18:45
800-900 km i tego nawet nie czuć. 70% miasto 40% trasa DPF zapełniony 110 ml. Nawet nie zakopci przy wypalaniu a tłumik w środku wygląda jak nowy.
maverick
Post10 paź 2018, 18:59
Az trudno mi uwierzyc.Moze to dlatego,ze u mnie 1.6,chociaz to pewnie bez roznicy.
No nic,podmienie jeszcze czujnik roznicy cisnien na próbe.Koszt niewielki,a moze cos sie zmieni.
magda621
  • Online: 4h 5m 58s
  • Auto: vw golf
Post11 paź 2018, 09:15
A więc Panowie powiedzcie mi co ile km prawidłowo powinien się wypalać dpf???
Post11 paź 2018, 09:38
magda621 pisze:A więc Panowie powiedzcie mi co ile km prawidłowo powinien się wypalać dpf???
Nie ma czegoś takiego jak stały interwał wypalania dpf, wszystko zalezy od jazdy, trasa-miasto, spalania, stylu jazdy...
Generalnie do tego dochodzi akcja serwisowa po której jest dużo gorzej niż przed..
A samo wylanie zależy co 300-800km...
-- 11 paź 2018, 10:41 --
maverick pisze:Az trudno mi uwierzyc.Moze to dlatego,ze u mnie 1.6,chociaz to pewnie bez roznicy.
Nie porównujcie 2.0 tdi z mk7 do 1.6 w mk6, po co chcesz podmieniać czujunik jesli nic się nie dzieje? równie dobrze można cały silnik wymienić...
Również miałem sytuacje ze dpf wypalił sie po ok 1000km, a tak to co 600, czasem co 350
dezmond
Post11 paź 2018, 13:51
Wracając do głównego tematu. Dostałem właśnie informacje od serwisu że dpf mimo tego że ma odpowiedni przepływ po czyszczeniu chemicznym jest zabity w środku i spaliny przechodzą bokiem. Zdiagnozowali to dopiero po rozcięciu całego filtra.
seba55
  • Silnik: 2.0 TDi
Post11 paź 2018, 14:32
dezmond pisze:Wracając do głównego tematu. Dostałem właśnie informacje od serwisu że dpf mimo tego że ma odpowiedni przepływ po czyszczeniu chemicznym jest zabity w środku i spaliny przechodzą bokiem. Zdiagnozowali to dopiero po rozcięciu całego filtra.
Właśnie o tym ci kolego pisałem :D czyli jednak miałem dobrą myśl
Wróć do Układ wydechowy
