Dzisiaj jest 19 lut 2026, 10:03
Podłaczenie stopów w klapie bagaznika
Post16 lip 2014, 21:14
Witajcie.
Po kilku pytaniach forumowiczów postanowiłem zrobić małą instrukcję jak podłączyć dodatkowe światła STOP w klapie.
Czyli sprawić by światła w klapie świeciły jako STOP.
Na moim filmiku widać jak to działa.
A wiec po kolei.
Najpierw muszę wszystkich uprzedzić ze po wykonaniu takiej modyfikacji będzie się paliła ikonka spalonej żarówki świateł postojowych.
Jednak jest rozwiązanie tego problemu na dwa sposoby.
Pierwszy to wyłączenie inspekcji spalonych żarówek po niżej filmik jak wyłączyć
Drugi to wstawienie rezystorów.
Co bedzie nam potrzebne do podłącznie.
-Przejściówki lamp ( by nie ciąć oryginalnej wiązki)
-kabel 0.5 lub 0.75 2-3m
- izolacja
-lutownica
-cążki do obcinania kabli
-nożyk
Pierwszą czynnością będzie rozebranie tapicerki samochodu w tylnej części w celu przeciągnięcia dodatkowego kabla z lampy w błotniku do lampy w klapie.
Następnie musimy odizolować kabelek pin 1
Czyli zasilanie pozycji i Stop z błotnika.
A następnie przylutować do niego jedną stronę kabelka.
Następnie izolujemy taśmą i bierzemy się za podłączenie kabli w klapie.
Na przejściówce w klapie odcinamy kabel zasilenia pozycji 12V Pin 1.
W jego miejsce podłączamy kabelek prowadzony z lampy błotnika.
Gdy już wszystko podłączymy , czyli prawą i lewą stronę w taki sam sposób.
Mamy oczekiwany efekt.
Oraz nieoczekiwane :P
Po takiej modyfikacji światła pozycyjne w klapie świecą nawet po otwarciu.
No i wcześniej wspomniany błąd spalonej żarówki
Powodzonka
  • Online: 50d 16h 51m 15s
Re: Podłaczenie stopów w klapie bagaznika
Post29 mar 2018, 12:02
Czy robił ktoś światła STOP wklapie ta metodą :https://www.motor-talk.de/blogs/tbax-vag-codierungen/pq35-pq46-innere-heckleuchten-beim-bremsen-aktiv-t5216235.html
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post29 mar 2018, 19:56
... ??? sądziłem, że wszyscy mają zrobione dodatkowe "stopy" własnie tą metodą, jest tylko jedno małe ale... zauważ, że koleś powyłączał obie diagnozy zimna/ciepła, więc w razie "W" nie będzie info o spalonej żarówce :)
... reasumując wykonanie bardzo proste (nawet chinskim VCP) jesli ktoś ma ogarniete ledy za pomoca kodowania w byte 18, to proponuje nie wyłaczać diagnozy ;)
Post29 mar 2018, 21:13
Strzał w stopę. Zimna zawsze musi być.
Można też edytować za pomocą vasa
yox
  • Online: 9d 30m
Post29 mar 2018, 22:00
tberent pisze:Strzał w stopę. Zimna zawsze musi być.
... co znaczy musi ? właczona czy wyłaczona ? ja u siebie musiałem wyłaczyć zimną po zmianie na BCM, gdyż mi walił błedami (ledy z tyłu) na bordnetz tego nie było, ciepłą zostawiłem włączoną stąd wiem, czy mam światła sprawne z tyłu ;)
... co do VAS-PC to i owszem tylko musi być "specjalny" skrypt do tego oraz "niska" VAS-Base, zresztą właśnie VAS-em u siebie robiłem, wszystko ładnie opisane na stronce: skodapilot.com ;)
P.S
... "chinol" też da radę jak na w/w manualu :)
Mercor
  • Online: 1d 7h 3m 33s
  • Auto: VW Golf 6 GTi
  • Silnik: CCZB
Post13 wrz 2018, 17:48
Panowie podpowiedzcie, co robię "nie tak" VCP oryginał, ze sterownikiem się łączy, kodowanie sterownik przyjmuje, ale na lampach kompletnie nic się nie zmienia :( podwójne stopy nie działają, choć nawet z odczytu sterownika, pokazuje że są włączone.
zgłupiałem
sterownik 1k0 937 086R
Jakieś rady? pomysły?
yox
  • Online: 9d 30m
Post14 wrz 2018, 21:54
... eeprom wyedytuj
Mercor
  • Silnik: CCZB
Post15 wrz 2018, 12:57
FFFF 314B 3039 3337
Mercor
  • Silnik: CCZB
Post01 paź 2018, 20:07
To może zapytam inaczej:
Czy włączenie stopów na klapie, oryginalnym vcp wymaga jakichś dodatkowych czynności?
Jakiegoś hasła?
Trzy różne bcm-y 86d, 87r, 87al i dwa vcp, jeden z kraju ryżu, drugi oryginał, i żadnym (vcp) na żadnym (bcm) włączenie nie zadziałało.
Żeby było śmieszniej, jak się sczytuje dane to wyświetla, że jest tak jak chce ale jednak lampy nie działają.
Jakieś pomysły lub podpowiedzi? :(
yox
  • Online: 9d 30m
Post02 paź 2018, 13:18
Mercor pisze:Trzy różne bcm-y 86d, 87r, 87al i dwa vcp, jeden z kraju ryżu, drugi oryginał, i żadnym (vcp) na żadnym (bcm) włączenie nie zadziałało.
... jaki z tego wniosek ? :) które wyjścia edytujesz ?
Mercor
  • Silnik: CCZB
Post02 paź 2018, 13:27
Niestety wniosków nie mam, bo pewnie gdybym je miał nie zaśmiecałbym forum (bardzo przydatne swoją drogą bo zamykanie lusterek pilotem na gen 3 poszło bez problemu, vcp - procedury CAN, zakodować).
Dla sprawdzenia wyłączałem diagnoze światła cofania i kierunkowskazów z tyłu (też bez efektu), a celem jest włączenie stopów na klapie więc włączam na lampach postojowych z tyłu L + P.
Co ciekawe, po zaczytaniu vcp twierdzi, że podwójne stopy są włączone a diagnoza na cofaniu i kierunkach jest wyłączona, ale to niestety nie działa. :cry:
yox
  • Online: 9d 30m
Post02 paź 2018, 16:45
... echchc wiesz o co pytam ? czy uzywasz tego VCP wyłącznie do "zaptaszkowania" jakis tam funkcji ? zapodaj w jakimś załaczniku "konfigurację świateł" (plik .bcm1) jak to zrobić ? poszukaj ;) i wklej jako załącznik do pobrania...
Mercor
  • Silnik: CCZB
Post04 paź 2018, 18:03
Myślę, że oprócz "ptaszkowania" robię nieco więcej choć nie ukrywam, że z vcp zaczynam i jeszcze nie do końca znam program. Dłużej VCDS używam.
Wklejam link do pliku, może się uda...
https://www.dropbox.com/s/q1rd7aasmy7k7 ... .bcm1?dl=0
A tak swoją drogą, włączyłem vcp składanie lusterek z pilota na gen3 i w toaregu II włączyłem światłą "postojowe" na klapie gdzie pierwotnie były tylko na błotnikach więc jakoś całkiem zielony nie jest :)
z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
yox
  • Online: 9d 30m
Post04 paź 2018, 20:05
... daj jakiegoś maila na priv bo tu nie idzie nic wstawić, wgraj to i daj znać ;)
Mercor
  • Silnik: CCZB
Post04 paź 2018, 20:42
mail poszedł na priv
Mercor
  • Silnik: CCZB
Post07 paź 2018, 19:39
Dziękuję "yox" za plik, niestety nic nowego nie wniósł.
Wgrane z pliku, "procedura zakończona sukcesem" a efektu nadal brak :(
jakieś pomysły??
yox
  • Online: 9d 30m
Post07 paź 2018, 23:14
... to są oryginalne lampy ? czy ktoś wymieniał/podłaczał "po swojemu" ?
Mercor
  • Silnik: CCZB
Post07 paź 2018, 23:17
oryginały, ja wymieniałem z żarówek
yox
  • Online: 9d 30m
Post07 paź 2018, 23:58
... tzn podłączyłeś wg ELSA ?
yox
  • Online: 9d 30m
Post08 paź 2018, 00:03
... odłącz z BCM T52C/3 lub T52A/27... wyjmij poprostu którys z tych pinów z wtyczki i napisz co się stało po włączeniu swiateł ;)
Mercor
  • Silnik: CCZB
Post08 paź 2018, 10:47
Wymiana tylnych lamp na led to nie operacja na otwartym sercu, założyłem kostki z oryginału, 3 kabelki do lampy to też ciężko zepsuć. Zakodowałem golf gti i co tam było potrzeba i po kłopocie. Wszystko działa.
Wymieniłem przednie lampy z bixenon skrętny na bixenon skrętny + led, zrobiłem kodowanie wg instrukcji na forum i też wszystko działa jak bozia przykazała.
Założyłem lusterka składane z podświetlaniem, vcp włączyłem składanie z pilota (sterowniki gen 3) i wszystko działa.
Jedyna rzecz, która jest uparta i nie chce współpracować to podwójne stopy.
Zastanawiam się tylko co ma dać wypięcie kabla od światła postojowego? To jakoś przetestowane? Sprawdzone?
pozdrawiam
yox
  • Online: 9d 30m
Post08 paź 2018, 14:14
Mercor pisze:Zastanawiam się tylko co ma dać wypięcie kabla od światła postojowego? To jakoś przetestowane? Sprawdzone?
pozdrawiam
... skoro wiesz lepiej to po co pytasz ? zastanawiaj sie dalej
... pytałem wczesniej o wnioiski, brak reakcji na kodowanie/edycje eeprom, więc co nalezałoby zrobić ? sprawdzić czy "wyjścia" które edytujesz, a które są odpowiedziałne za dodatkowe stopy są fizycznie-prawidłowo podłaczone do BCM-a, nie uważasz ?
Mercor
  • Silnik: CCZB
Post08 paź 2018, 17:20
yox pisze:
pozdrawiam
Mam wrażenie, że nie do końca się rozumiemy. Przecież lampy świecą. Jako światła pozycyjne, więc komunikacja między BCM a lampą jest. Każda z 4 lamp z tyłu ma tylko po 3 przewody podłączone.
1. sygnał na kierunkowskaz/cofanie/przeciwmgłowe (zależnie od lampy)
2. masa (-)
3. pozycyjne (np. 6v) i na tym samym kablu, po zwiększenia napięcia zapala się STOP.
Aktualnie STOP zapala się na lampach na błotnikach, ale nie zapala się na lampach na klapie.
Jeśli zatem wszystkie 4 lampy świecą jako światła pozycyjne, to próżno szukać czy sygnał kablem dochodzi do nich z BCM bo wiemy, że dochodzi.
Swoją drogą chcę Ci podziękować, że w ogóle zainteresowałeś się moim problemem.
pozdrawiam
yox
  • Online: 9d 30m
Post08 paź 2018, 19:31
Mercor pisze:Mam wrażenie, że nie do końca się rozumiemy...
... i tu sie w pełni z Tobą zgadzam, echchch poczytaj troche o funkcji świateł w MK6 oraz co można z nimi zrobić ;)
a nie kierujesz się tylko gotowymi skryptami z VCP i zdziwienie "lusterka sie składają a stopy nie działają" :)
hint: "gotowy" skrypt zadziała jesli połączenie będzie standardowe a co jesli nie ?
... notabene jesli bym wiedział na 100 % jak masz podłaczone wewnętrzne lampy to nie potrzebuje VCP do aktywacji stopu
moge to zrobic ODIS-E lub VAS-PC ;)
Powodzenia :bigok:
Mercor
  • Silnik: CCZB
Post08 paź 2018, 19:46
yox pisze:
Powodzenia :bigok:
Zatem co mam Ci przesłać, sprawdzić, zeskanować, byś na 100% wiedział jak mam lampy podłączone?
