Dzisiaj jest 29 maja 2025, 01:38
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post26 maja 2018, 22:47
tberent pisze:No właśnie . Kto ma wiedzę a ten temat. O edycji eeprom...
... słabo szukałeś :bigok: mam i ja... łoo tuu: https://www.drive2.ru/l/9375477/ :P ... dlej jest link gdzie i jakie diody i rezystory wsawić...
  • Pochwały: 30
Post26 maja 2018, 23:13
yox pisze:
Jakie diody i gdzie to wiem.
Fajnie dzięki . Nawet ten sam programator mam.
Mistrzuniu a może masz też pod ręką linka ........
.... widziałem gdzieś kiedyś u nich że od tyłu można wlutować się w określone punkty z tyłu zegarów aby nie trzeba było rozbierać ich całych żeby clipem zapinać 24c .
Rozbierales zegary ?
Dziś zmieniałem ori lampki z metalowym tyłem dla footwel i jestem rozczarowany. Założyłem ledy z Ali dedykowane do g6 z logo i numerami VW. Święci to ale dupy nie urywa.
Chyba lepszym rozwiązaniem jest dla kogoś kto ma zwykle żarówki na wymiana na dobrej jakosci i mocniejsze diody Led.
Założyłem tez do tylnej lampki 3 różne ledy żeby ocenić które wybrać. Jest już faworyt. Może na wakacje dojdą . ;)
Opierałem się dość długo czy wymieniać na Led bo żarówka jest ciepła ale zaczęło mnie denerwować ze przy żarówkach jest zwyczajnie za mało tego światła .
Dziś pierwsze poważne testy blind spot. Jest normalnie bajka .
Teraz ciekawi mnie jak wypadnie RTA. Chyba musze syna z rowerkiem wykorzystać do testów.
Dziś tez na chwile podłączyłem stare zegary z mfa + które są bez polskiego języka . Co ciekawe soft stary i nie obsługiwał sighn assist -znaków czy asystenta zmęczenia. I co ciekawe tpms high.
Różnica jest kolosalna .ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 27 maja 2018, 08:21 przez tberent, łącznie zmieniany 1 raz
yox
  • Online: 9d 30m
Post27 maja 2018, 07:22
tberent pisze:Mistrzuniu a może masz też pod ręką linka ........
... wszystko mam :lol: https://www.drive2.ru/l/481551734301261907/
-- 27 maja 2018, 07:24 --
... "grzebałem" trochę w eeprom ;)
  • Pochwały: 30
Post27 maja 2018, 08:23
Właśnie chodziło mi o dunta.
Dzięki za pomoc
yox pisze:
  • Pochwały: 30
Post28 maja 2018, 17:01
Przed wakacjami jeszcze jedna wymiana.
Oczywiście obie strony. Zastanawiałem się nad poliuretanami ale chłopaki którzy mają duże moce w autach są zdania że w przypadku niskich i sztywnych przy dużej mocy ma to sens. Dla normalnego auta to ani pełne z cupry ani poliuretany bo jeżeli już to wszystkie wymienić bo poleci reszta jak domino ale generalnie dla auta daily komfort będzie jak na wozie drabiniastym wiec idzie seria.
Z tego co widzę to u mnie były już raz wymieniane a ze jest 180kkm to koszt 160 zł nie jest jakimś strasznym jeżeli chodzi o eksploatację zawieszenia.
  • Pochwały: 30
Post29 maja 2018, 02:10
No i parę godzin nauki/pracy ale jestem zadowolony.
Udało się poprzez edycję eepromu w zegarach:
1) ustawić stagging wraz z kanałem adaptacji w vcds
2) ustawić podświetlanie wskazówek podczas sagingu
3) w teorii aktywowane asystent od blind spota ale sprawdzę jak podmienie zegary
4) w teorii aktywowana dioda drl -do sprawdzenia
5) w teorii aktywowana dioda od świateł mijania -do sprawdzenia .
Niestety moje zegary z listopada 2009 posiadają w sobie 24c32 i mają zwyczajnie ograniczone możliwości.
Jutro przyjdą kolejne zegary do testów. Celem jest wyposażenie moich zegarów 3D w diody od blind spota.
Poznałem tez lepiej ODIS-a ;)
Druga ważniejsza rzecz to przerobienie gatewaya z AJ na BL.
Przerobienie polegało na wymianie istniejącej kości pamięci która w AJ ma 4kB a już od AN 8kB. ( AJ ma HW51 a AN czy BC BG BL juz H56 ).
Aby to zrobić trzeba było odczytać 25320 i wgrać jej zawartość do 25640. Następnie wgranie soft juz serii BX. Niestety w tym przypadku brak będzie asystenta zmęczenia . Przywróci się go poprzez wgranie parametrów. Następnie aktywacja CAN EXT i zmęczenia poprzez vcdsa.
Co ciekawe miałem więcej eepromów spi i w GW 1k0 (był 25160 ) założyłem 25640 aby sprawdzić czy lutowanie/programowanie/wylutowywanie przyniesie efekt.
Poniżej trochę zdjęć. ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Post29 maja 2018, 12:59
Piękna praca Tomasz. Nie ma jak dać w temacie pochwały.
Na marginesie tylko 7N0907530AN ma 8KB eeprom właśnie od wersji H56. Starsze, np. H41 mają 4KB i też konieczna jest jego wymiana.
AlienK
  • Online: 1d 6h 21m 35s
  • Auto: VW Golf 5
  • Silnik: BLS 105KM 1.9 TDI
Post29 maja 2018, 16:10
Dzieje się, brawo Ty =D> Do pełni szczęścia brakuje tylko Front Assist i ACC :D
  • Pochwały: 30
Post29 maja 2018, 16:15
AlienK pisze:Dzieje się, brawo Ty =D> Do pełni szczęścia brakuje tylko Front Assist i ACC :D
To już inna kamera . Od sharana. Lepiej działa ale spina kolejne drogie sterowniki.
Można to zrobić analogicznie jak b7 ale mam mało informacji co do sterownika silnika - w moim brak adaptacji pod acc . Innym problemem jest pompa ABS bo nic nie wiadomo na ten temat. W b7 właśnie ABS się kodu je i to któryś określony.
Jeszcze trzeba się pouczyć. Na obecną chwilę wystarcza mi co mam ;)
  • Online: 21d 46m 2s
Post29 maja 2018, 16:48
Kto by nie chciał mieć tyle co ty. Tomku jak mogę to zapytam ty z wykształcenia lub z zawodu masz coś wspólnego z elektronika lub jej pochodnymi, czy jesteś czystym fanatykiem tego i to co robisz to samouk?
  • Pochwały: 30
Post29 maja 2018, 16:56
Inżynier elektoenergetyk wiec z małymi prądami mało do czynienia i dopiero się uczę.
Post29 maja 2018, 17:01
Ogólnie podstawy napewno jakieś są, i podstawowa wiedza dotycząca prądów, tez to jak dany element się zachowuje tez pewnie po trochu nauczyli. Sam bym chciał moc pogrzebać tak jak i ty, lub podobnie,ale czas jest wielka przeszkoda
  • Pochwały: 30
Post29 maja 2018, 18:53
Maciek pisze:Chcesz wymienć wszystkich asystentów jakich masz i tak po krótko powiedzieć za co są one odpowiedzialne?
No to takich mam w zakładce asystenci . Do tego LA.
I kolejny AJ zrobiony na BL przez wymianę SPI EEPROMs. Obsługuje DM i inne gadżety. Czyli najwyższy jaki jest dostępny. ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 30 maja 2018, 08:49 przez tberent, łącznie zmieniany 1 raz
WuBu
  • Online: 17d 4h 17m 38s
  • Auto: VW Golf VII GTD
  • Silnik: CUNA 184 KM TDi
Post29 maja 2018, 21:15
Bravo!!!
Cieszę się, że Ci się udało!
  • Pochwały: 30
Post29 maja 2018, 22:51
WuBu pisze:Bravo!!!
A jak ja się cieszę . ;)
Ciekawe to w starych zegarach moich z mfa+ brak jest możliwości aktywowania diody od blind spot. Za mało pamięci
  • Pochwały: 30
Post02 cze 2018, 21:09
w dniu dzisiejszym udało się zgłębić więcej tajemnic z kwestii liczników w mk6. Niestety nie udało mi się odpalić diody na zegarach od świateł mijania tak jak było chyba w mk5. Wlutowałem diode w miejsce na lewej tarczy . Rezystory także umieściłem ale coś poszło nie tak w zegarach testowych i guzik.
Zauważyłem też że PCB zegarów z 2009 jest inna niż 2012. W innym miejscu są także rezystory od diód z side assist. Co ciekawe moje ori zegary nie mają diod od lane assist ale za to mają diody od ACC :-k
mam nadzieje że poznam bardziej tajniki zegarów lub jakiś magik się podzieli choćby wiedzą o tym low beam w mk6
  • Pochwały: 30
Post04 cze 2018, 00:41
Zielono mi ;)
Udało się wzbogacić moje HW w elementy SMD i ostatni asystent juz sygnalizuje swoją gotowość.
Pracuje jeszcze nad aktywacją pomarańczowej kontrolki .....
Poniżej jeszcze inne zdjęcia z prac.
Ciekawe ze liczniki b&w posiadają możliwość wyświetlania komunikatów w kolorach czerwonych i pomarańczowych. Z ciekawostek to do wytarcia tarcz aby nie miały żadnych śladów dobry okazał się octanisept ;)
Przy zakładaniu wskazówki niestety uszkodził się silniczek od prędkościomierza który lekko się przycinał. Został podmieniony z zegarów testowych. I jest ok.
W swoich starych zegara b&w staram się uruchomić diodę od świateł mijania , diody od lane assist i blind spota. Staging się udało. ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
  • Online: 134d 23h 47s
  • Pochwały: 24
Post04 cze 2018, 07:07
te zolto czerwone komunikaty to juz w golfie4 byly
Post04 cze 2018, 08:23
Tomku s jak to jest z tym wyświetlaniem komunikatów? Dużo należy robić przeróbek?
  • Pochwały: 30
Post04 cze 2018, 08:35
Maciek pisze:Tomku s jak to jest z tym wyświetlaniem komunikatów? Dużo należy robić przeróbek?
Tzn z czym ? O jakie komunikaty Tobie chodzi ?
Post04 cze 2018, 10:23
Kolorowe komunikaty na wyświetlaczy b&w
  • Pochwały: 30
Post04 cze 2018, 10:25
One są w każdym z mfa+ . W standardzie . Np jak wciśnięty ESP off czy awaria hamulca to się zaświeci ikona w takim kolorze. Aktywuje w ABS ESP off i sam zobaczysz
Maciek pisze:Kolorowe komunikaty na wyświetlaczy b&w
Dark55
  • Online: 16d 20h 11m 7s
  • Auto: Vw Scirocco
  • Silnik: 2.0 TDI - CFGB
Post04 cze 2018, 19:37
dobra robota Tomek :) =D>
WuBu
Post04 cze 2018, 21:31
Podziwiam Cie zA cierpliwość, nieustępliwość, dociekliwość i wytrwałość.
To bardzo cenne cnoty, wiesz?
Powodzenia dalej i trzymam kciuki!
  • Pochwały: 30
Post04 cze 2018, 21:36
Dziękuję panowie.jeszcze trochę do zrobienia żeby była wisienka na torcie ale zobaczymy co magik od liczników powie.
Pytanie czy podzieli się wiedzą lub chociaż zrobi usługę. .......
