Dzisiaj jest 06 cze 2025, 01:35
VW Golf 6R-3.6 Turbo+DQ500-754ps/845Nm - juz nie daily ;)
  • Online: 2d 9h 42m 9s
Re: VW Golf 6R 365ps/481nm - daily project by Kevin
Post31 mar 2017, 22:40
Wiosna przyszła... i Ultraleggery też :) teraz jest to czego mi brakowało :)
ale najpierw zacząłem od zabezpieczenia felg powłoką Carpro - Dlux
odszczurzyłem też samochód porządnie łącznie z myciem wnęk drzwi oraz demontaż wszystkich elementów nadkoli oraz ich mycie a także umycie wnętrza nadkoli...tam gdzie wzrok nie sięga... :)
plastikowe przednie nadkola również zostały zabezpieczone powłoką Carpro - Dlux
zdjęć tego procesu nie robiłem bo skupiłem się na delektowaniu się czyszczeniem eRki
a efekty po...myślę są całkiem niezłe
Post01 kwie 2017, 20:59
Dobry pomysł z powłoką na przednie nadkola, też muszę wypróbować :)
Auto i koła super się prezentują :pub:
Rapix
  • Online: 13d 6h 28m 17s
Post02 kwie 2017, 14:11
Rewelacja ! Aż żałuje że swoich nie pomalowałem na czarno na ten sezon ;)
kocur
  • Online: 3d 47m 56s
  • Auto: r20
  • Silnik: 2.0 cdlf
Post22 cze 2017, 15:25
Trochę odgrzeje apropo hebli, co było nie tak z czarnym zestawem ? i moze masz kevin gdzieś wymiary śrub do montażu tych 6 tłoków ? :)
auto sztos bardzo fajne w czarnej budzie =D>
Post22 cze 2017, 17:56
kocur pisze:Trochę odgrzeje apropo hebli, co było nie tak z czarnym zestawem ? i moze masz kevin gdzieś wymiary śrub do montażu tych 6 tłoków ? :)
długa historia.... tłoczki blokowały się w zaciskach... wychodziły ale nie chciały się cofać... źle wykonana regeneracja i już o lakierowaniu ich nie wspomne... w wyniku czego pokrzywiły się tarcze i spaliły klocki.... sprzedawca na tyle fer ze zwrócił pieniądze za zaciski.... jednak za tarcze i klocki już nie.... kupiłem od kogoś innego zaciski no i nowe tarcze i klocki.... a mogłem kupic droższe banany z panamery byłby spokój... wymiarów srub nie mam... do samych srub trzeba jeszcze tulejki
kocur
  • Auto: r20
  • Silnik: 2.0 cdlf
Post22 cze 2017, 19:47
Tulejki w miejsce ? To jest to co na zdjęciach wyglada jakby śruba była nagwintowana a potem przetoczona ?
Post22 cze 2017, 19:58
kocur pisze:Tulejki w miejsce ? To jest to co na zdjęciach wyglada jakby śruba była nagwintowana a potem przetoczona ?
można kupić już gotowe śruby montażowe... można tez kupić nowe śruby o twardości 12.1 bodajże
i tulejke która wkłądasz w otwor zacisku by wypełnić luke miedzy srubą a otworem zacisku... kumasz? :)
kocur
  • Auto: r20
  • Silnik: 2.0 cdlf
Post23 cze 2017, 09:00
O to mi chodziło, dzięki 😃
Post22 lip 2017, 23:59
W moim studiu na mała liczbę zamówień nie mogę narzekać ale wygospodarowałem chwile czasu by zając się swoja erką. Poprzedniej powłoki Gtechniq C1+c2 już dawno na aucie nie ma wiec trzeba było ponownie zabezpieczyć czymś auto. Dzięki temu ze każdorazowo "spuszczam" się nad myciem eRki jej lakier jest uważam w na prawdę dobrym stanie...co nie znaczy ze nie trzeba było go liznąć maszyną. Liznąłem delikatnie praktycznie "one step" wystarczył i nałożyłem uważam najlepsza kombinacje Gtechniq Crystal Serum + Exo V3, dzięki czemu na kolejne 5-6 lat ekra będzie zabezpieczona.
oprócz tego zadbałem o wnętrze samochodu, które zostało porządnie wyczyszczone i odżywione. "plecy" foteli które pokryte sa czarnym lakierem zostały nawoskowane. Nawoskowałem także wszystkie wnęki samochodu, drzwiowe oraz bagażnika :)
uważam ze znowu wygląda obłędnie... szczególnie na zywo :)
i jeszcze film (koniecznie w HD) :)
https://vimeo.com/223469673
ObrazekMOV_0001 by Krzysztof Woźniak, on Flickr
przed samym urlopem udałem sie na jedyną i najlepszą impreze Polskiej sceny Vag... Wolfsgruppe VAGEVENT 2k17
PSA
  • Online: 22h 1m 25s
  • Auto: 6 gti
  • Silnik: tsi
Post23 lip 2017, 11:35
dobry golf, mk3 robił dobrze to i ten dopracowany :)
pozdrawiam
Post21 gru 2017, 18:16
Już pierwszego dnia gdy wracałem erka po zakupie... na autostradzie... zauważyłem ze nie ma tempomatu... tak zajarany spełnieniem swojego marzenia nie zauważyłem ze go nie ma :) z reszta zawsze można go dołożyć.... co w końcu zrobiłem :)
nie idąc w niepewne używki kupiłem nowy pasujący pod numer nadwozia.
za pierwszym razem nie dałem rady zdemontować airbagu... za drugim razem po obejrzeniu kilku tutoriali operacja w sumie z montażem zajął 10minut :)
po zakodowaniu już wszystko działa :)
taka głupota a cieszy
nastąpił niedosyt mocy :) ale poki co oryginalny intercooler aluminiowy s3 czasami latem puchnie, a ostatnio udało się ustrzelić na prawde dobry intercooler
EUROJET....głupotą było nie wziąć :)
różnica spora miedzy ori s3
sporo grubszy, z dużo lepszym chłodzeniem i co najważniejsze przepływami
Post01 mar 2018, 17:14
intercooler Eurojet już siedzi :)
i porównanie Intercoolerza s3 i Eurojet
nie obyło się bez problemów. nie wiem jak cooler z s3 dałem rade sam wrzucić, z tym Eurojet'em w dwie osoby był problem i jak zwykle wszystko miało pasować plug n play... niestety
ale udało się i siedzi
Kolejny problem przewody powietrza... Cooler Eurojet ma większą średnice króćców. Trochę podgrzewając smarując udało mi się naciągnąć oryginalne, ale dla mnie nie jest to zbyt pewne rozwiązanie, wiec udało mi się znaleźć w FMIC.pl zestaw do takiego coolera
Kolejny mod... usztywnienie dolnej poduszki silnika i tym samym zmniejszenie ruchów silnika podczas przyspieszania i znaczna poprawa reakcji auta na wciśnięcie gazu
Dogbone - wkład poduszki 034 Motorsport
10min roboty...w sumie nie wielka część ale zmienia na prawdę sporo... polecam
nie przenosi wibracji na karoserie jak wkłady poliuretanowe Powerflexa
i ostatnia pierdoła... zaślepka tylnej wycieraczki :)
teraz czas na nowe sprzęgło Sachs performance i kilka innych części by "4" była z przodu :twisted:
  • Pochwały: 30
Post02 mar 2018, 19:35
Nie trzeba było manetke nowego typu ?
Dobrze ze zrobiłeś powietrze tzn dolot na porządnych materiałach bo jakby się rozszczelnilo i coś do środka dostało .......
  • Online: 9d 12h 48m 58s
Post02 mar 2018, 19:50
manetka CCS to przeżytek
Post02 mar 2018, 20:19
Manetka taka podała etka do tego auta wiec taka zalozylem.
Nowy typ czym sie rozni od starego?
Post02 mar 2018, 22:02
Kevin pisze:Manetka taka podała etka do tego auta wiec taka zalozylem.
na topie to kierownica z golfa 7 z obsługą tempomatu
manetka każda dobra jak chce się mieć manetkę
Post02 mar 2018, 22:24
maartinj pisze:
Na topie? Sory ale zakładanie kierownicy z mk7 by mieć przycisk ktorego bede uzywac w aucie kilka razy w roku nie ma sensu. Przy 365 koniach a za chwile.ponad 400 nie ma znaczenia czym bede kontrolowac tempomat.
  • Pochwały: 30
Post02 mar 2018, 23:36
Zobacz piktogramy na allegro. Chodzi o to ze ma momentary swith czyli zawsze zostaje w pozycji środkowej . Popychajac na długie sama wraca . Tak samo jak chcesz wrócić na mijania i ciągnie do siebie
Post03 mar 2018, 09:35
Sory ale nie rusza mnie to... 😎
Post13 mar 2018, 09:05
Kevin pisze:Sory ale nie rusza mnie to... 😎
i prawidłowo, każdy ma wizję swojego samochodu :) mnie to nie dziwi auto które będzie miało 4++ samo w sobie cieszy :mrgreen:
Post11 maja 2018, 07:26
Sprzęgło zaczęło się ślizgać... a ze w planach jest STAGE4 to tak czy siak musiałem zmienił sprzęgło....
po przemyśleniu sprawy zamówiłem w FROGRACING zestaw Sachs performance Tarcza+Docisk i uparłem się na wysprzeglik Performance ;) no i jest :)
Terminy odległe ale warto było czekać...Pedał "trochę" ;) twardy ale klei wzorowo
dla zainteresowanych porównanie wysprzeglików... (w powyższym zdjęciu cały metalowy SACHS Performance)
po lewej Sachs metalowo/plastikowy a po prawej cały plastikowy LUK (notabene taki jak oryginalny)2
i sprzęglo na miejscu
dół był rozkręcony a i tak nalezało zrobić zbieznosc, wiec u Dudy w Katowicach ja ustawili ;)
Przed wyjazdem do Austrii nad Worthersee zmieniłem sobie tez oliwe i kpl filtrów
nowa warstwa powłoki zabezpieczającej na felgi
Lakier przed Worthersee tez wylizałem ;)
i kilka zdjęć eRki z samego wyjazdu ;)
zdjęć mam mase i cały dzien musiałbym je tu wrzucać ;)
Post25 lip 2018, 13:03
Przygotowań do STAGE 4 ciąg dalszy ;)
wkład pompy HPFP niemieckiej firmy Don Octane ( podobno wydajniejszy niż autotech - wyjdzie w praniu ;) )
i wkład założony w frog-racing ;)
no i nowa pompa paliwa LPFP prosto z ASO ale zakupiona tez u Froga
to ogarnąłem już sobie sam :)
stara...
nówka na miejscu
wymiana prosta i na prawdę plug n play
została już tylko hybryda i wywalenie klap w kolektorze...
Ostatnio zmieniony 26 paź 2018, 09:44 przez Kevin, łącznie zmieniany 1 raz
Post24 paź 2018, 10:38
Znudziły mi się stare pasy :) firma Carsdream.com (ich realizacje pasów i nie tylko znajdziecie na http://www.facebook.com/carsdream.com) wykonała dla mnie przeróbkę pasów na niebieskie (oczywiście atestowane obszyte niepalnymi nićmi) Polecam wszystkim.
I chyba ostatni element układanki... tzn. chyba ostatni ;)
Sprężarka z Audi Rs3 8V (przedlift) o przebiegu 800km. Zostanie obcięty jeden runner, zaślepiony i zaspawany i całość zainstalowana w eRce. Do tego będzie trzeba wykonać nowy downpipe, dolot, nowe zasilanie wodą i olejem.
około 420koni może być...ale wszystko wyjdzie w praniu.
Miała być hybryda... od początku jakość sceptycznie podchodziłem do hybryd. Krótko mówiąc bałem się ich a w tym rozwiązaniu mam cały czas seryjną turbosprężarkę.
Dodatkowo zostanie zmodyfikowany napęd pompy wysokiego ciśnienia na rolkowy gdyż obecne rozwiązanie, połączenie wkładu pompy oraz podania ok 180barów na listwę paliwową spowoduje ze popychacz może tego nie wytrzymać, a tego byśmy nie chcieli :) miały być wtryski rs3 ale przy zwiększeniu ciśnienia seryjne wtryski eRkowe wystarczą.
Dodatkowo usuniemy klapy w kolektorze dolotowym żeby czasem nie wpadły do komory silnika ;)
Kupiłem tez w ASO nowy zestaw rozrządu który tez wymienimy dla pewności
Całość wykonana będzie w Compsporcie gdyż firma w której miałem to robić kompletnie mnie olała... ( nie będę jej robić antyreklamy z racji jeszcze odrobiny szacunku do niej)
w sumie dobrze ze tak wyszło, bo w Compsporcie robiłem już auta z 4-5 razy i zawsze auto jeździły super i było bezawaryjne a to dla mnie ważniejsze niż wynik czy wykres.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2018, 09:43 przez Kevin, łącznie zmieniany 1 raz
kamils1991
  • Online: 4d 23h 51m 15s
Re: VW Golf 6R - jeszcze 365ps/481nm - daily project by Kevi
Post24 paź 2018, 15:37
Holy shit, niezle to wszystko wyglada, gratuluje auta:)
Post24 paź 2018, 18:30
środek mega wygląda :) :lokej:
