Dzisiaj jest 24 sty 2026, 20:52
[1.6 102KM] budyń pod korkiem i ubytki oleju
adam-and1
  • Online: 5d 20h 22m
  • Silnik: 1.6 benzyna 102km
Post28 lut 2018, 09:45
Witajcie !
posiadam golfa 6 - silnik 1,6 102 km benzyna. Przebieg autostradowy 170 tys. oryginalny - jestem pierwszy i jedynym właścicielem.
(samochód od 3 miesięcy jest moim prywatnym wcześniej , również mój ale jako firmowy ;-) .
Od jakiegoś czasu mam takie problemy :
- budyń pod korkiem ... nie wiem skąd się to wzięło... jaka może być przyczyna ?
- ubytki oleju ... i to spore muszę dolać ok 1L na 2000 km .
- dziwne zachowanie temperatury cieczy tj. samochód nagrzewa płyn do 90 stopni po czym wypad na autostradę szybka jazda autostradowa i temperatura spada do ok 70stopni, po jakimś czasie wraca do 90 i tak trzyma ale wydaje mi się to dziwne - wymieniłem już termostat i płyn chłodzący (na to chwilę wlany jest jakiś niebieski płyn).
Ogólnie silnik chodzi dobrze, dobrze przyśpiesza, nie szarpie ale najbardziej niepokojące są te ubytki oleju i budyń ...
Dajcie znać co może być nie tak .
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: budyń pod korkiem i ubytki oleju
Post28 lut 2018, 12:13
prawdopodobnie uszczelka pod glowica poszla. Plyn chlodzacy miesza sie z olejem stad ten budyn
adam-and1
Post28 lut 2018, 12:30
Ostatnio zmieniony 01 mar 2018, 18:50 przez adam-and1, łącznie zmieniany 1 raz
adam-and1
Post01 mar 2018, 18:50
lkgh pisze:prawdopodobnie uszczelka pod glowica poszla. Plyn chlodzacy miesza sie z olejem stad ten budyn
też to podejrzewałem ... ale NIE ubywa płynu chłodzącego a w zbiorniczku wyrównawczym nie ma oleju.
  • Online: 136d 6h 12m 37s
Post01 mar 2018, 18:57
co do tej mazi pod korkiem oleju to niedogrzany silnik tez moze byc przyczyna zbierania sie mazi
lkgh
Post02 mar 2018, 07:03
adam-and1 pisze:
Ale inaczej budyn sie nie zrobi, bo z czego?
hoses
  • Online: 5d 19h 55m 8s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post02 mar 2018, 08:01
lkgh pisze:
adam-and1 pisze:
Ale inaczej budyń się nie zrobi, bo z czego?
Parafina wytrąca się z oleju. Miałem kiedyś Astrę G z silnikiem 1.6 8V i ciągle majonez pod korkiem, a szczególnie zimą. Wielu mechaników chciało od razu wymieniać uszczelkę. Innych objawów nie było. Jeździłem tak 7 lat i sprzedałem auto.
haka21
  • Online: 18d 18h 11m 1s
  • Pochwały: 14
  • Auto: Golf6
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122km
Post02 mar 2018, 08:29
Emulsja powstaje z wymieszania oleju i kondensatu.
Kondensat powstaje przy uruchomieniu zimnego silnika,
w mrozy w b.dużej ilości.
Kondensat odparowuje po nagrzaniu silnika i kontynuowaniu jazdy z gorącym silnikiem.
Krótkie odcinki i niedogrzany silnik to stale przybywający kondensat.
Inny przypadek to wjazd na autostradę na niedogrzanym silniku z kondensatem i od razu "pełny ogień " - to oznacza wytworzenie emulsji i potężne zniszczenia w obrębie tłoków, pierścieni i gładzi, za co odpowiadzialny jest efekt kawitacji , tutaj wypala mikro dziury w metalu. (gęsty zimny olej i szybko poruszające się w nim elementy) .
Oddziaływanie kawitacyjne lub zalegającego kondensatu (ten neutralizowany ma być przez pakiet TBN) powoduje zwiększanie się "przedmuchów" układu tłokowego objawia się mi. przez zwiększone wytwarzanie emulsji i rośnie zużycie oleju . Emulsja pod korkiem nie jest groźna , natomiast ta ze skrzyni korbowej już tak (odkłada się w odmie i przewodach odmy i przy mrozach zamarza.(Niektóre silniki VW w przeszłości golf, polo, lupo miały odmy pudełkowe , były mistrzami w tworzeniu emulsji i zacierania silników.
Sposób użytkowania jest kluczowy. Silnik ma być równomiernie i powoli rozgrzany. Odstępstwa wynikające z poglądów, potrzeb i preferencji użytkownika przez prawa fizyki nie są uwzględniane. ;)
Post02 mar 2018, 08:42
Kiedyś jeździłes na trasie i woda odparowywala. Teraz zmieniłeś sposób użytkowania i kondensat się odkłada pod korkiem. Musisz co jakiś czas się przejechać na trasie i "zagrzac" silnik.
Co do poboru oleju, to kontaktuj sie z naszym forowiczem - Tomek z Czarnepaliwo.pl. Znajomemu w Octaviach w firmie pomógł :)
adam-and1
Post02 mar 2018, 10:52
haka21 pisze:Emulsja powstaje z wymieszania oleju i kondensatu.
dziękuje za informację - fakt często robię krótkie trasy ok 5 - 10 km. Pytanie co to jest TBN ? ("ten neutralizowany ma być przez pakiet TBN)"
i jeszcze jedno - jak oczyścić / sprawdzić odmę ?
haka21
  • Pochwały: 14
  • Auto: Golf6
Post02 mar 2018, 11:55
TBN -całkowita liczba zasadowa to ilość alkalicznych dodatków mająca neutralizować korozyjne działanie kwasów (kondensat= para wodna +produkty spalania głównie z udziałem siarki) . Jednostka to mg KOH/g. Generalnie gdy spadnie wskaźnik poniżej pewnej wartości , należy olej wymienić . Dla uproszczenia po zimie TBN nie istnieje ze względu na znane już zjawisko, więc zmieniasz olej.
Odmę sprawdzisz zdejmując wąż prowadzący z odpowietrzenia skrzyni korbowej. Lub odpiąć wąż od miejsca wlotu do systemu zasilania powietrzem i pobieżnie obejrzeć, czy emulsja nie "była transportowana" do układu dolotowego. Jeżeli od góry nic nie widać to dobrze, będąc bardziej dociekliwym można czymś giętkim na kształt wycioru sprawdzić głębiej.
adam-and1
Post03 mar 2018, 12:00
panowie powiedzcie mi proszę co z tą temperaturą cieczy ? skacze w dość dziwnych momentach ... dla przykładu temat z wczoraj. Temperatura na zewnątrz to - 10 stopni. Odpalam motor, czekam ok. 4-5 minut (chodzi cały czas na wolnych obrotach), po czym ruszam. Po mieście ok 30 minut jazdy - temperatura oleju doszła do 70 stopni, cieczy do 90 , po czym wylot na autostradę jazda ok 120- 130km/h - temperatura oleju ok 88 - 90 stopni a cieczy spada ! do ok 70 stopni po jakiejś chwili znowu 90 stopni - dalej jazda ok 140km/h i temperatura znowu spada do ok 65 stopni . momentalnie po zatrzymaniu auta temepratura wraca do 90 stopni .... eh . nigdy w żadnym innym aucie tak nie miałem :/
Post03 mar 2018, 13:55
sprawdz termostat, ja przy dieslu (a diesle dluzej osiagaja temperature) w mk6 nigdy nie mialem takich zachowan temperatury, takze obstawiam ze jak wszystko z ukladem chlodzenia jest ok to tak nie powinno sie zachowywac. Niektorzy na zime wkladaja tekture przed chlodnice jak w starych jelczach 😉 ale to tez objaw ze cos jest nie tak z ukladem bo sprawny uklad nie powinien sie tak zachowywac w zime a na pewno nie przy temperaturach -10
Post03 mar 2018, 14:58
greg2 pisze:sprawdz termostat, ja przy dieslu (a diesle dluzej osiagaja temperature) w mk6 nigdy nie mialem takich zachowan temperatury, takze obstawiam ze jak wszystko z ukladem chlodzenia jest ok to tak nie powinno sie zachowywac. Niektorzy na zime wkladaja tekture przed chlodnice jak w starych jelczach [WINKING FACE] ale to tez objaw ze cos jest nie tak z ukladem bo sprawny uklad nie powinien sie tak zachowywac w zime a na pewno nie przy temperaturach -10
Grzesiek ty mi tu z tekturami nie wyjeżdżaj ;)
Sprawny układ reguluje temperaturę robocza. Termostat do wymiany. Wyjmij i zobacz w jakiej jest pozycji. Wg mnie jest uchylony.
Post03 mar 2018, 15:45
I kup w aso. Jest sporo droższy, ale dobry,bo wahlerow teoretycznie idących na pierwszy montaż się już nawymienialem...
adam-and1
Post03 mar 2018, 15:46
tberent pisze:
Panowie ale ja już wymieniłem termostat ... i dalej to samo ...Termostat GATES TH00188G1
Post03 mar 2018, 16:02
Masz odpowiedź :)
adam-and1
Post03 mar 2018, 18:26
?? mógłbyś rozwinąć odpowiedź :-)
haka21
  • Pochwały: 14
  • Auto: Golf6
Post03 mar 2018, 18:41
Z opisu wynika, że temperaturę u Ciebie reguluje pęd powietrza A to oznacza że zawór termostatyczny nie reguluje przepływu. Jazda z otwartym termostatem tłumaczy częściowo zwiększoną ilość emulsji. Warto sprawdzić.
Post03 mar 2018, 18:44
adam-and1 pisze:?? mógłbyś rozwinąć odpowiedź :-)
delikatnie mowiac ze kupiles slabej jakosci termostat ;)
adam-and1
Post03 mar 2018, 18:47
greg2 pisze:
ok a macie coś sprawdzonego ??
Post03 mar 2018, 18:51
masz wyzej odpowiedz, kup oryginal w ASO
Post03 mar 2018, 18:57
Teraz nawet wahler się popsuł. Nauczyłem się ze biorę kubek i czajnik i sprawdzam czy działa przed założeniem.
