Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:47
starscream
  • Online: 20h 53m 14s
Post27 paź 2017, 14:16
Witam serdecznie, jak ściągnąć takie nakładki? Męczę się już prawie godzinę i za nic nie mogę ich ściągnąć, potrzebny jest jakiś specjalny klucz?
Post27 paź 2017, 14:48
Tak potrzebny taki haczyk. Pomocny będzie pręt od wieszają na ubrania. Wyginasz samą końcówkę i ściągasz zaślepki.
starscream
Post27 paź 2017, 16:28
Nie bardzo wiem o co Ci chodzi ;p mógłbyś rozwinąć? żadnego haczyka nie mam.
Post27 paź 2017, 16:49
Masz haczyk w zestawie narzędzi. Oczko wyglądające jak cyfra 6.
starscream
Post27 paź 2017, 17:44
Sprawdziłem w google jak to wygląda i w sumie idzie samemu zrobić taki haczyk, bo oryginału nie mam. Te nakładki to też jakieś dziwne u mnie są, w tych gwiazdach jest plastikowa zaślepka, na zdjęciach w necie i w 1 poście jest dziura i ten haczyk ma wtedy sens. Wepchnąć jakoś ten plastik do środka? Mogę wstawić zdjęcie jak coś.
Ps. Zapomniałem napisać, że mam felgę strukturalną z kołpakiem, możliwe że te zaślepki są na stałe zamontowane do kołpaka, i wystarczy go zdjąć żeby dostać się do śrub?
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post06 sty 2018, 12:08
Czy jest ktoś w stanie tak na szybko podać mi nr pinów potrzebnych do podłączenia przewodów do przesłon Xenon z PIN 48 i 49 w BCM
Post06 sty 2018, 13:13
Już sobie poradziłem. Są to N90684405 ( VW-000 979 133 E ) i N10335807 ( VW-000-979 131 E )
ophiel
  • Online: 22h 27m 55s
  • Silnik: 1.2 TSI
Post10 sty 2018, 09:45
Na wyświetlaczu pomiędzy zegarami wyświetlał mi się przebieg: kluczyk i 7500, odliczało mi kilometry i gdzieś przy 7000 nastąpiła zmiana i wyświetla mi SERVICE.
Czy to się tyczy okresowej wymiany oleju ?
Czy coś innego się przypomniało ?
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post04 lut 2018, 13:20
Potrzebuje numer OEM śruby do montażu fotela, bo za dużo miałem pary w rękach:) przy dokręcaniu fotela jak montowałem podłokietnik. Szukałem na allegro ale jakość ciężko znaleźć, to może po numerze będzie łatwiej.
Post04 lut 2018, 15:45
hoses pisze:Potrzebuje numer OEM śruby do montażu fotela, bo za dużo miałem pary w rękach:) przy dokręcaniu fotela jak montowałem podłokietnik. Szukałem na allegro ale jakość ciężko znaleźć, to może po numerze będzie łatwiej.
Śruba do montażu foteli to N90936901
hoses
Post19 lut 2018, 21:59
No to znowu szybkie pytanie do fachowców :). Niestety chyba na skutek aktualnych mrozów pękła mi sprężyna w kolumnie McPhersona. Wszystko szybko zostało wymienione i nie miałem już czasu dopytać szczegółów, ale mechanik wspomniał mi coś o przerdzewiałych już śrubach mocowania jarzma. Ktoś wie co miał na myśli, która to i co to za śruba?
Post19 lut 2018, 22:03
To ta śruba która trzyma amortyzator przy piescie. Swoją drogą zmień mechanika, żaden szanujący się warsztat nie założy starej, a w dodatku przerdzewialej.
Post19 lut 2018, 23:04
hoses pisze:mechanik wspomniał mi coś o przerdzewiałych już śrubach mocowania jarzma. Ktoś wie co miał na myśli, która to i co to za śruba?
Nie ma opcji by ta śruba była przerdzewiała, jest grubości centymetra, owszem pokryta cała korozja, co jest normalne.
hoses
Post20 lut 2018, 07:09
ryba113 pisze:To ta śruba która trzyma amortyzator przy piescie. Swoją drogą zmień mechanika, żaden szanujący się warsztat nie założy starej, a w dodatku przerdzewialej.
Nie było czasu na takie rzeczy. Sprężyna pękła godzinę przed moim wyjazdem na ferie. To była mega szybka akcja. Gdyby nie to, śruba tez byłaby wymieniona. Dlatego też na odchodne powiedział mi o tej śrubie, że trzeba ją będzie wymienić, bo jest mocno skorodowana, cokolwiek miałoby to znaczyć. Reasumując co to za śruba, jaki gwint i długość, może nr OEM?
Post20 lut 2018, 07:16
marmi pisze:
Wymieniłem przednie amortyzatory i jak zobaczyłem w jakim stanie jest ta śruba to byłem przerażony. Dosłownie brakowało 1/4 . W aso gdzie odbywała się wymiana chłopaki wymieniają z automatu te śruby bo wiedzą co się z nimi dzieje.
hoses
Post20 lut 2018, 09:50
Post20 lut 2018, 10:08
hoses pisze:Czy to jest ta śruba https://www.vwpartsvortex.com/oem-parts ... -n90954802 ?
Tak to ta śruba wraz z nakrętką się wymienia.
Czyli vw znów coś zmienił bo ten sam sposób zabezpieczenia amora jest od 30 lat i w starszych autach ta śruba jest tylko pokryta cała korozją, a nie żezarta cała...
Post20 lut 2018, 12:10
Tak sposób ten sam tyle że pewnie jakość śrub spadła. Ona nie rdzewieje cała tylko w miejscu gdzie ma kontakt z wodą i brudem mniej więcej po środku jej dlugosci, a wygląda jak byś ją flexem naciął dookoła. Więc uważam że to realne niebezpieczeństwo.
hoses
Post20 lut 2018, 14:28
Da się tą śrubę wymienić po zdjęciu koła, czy trzeba mieć ściski do sprężyny?
Post20 lut 2018, 14:29
hoses pisze:Da się tą śrubę wymienić po zdjęciu koła, czy trzeba mieć ściski do sprężyny?
Wymienisz bez problemu
Post20 lut 2018, 15:53
marmi pisze:
Jeszcze raz się upewnię czy to ta śruba o nr 13 ?
Swoją drogą co mogło być przyczyną Karol że tak ta śruba była wyrobiona u Ciebie ?
Post20 lut 2018, 16:22
Tak to ta sruba. Ona się nie wyrobiła tylko przerdzewiala na samym środku jej długości.
Post20 lut 2018, 22:06
dwa klucze do odkręcenia nakrętki, młotem żeby śrubę wybić i tyle, nic nie trzeba więcej robić, dostęp idealny do niej.
Post25 lut 2018, 23:00
Koledzy czy w Discovery Media można ustawić tak wybieranie losowe utworów aby wybierało ze wszystkich folderów na pendrivie, a nie tylko z jednego?
Post25 lut 2018, 23:33
Tak. Musisz wrzucic jedna piosenkę do głównego folderu i ja odtworzyć i wtedy dać "shuffle". puszcza ze wszystkich folderów.
Wróć do Pozostałe
