Dzisiaj jest 17 lut 2026, 09:53
Uwaga:
Post27 lut 2018, 23:01
No to kolejne pytanie. Pierwsze tankowanie przede mną, a ja zauważyłem, że nie mogę otworzyć klapki paliwa. Gdy oglądałem auto przed zakupem klapka otworzyła mi się. Dzisiaj niestety nie. Jaka może być przyczyna? Po otwarciu drzwi pilotem klapką powinna otwierać się również prawda?
  • Online: 136d 8h 59m 55s
Post28 lut 2018, 00:20
sprobuj sie dostac do zamka od strony bagaznika, moze padl silownik. Tak to wyglada w mk5
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post28 lut 2018, 08:06
looki8329 pisze:Po otwarciu drzwi pilotem klapką powinna otwierać się również prawda?
... no jak ? przecież musi być osobny włącznik w drzwiach
Post28 lut 2018, 08:09
W mk6 klapka ma tylko rygiel który jest podłączony pod centralny zamek. Awaryjnie możesz przez bagażnik po prawej stronie za wykładziną pociągnąć cięgno do góry.
Post28 lut 2018, 08:23
Moje auto to golf 7. Czy jak podłączę pod vcds'a i padnięty byłby siłownik to pokaże jakiś błąd? Może to wina tych mrozów?
Post28 lut 2018, 09:15
Zadales pytanie w dziale mk6 :) Jezeli padl na dobre to jest szansa ze bedzie blad, moze byc tez tzw blad sporadyczny. Ogolnie w mk7 jest w taka samo blokowana klapka jak w mk6 z tego co widze. Sprawdz od strony bagaznika ten silownik, to jest specjalnie zaprojektowany awaryjny dostep na takie przypadki.
Post28 lut 2018, 09:16
Ok, dziękuję za odpowiedź i przepraszam za zły dział.
yox
  • Online: 9d 30m
Post28 lut 2018, 21:18
looki8329 pisze:Moje auto to golf 7. Czy jak podłączę pod vcds'a i padnięty byłby siłownik to pokaże jakiś błąd? Może to wina tych mrozów?
... byc może przymarzła, niech ktoś posłucha czy silnik klapki pracuje
Post28 lut 2018, 22:37
Mimo, że zły dział to jeszcze pociągnę temat. Gdy słuchałem przy klapce to raz słychać, że rygielek się odsuwa, a raz nie. Tak jak by w ogóle do niego sygnał nie dochodził.
yox
  • Online: 9d 30m
Post01 mar 2018, 07:37
... no jeśli słychać to elektryka raczej ok, będzie słychać tylko raz, jako otwarte ;) pozniej nie słychać bo z automatu nie zamyka i tak do nastepnego cyklu/zapłony, spróbuj popsikać jakimś odmrazaczem lub w ciepłym pomieszczeniu, po nacisnieciu przycisku w tym samym czasie delikatnie podważyć. Jeśli nie pomoże to jak koledzy radzili, rozebrać boczek być może cięgno czy co tam jest spadło :)
Post08 mar 2018, 17:49
Pytanko
Ma ktoś na wierzchu numery konektorów męskich i żeńskich które występują w przepustach drzwi golfa 6
Chodzi o małe i duże.
Post08 kwie 2018, 18:01
Czy można za pomocą VCDS zmienić interwały przeglądów? Chodzi mi o 10000km lub 365 dni.
Muti
  • Online: 19d 13h 53m 3s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Post08 kwie 2018, 18:14
Tak
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post17 kwie 2018, 08:45
Potrzebuje kodu zaślepki haka do R20. I gdzie go można zakupić.
dzięki
Post18 kwie 2018, 08:47
5K6807441E9B9 Proszę bardzo oto numer zaślepki - ja kupowałem w ASO, Koszt około 50zl ...
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post19 kwie 2018, 12:20
Ale po sprawdzeniu kodu kształt zaślepki jest taki
oznaczenie - 9B9 określa czarny mat
oznaczenie - litery E określa kształt
Nie wiem czy ten nie jest prawidłowy
5K6807441F041 - kolor 041 ( czarny połysk )
oznaczenie F kształt litery ,,L,,
Post19 kwie 2018, 12:37
Fakt ja kupowałem do zderzaka R-Line dlatego numer może jest inny ...
Wybacz jeśli wprowadziłem w błąd;)
Post28 kwie 2018, 19:17
witam.can low i can high w gatewayu to pin 6 i 16??informacja potrzebna do montazu pla
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Post28 kwie 2018, 20:04
azssms pisze:witam.can low i can high w gatewayu to pin 6 i 16??informacja potrzebna do montazu pla
Tak dokładnie.
Post02 maja 2018, 21:19
Dzięki
Post02 maja 2018, 22:06
Jeszcze jedno pytanie czy można wykorzystać czujnik 3C0919275S podczas przeróbki PLA 1.5 na 2.0 ?(mam na myśli użyć go jako dodatkowe boczne tylne)
Post13 maja 2018, 10:42
Czy orientujecie się co oznaczają te błędy widoczne na zdjęciu ?
Dodam iż auto nie widzi radia ( nie komunikuje się z nim) brak tez jego podświetlenia.
Sorry za jakość foto ale w pośpiech robione :(
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post13 maja 2018, 10:53
No oznaczają to co jest napisane :p brak komunikacji, ale to już stwierdziles :)
Sprawdź bezpiecznik w skrzynce i bezpiecznik radia na tylnej jego ściance.
Post13 maja 2018, 11:09
Muti pisze:No oznaczają to co jest napisane :p brak komunikacji, ale to już stwierdziles :)
Bezpieczniki z lewej strony wsprawdzilem wszystkie i są OK.
Bezpiecznika na tylnej ściance radia nie ma bo to radio discover media.
Czy to możliwe ze w GY uszkodziła się komunikacja tego CANa ?
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post13 maja 2018, 11:48
Jakby padł can infotainment, to by jeszcze kilka sterowników było nie osiagalnych. Sprawdź wtyczkę radia i napięcie czy dochodzi.
Wróć do Pozostałe
