Dzisiaj jest 14 sty 2026, 17:53
Post21 sie 2017, 18:44
Dobra Pany a ja mam pytanie, żeby mieć taka lotke od GTD/GTI to trzeba całą klape zmieniać czy jak to działa?
Post21 sie 2017, 19:43
Kubica Leniu wez pierwszy lepszy katalog wycieraczek
Kijanka wystarczy lotka i stop w klapie. A zakładali ludzie na forum wiec popytaj innych. Dla mnie taniej i szybciej było założenie nowej klapy która wpadła dość mocno okazyjnie.
Post23 sie 2017, 09:09
tberent pisze:Kijanka wystarczy lotka i stop w klapie. A zakładali ludzie na forum wiec popytaj innych. Dla mnie taniej i szybciej było założenie nowej klapy która wpadła dość mocno okazyjnie.
No właśnie widziałem takową na sprzedaż ale jak zdjąć tą starą (oryginalną) ? :lol:
Post23 sie 2017, 15:28
Nic prócz światła stopu nie ściągasz.
Post25 wrz 2017, 09:19
Takie tam grzebanie przed następnym modem
W zasadzie jest juz wszystko tylko czas żeby założyć :(ObrazekObrazek
karol57
  • Online: 61d 5h 2m 32s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post25 wrz 2017, 10:13
Niech zgadnę...Webasto.Super!!! :)
Post25 wrz 2017, 18:58
Żeś zooma zrobił i udajesz mądrego :P
Fakt komplet jest i czeka na montaż. Dziś walczyłem z lampą bp mi coś .....
Dziś przyszły śrubki i inne ori elementy montażowe. Pięć bedxie vevo :D
Został do zakupu wężyk paliwa do zakupienia i za namową przyjaciela z Wrocławia założę 4.0 mm2 zamiast 2.5mm2 na zasilanie.
No i jeszcze musze płyn kupić ten liliowyObrazekObrazekObrazekObrazek
mati5123
  • Online: 3d 16h 43m 57s
Post25 wrz 2017, 20:08
No to będzie ciepło :D
Post26 wrz 2017, 18:18
Mój GTI ;)
Oczywiście synkowi się bardziej musiał podobać i juz po prawym lusterku :( jednej części wydechu . Ehhhh . Kocham Tego Mojego Synka ;)
Skała 1:24 resorowane przednie koła ObrazekObrazekObrazekObrazek
Post15 paź 2017, 20:10
Dziś kolega @funo97 zabezpieczyl mi lakier na zimę a ja mu pogrzebał em trochę w elektryce. Vcds i lutowania kawalek
Był grill na działce ale już brakło czasu na skórze nie trawy ;D
Post16 paź 2017, 00:26
Fajnie spędzone popołudnie :pub:
Od rana się biorę za woskowanie swojego :D
  • Online: 9d 13h 53m 50s
Post16 paź 2017, 12:25
do takiego dołóż webasto ;)
Post16 paź 2017, 13:25
maartinj pisze:do takiego dołóż webasto ;)
Widzemasz słabość do golfa :D
Ty przetarłeś szlaki wiec lepiej to zrobisz ;P
Post16 paź 2017, 17:37
narazie dołożyłem LED kierunki, LED tylne lampy, centralny zamek (tylko alarm)
większe akku , mocniejsze silniki,
zostaje jeszcze:
Soczewki + COB 1W w lampy przód
DLR w przód
kierunki w przód
nowa elektronika z głównym przekaźnikiem
sterownik kierunków
sterowanie kierunków z kierownicy
siłowniki centralnego zamka + odciecie zapłonu po włączeniu alarmu
foot-light
Nawigacja Tomtom
i chyba imitacja silnika 4 cyl ...ale to juz chyba na koniec
a tak zima zapowiada się ciekawe
Post17 paź 2017, 17:18
maartinj pisze:narazie dołożyłem LED kierunki, LED tylne lampy, centralny zamek (tylko alarm)
zostaje jeszcze:
DLR w przód
kierunki w przód
sterownik kierunków
foot-light
Nawigacja Tomtom
No właśnie fajne te autka. Zostały mi węże od webasto od caddy wiec możesz je ode mnie kupić to będziesz zakładał :D
Dziś ja walczyłem z webasto. Kurde nie jestem lewy jakiś w mechanice ale tak jak to jest upakowane to masakra. Męczyłem się z opaska mi mimo iż miałem ściągacz.
W komorze w zasadzie zrobione wszystko. Zostało jeszcze doprowadzić wąż paliwa do pompy ( musi być kanał ) i podłączyć wszystko razem elektrycznie.
Z wszystkich modów to webasto jest najcięższe i niewdzieczne.
Jestem zaskoczony jak te wszystkie rurki są spasowane ze czasem od kola wirujacego są centymetry.
Niestety ale w moim przypadku wiązka była krótka i trzeba było ściąć trochę izolacji żeby starczyło wszędzie i nie było jakoś na "ostro ".
Poniżej trochę zdjęć.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 19 mar 2018, 12:26 przez tberent, łącznie zmieniany 1 raz
ALF
  • Online: 10d 20h 59m 35s
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post21 paź 2017, 15:59
A ta rurka co idzie do stabilizatora to wydech od webasto? no ładnie ładnie dajesz podgrzewany stabilizator.
Pospiesz sie bo zimno się robi.Też chciałem się na to rzucić ale dałem spokój bo anteny kable i znowu trza by targać wszystko a dostać sie do przelotki z kablami z prawej strony to gimnastyka nie zła.
Post21 paź 2017, 21:23
Dziś przy tym przebiegu wymienione zostało sprzęgło i 2 masa no i łożysko . Do tego tuleja prowadząca sprzęgło. Wszystko sachs - tak bylo na 1 montaz. Przy okazji wymieniłem olej w skrzyni biegów oczywiście aso.
Po zdjęciu skrzyni okazało się ze chrobotanie za które oharczalem 2mase powodowało łożysko które było ostro ściorane. Sprzęgło juz się kończyło śle ..... koło 2 masowe mogło by śmigać jeszcze śmiało . Było już późno żeby się zastanawiać czy wymieniać samo sprzęgło skoro 2masa w takiej dobrej kondycji.
Sprzęgło wzmocnione aby te 400Nm się nie ślizgało. Teraz niech się ułoży.
Efekt. Sprzęgło jak maslo. Również w aucie ciszej się zrobiło ( pewnie to łożysko juz miało ostatnie chwile przed rozwaleniem ).
Dzięki temu że auto było wysoko na podnośniku to łatwo mogłem wprowadzić przewód paliwa . Wpadł jarry i dostarczył koszyk dla pompki DP42. Założone.
Pozostało wpiąć CAN i zasilanie . Telestart na miejscu w uchwycie na slupku C jak fabryka kazała. No i jeszcze wsadzić czerpak do pompy paliwa.
ALF auto stało na kobylkach stąd złudzenie. Wszystko jest jak fabryka i wydech schodzi przed wahaczem i poniżej jego poziomu.
Jutro zrobię foto jak wygląda na kołach.
Spoko nie bój żaby -w pon po pracy lub góra wtorek i będzie kolejne menu na zegarach ;) ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post22 paź 2017, 00:30
Myślałem że to 5 rurka na tyle bedzie i ogniem będzie zionąć.Ok żarty .Jakie sprzęgło dałes wzmocnione ?bez 2-masy?jakie koszta gdzie kupiłeś.
Ja robiłem sprzegło na 150kkm bo rzęsiło ostro ale nie wiele to zmieniło po wymianie,tarcza była ok jeszcze,2-masa by pociagła jeszcze ,łożysko miało juz dosyć ,luz, szumiało.Dałem cały zestaw Sachsa tarcza luk seria wszystko i nie ślizga się do dziś dnia 190 żrebaków.
Co tam kombinujesz z BMC.
Post22 paź 2017, 15:50
A dziś geometria i nastawy podstawowe G85.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2018, 11:19 przez tberent, łącznie zmieniany 1 raz
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post23 paź 2017, 19:47
Gdzie robiłeś geometrię?
Post23 paź 2017, 19:48
Feuvert a teraz norauto na jana Pawła.
Post23 paź 2017, 20:05
Dziś podłączyłem docelowo webasto. Zakodowane . Pojawiło się. Menu na wyświetlaczu. Nie bylo zablokowane ale nie ruszyło. Powód ? Nie napełnilem paliwem od pompki paliwa do pieca . Musze jutro pogrzebać w adaptacjach - i szczerze to nie wpadł bym na to bez pomocy kolegów. A czemu ? Pompka paliwa to nie pompka a popychacz :D to jest pompa kropelkowa.
Jutro będę kończyć. ;D
Oby było super
Post23 paź 2017, 20:52
tberent pisze:Dziś podłączyłem docelowo webasto. Zakodowane . Pojawiło się. Menu na wyświetlaczu. Nie bylo zablokowane ale nie ruszyło. Powód ? Nie napełnilem paliwem od pompki paliwa do pieca . Musze jutro pogrzebać w adaptacjach - i szczerze to nie wpadł bym na to bez pomocy kolegów. A czemu ? Pompka paliwa to nie pompka a popychacz :D to jest pompa kropelkowa.
Oby było super
Jedno słowo: KOZAK :)
P.S. 11.11.2017 jestem u Ciebie odkręcić chlapacze (bo sam się chyba nigdy nie zdecydujesz) i już będzie 100% sukcesu :)
Post24 paź 2017, 19:09
Dziś juz działa ;)
Nowe menu w zegarach a także start z pilota.
Teraz taki zestawik będzie.
Jestem pod wrażeniem jak szybko w kabinie robi się ciepło . Bajka.
Oczywiście pierwsze odpalenie pieca i zasłona dumna jak w "nic śmiesznego " :)
Później juz było pięknie ale zachciało mi się robić BS pompki paliwa V54 i zalałem piec. Efekt.
Kolejna zasłona dumna bo paliwo przelalo się aż przez tłumik. ObrazekObrazekObrazekObrazek
papi
  • Online: 4d 5h 34m 26s
Post25 paź 2017, 19:00
Gratki za ogarnięcie webasta! Można wiedzieć jakiś koszt ? Dużo jest roboty przy tym?
