Dzisiaj jest 25 sty 2026, 01:57
Otwieranie kufra poprzez pilota
rockmachine
  • Online: 1d 13h 13s
  • Auto: VW golf VI
Post12 lut 2013, 01:25
Robił ktoś u siebie ta modyfikacje z wymiany silownikow i odbojnikow z scirocco ? jestem ciekaw jak to funkcjonuje czy zima tez daje rade i czy do zamykania nie trzeba angażować czterech chłopa:]
Re: Otwieranie kufra poprzez pilota
Post12 lut 2013, 01:41
Zapomnij o tym modzie. Klapa może zeby wybić. Szybciej pozbylem sie moda niż go robiłem.
Post12 lut 2013, 11:34
Ja tez nie jestem z tego zadowolony. Mam same silowniki i w zimę nie działa :( a odbiorników od sirocco nie zamontowalem bo nie znam ich numeru a przetestowal bym z nimi jeszcze.
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post12 lut 2013, 12:31
jeszcze przy klapie wymieniają mocowanie siłownika
Post12 lut 2013, 13:15
te mocowanie silownika to bez sensu wymieniac, a silowniki w zime nie ogarniaja, ale latem, albojak temp powyzej 0 to juz dziala :)
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post12 lut 2013, 13:50
to ogólnie kiepsko działa jak nie ma odbojników od scirocco. jak chciałem sobie to założyć w scirocco to były gotowe zestawy z siłownika i mocowaniami,a do golfa były siłowniki, mocowanie i odbojniki
Post12 lut 2013, 15:34
Znacie może linka albo numer części tych odbojnikow ?
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post12 lut 2013, 21:23
nr. odbojników 1K8 827 761 D
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post13 lut 2013, 01:12
Z tego co widzialem w jakis materialach dostepnych w sieci mocowania silownikow nalezy tylko przekrecic o 180 stopni z tym ze wybija zeby jeszcze mozna jakos zyc hehe trzeb byc swiadomym i uwazac ale najbardzij interesujujace jest czy duzo trudniew sie taka klape zamyka czy jedna reka pociagajac za wewnetrzny uchwyt da sie zamknac bo niestety klapa zazwyczaj jest uwalona konkretnie :)
Post13 lut 2013, 07:28
Da radę ale trzeba tak mocno ja pociągnąć ze gdybym nie miał tych silownikow to nie wiem czy szyba by sie nie potlukla :) po czasie sie trochę wyrabiaja i jest w miarę ok. Już jedna ręka da radę zamknąć. Kusi mnie powrót do standardowych ale wpierw przetestuje jeszcze z odbojnikami
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post14 lut 2013, 01:30
To wychodzi na to ze to fajny bajer przez pare sekund gdy przyciskamy guzik i klapa idzie w góre hehe
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post26 lut 2013, 09:59
Moze ktos próbowal to zrealizowac za pomoca dodatkowych sprezyn dolozonych do silownika mysle ze taki patent działa bardziej cywilizowanie jak np tutaj widac ze wtedy do zamkniecia sila Herkulesa nie jest potrzebna .
kubajestdebest
  • Online: 9h 35m 26s
Post05 mar 2013, 15:06
Mogę jedynie potwierdzi, że jest bajer który szybko przestaje sieszyć, a bardziej denerwuje.Póki miałem otwieranie z pilota w lecie, bylo jeszcze ok, ale jak tylko zrobiło sie zimno i plucha, to raz że nie zawsze sie otwierało, a dwa ze zawsze brudna klapa bagażnika nie kusi aby jej dotykać w celu zamknięcia.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post06 mar 2013, 00:11
No dokladnie ale mysle ze z zainstalowanymi sprezynkami dziala to zdecydowanie sprawniej sa jakies zestawy na ebayu ale niewiele mozna o nich wyczytac na filmie dziala to naprawde płynnie i delikatnie no i z zamykaniem nie ma problemu bo klapa działa w pierwszej fazie z fabrycznym oprem a w chwili zamykania opor sprezyn tez nie jest juz tak odczuwalny poniewaz do sily wlozonej w zamykanie dochodzi jeszcze ciezar samej klapy i nie trzeba chwytac za brudna klape tylko po wewnetrzej stronie sa przeciez uchwyty do zamyknia pokrywy i tam nalezy chwytac i rece pozostaja czyste . Mysle ze to jest fajny mod chyba sie skusze na taki zestaw z ebaya otwieranie z pilota jest wygodne mysle bardziej od zamykania
gary1966
  • Online: 12h 33m 6s
  • Auto: Golf 6 Comfortline
  • Silnik: 1.2 TSI 105 KM
Post06 mar 2013, 21:54
Przyłączę się do zakupu zbiorowego, może :bylo: by taniej :) .
Wawo007
  • Online: 1d 20h 47m 8s
  • Auto: VW Golf Mk 7
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post10 sty 2014, 00:17
Post10 sty 2014, 00:20
ten sposób działa przez chwile. Dosłownie.
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post10 sty 2014, 17:16
Tzn.? 1 dzien?
Z jakiego powodu? Silownik do gory nogami?
Post10 sty 2014, 17:27
Te siłowniki są za słabe na to. U mnie może z 3 dni podziałało, potem je wymieniłem na te ze skody, które do dziś działają, ale tylko jak temp jest powyżej zera.
Post10 sty 2014, 19:03
Stanowczo jest to chwilowa zabawka.
Ja od początku miałem siłowniki skody .
Cieszyło to nie za długo. Musi być ładnie na plusie temperatura .
Wywaliłem to po 2 miesiącach .
Lecz gdy jest zimno to jest to bardzo uciążliwe i lepiej już pozostać przy normalnych siłownikach .
No chyba ze są jakieś elektryczne co pasują do GOLFA VI wtedy warto się zastanowić
Post12 sty 2014, 18:54
Właśnie zastanawiam się czy od seperba zmieściły by się ale chyba nie :/ nie miałem okazji mieć tego silnika w reku
Post12 sty 2014, 19:13
W octavii III tez były elektryczne o numerze 5E9 827 851A i 852A
Trzeba sprawdzić gdzieś długość !!
Ja idę teraz do Touarega zobaczyć jakiej długości mam w nim siłowniki el.
Touareg ma 7P6 827 851C i 852C o długości po otwarciu 61.5cm złożone 46cm
Golf rozłożone siłowniki 44cm złożone 28.5cm
Post12 sty 2014, 20:42
Oktavia tez pewnie będzie miała długaśne :)
Post12 sty 2014, 20:59
Ta sama dlugosc co Touareg 7P.
Ale zauważyłem ze Touareg 7L ma jakies krutkie.
I jeden pneumatyczny. Trzeba to sprawdzić jaka dlugosc .
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post23 sty 2014, 19:49
To w koncu ktorys pasuje, czy nie?
W aktualna pogode taki mod bardzo wskazany. Tylek G VI caly czas brudny.
