Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:28
Otwieranie kufra poprzez pilota
ophiel
  • Online: 22h 27m 55s
  • Silnik: 1.2 TSI
Re: Otwieranie kufra poprzez pilota
Post17 lis 2019, 12:38
Nie pamiętam ale gwint prawy chyba.
Łapiesz mocno za srebrny element siłownika któy jest wysunięty i odkręcasz jego końcówkę z oczkiem.
Musi iść.
swiezak018
  • Online: 1d 11h 19m 21s
  • Silnik: 2.0 TDI 110km
Post31 sty 2020, 15:47
hej. pozwolę sobie na mały odkop.
https://allegro.pl/oferta/automatyczne- ... 8740157963 jaką długość powinienem zamówić? 45 i obciąć jeden pierścień aby było 40?
oraz czy taka ucięta spreżyna nie będzie traciła swoich własciwości?
ophiel
  • Silnik: 1.2 TSI
Post31 sty 2020, 19:20
Zgadza się, kup 45 i obetnij żeby miała 40mm.
Nie straci właściwości.
Poprostu musi być obicięta żeby się klapa domykała.
swiezak018
Post31 sty 2020, 23:21
Dziękuję :) jak nie zapomnę wrZucę filmik
Endriu31
  • Online: 1d 8h 43m 40s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: TSI 118 kW
Post26 kwie 2020, 18:37
Panowie a ktoś opanował otwieranie klapy w variancie? Zaszedłem na kraniec internetu i nic na ten temat nie znalazłem ;/> Miałem taki bajer w poprzednim aucie i szczerze przydałby się i w obecnym :)
piotr64
  • Online: 16d 13h 38m 45s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post28 kwie 2020, 08:52
Czyli jakie elementy są potrzebne by to działało ? a jak fabrycznie to wyglądało bo była taka opcja
ALF
  • Online: 10d 20h 59m 35s
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post03 maja 2020, 22:27
Lepiej odpuść sobie montaż tej zabawki bo nie dość ze za którymś tam otwarciem możesz mieć państwowe zęby albo komuś do końca życia rentę płacić to na na parkingu podziemnym lub w garażu jak klapa ruszy z bomby w betonowy sufit nie zatrzymasz ją nagle z pilota.
Miałem to na siłownikach 570Nm ,w lato jeszcze działały,jesienią już były za słabe ,zmieniłem na skodowe 600Nm to klapa mało brakowało by odleciała przez dach ,miałem zamontowany komplet-krótsze grzybki w klapie, odboje od cicioko też miałem ,sprężyny na końcówkach też ,po 3 miesiącach zabawy wróciłem do oryginałów 550Nm pozostawiając odboje sprężynowe od cicioko, po otwarciu z pilota klapa pięknie odskoczy i pozostanie na odbojach lekko uchylona,wszystko pod kontrola.
mati5123
  • Online: 3d 16h 43m 57s
  • Silnik: CFGB2.0TDI 170KM GTD
Post08 maja 2020, 12:29
Ja u siebie zamontowałem sprężynki 19x32mm
Nic nie przycinałem.
Sprężynki można kupić na allegro.
Wady:
-Klapa otwiera się nieco niżej . Trzeba o tym pamiętać bo wysokie osoby mogę zahaczyć głową.
-Zamykanie idzie ciężej ale nie ma tragedii.
-Dziewczyna mi powiedziała ,że jej się to nie podoba bo prawie straciła paznokcie he he.
Zalety:
-Otwierasz klapę ze środka i nikt nie ma problemu z jej otwarciem. (Jak się ten znaczek przekręca)
-W zimie działa to idealnie
-przydaje się gdy masz pełne ręce np. na zakupach.
-bajer
Ja dodatkowo dałem do tych sprężynek podkładki żeby sprężyna lepiej siedziała + warto jakoś zablokować sprężynę by nie skakała po całym tłoczysku. Ja obkleiłem tłoczysko w miejscu docelowego umieszczenia sprężyny taśmą izolacyjną i jest git.
BARRIS
  • Online: 8h 12m 8s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 km
Post21 sty 2021, 20:50
Panowie, czy obrócenie zawiasów na karoserii jest konieczne? w moim golfie z karoserii wystaje tylko okrągła główka na którą wciska się zatrzask siłownika
Wróć do Retrofitting
