Dzisiaj jest 04 lut 2026, 11:28
Post29 mar 2017, 21:19
funo97 pisze:
tberent pisze:ktoś mi wrzucał przez telefon o chlapacze i o końcówkę wydechu żeby założyć to dziś ugiąłem się i zamówiłem końcówki za 103 zł od ZIMNEGO
chlapacze musza byc bo to KIT do plastiksów kołpaków :lol:
haha nareszcie te końcówki, a chlapacze tez w końcu zdejmiesz :lol: :pub:
Nie mów mi co mam robić :P
Post30 mar 2017, 22:21
Było
Jest
karol57
  • Online: 61d 5h 8m 33s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post31 mar 2017, 00:04
tberent pisze:Było
Jest
Końcówki robią robotę.
Post31 mar 2017, 06:52
tberent pisze:Było
Jest
Końcówki tak, ale chlapacze dalej psują wygląd :)
Post31 mar 2017, 07:24
to ja ci służę dobrą rada w temacie lampek LED a Ty mi znowu marudzisz ;P
założone końcówki ale jednak bardziej mnie cieszą ficzersy typy grzebania w elektronice i dokładania asystentów ;P
może dlatego zestaw chlapaczo-kołpaków mnie nie razi w oczy.
i się nie ugnę :mrgreen:
i nie zapisze się do PIS-u
za nic :lol:
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post31 mar 2017, 17:34
tberent pisze:...może dlatego zestaw chlapaczo-kołpaków mnie nie razi w oczy.
za nic :lol:
Ten co ma chlapacze, ten z PIS`u ;)
Post05 kwie 2017, 17:55
Wreszcie fizycznie wymieniony BCM. Dzwoniłem i pytałem tych co wymieniali. Mówili godzina a nawet 1.5 godziny.
Szczerze
Wystarczy 20 minut
Wystarczy zdjąć poduszkę kolanową
Odpiąc wtyczki od bcm. Następnie dolne przekaźniki . Przez schowek po stronie kierowcy podążamy długim i płaskim szerokim śrubokrętem. Jednocześnie wpychamy od spodu rękę i łapiemy bcm z tyłu pchająć go do frontu.
Wyskoczy na jakieś 5cm
Dzięki temu tylnie mocowanie uwolni bcm i trzyma się on tylko na środkowych bocznych zatrzaskach które są przewidziane do podtrzymania i opuszczenia bcm do dołu.
Na zdjęciu na czerwono. Dzięki temu bcm opuszcza się pięknie do dołu i obraca my go o 180 stopni i sam spada na pedały.
8-)
No i założyłem wreszcie lampkę od BT która została podłączona pod fabryczne podświetlanie a służy jako pilot od bramy. Oczywiście zasilanie po styku stacyjki.
Post05 maja 2017, 16:17
Nie to że nic nie dzieje. Nabyłem wiązkę od b7 do kablologii :) pod przyszłe mody pod które też już graty się zbierają.
W wolnej chwili założyłem LED w lusterkach żeby doświetlić zewnątrz auta. W sumie to teraz fajnie świeci razem z led ami i halogenami przy aktywnej funkcji LH :)
Dziś tez przyszła paczka od kolegi z Bieszczad.
Dzięki Robert ;)
Post14 maja 2017, 20:17
Naprawa / poprawa wężyka od spryskiwacze tylnego choć jak się wkurze to zdejmie słupek C i założę od łączenia do końca nowy bo akurat miałem w wiązce z B7
Dziś szybka kąpiel i qd na auto.
Miała być zabawa z kamerą 3w1 ale Syn mi się rozchorowal wiec za jakieś 2 tygodnie dopiero będzie zabawa
Post15 maja 2017, 07:25
I ta naprawa działa? Bo mam to samo u siebie i tak myślę nad zakupem całego nowego wężyka w ASO...
Post15 maja 2017, 07:27
ToJaKijanka pisze:I ta naprawa działa? Bo mam to samo u siebie i tak myślę nad zakupem całego nowego wężyka w ASO...
Działa ale wygląda do dupy poza tym jest sztywne i szukałem silikonowgo ale w tej średnicy ciężko dostać. Ciekawe jak w zimę to będzie pracowało. Skoro jest sztywne to przenosi załamania gdzieś głębiej w klapę lub słupek. Po testuje
Post15 maja 2017, 08:17
Bo ja u siebie próbowałem też naprawić ale nie działało u mnie :(
Więc właśnie muszę do aso podjechać po nowy wężyk :D
Post15 maja 2017, 08:21
ToJaKijanka pisze:Bo ja u siebie próbowałem też naprawić ale nie działało u mnie :(
Daj znać jakie koszta.
Kubica
  • Online: 16d 12h 18m 44s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI 184kM CUNA
Post15 maja 2017, 10:50
Przerwany wężyk to moja pierwsza usterka którą znalazłem zaraz po kupnie auta :lol:. Pękł w tym samym miejscu, kupiłem łącznik(rozgałęźnik) do wężyków od spryskiwaczy za 2zł, troszkę poxipolu i do dnia dzisiejszego działa, czyli jakieś 1,5 roku :P.
Post15 maja 2017, 12:44
tberent pisze: Ciekawe jak w zimę to będzie pracowało. Skoro jest sztywne to przenosi załamania gdzieś głębiej w klapę lub słupek. Po testuje
Ja u siebie zrobiłem tak jak Ty i ponad rok już działa elegancko :)
Post15 maja 2017, 17:24
Podzielam, też tak zrobiłem i działa już z rok :), wężyk dałem silikonowy.
Post15 maja 2017, 22:26
kurde to może też coś wymyśle skoro u Was działa :D
Post16 maja 2017, 20:25
Dziś zdemontowalem lustro z LA i RLS.
Kurde tak dobrze przykleiłem ramkę ze się z nią teraz z 40 min męczyłem.
Szybka przymiarka i kolejne schody do pokonania.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wiem - musze nogi opalic ;)
Post19 maja 2017, 22:40
Po 3 dniach i 4 różnych kwasach z aku doszło do mnie ze szyba w mk5 jest inaczej robiona. Możliwe ze chodzi o warstwę akustyczna w szybie .
Żaden kwas nie mógł sobie dać rady z kropka od lustra czy też kropkami nad. Niestety przestrzeń jest za mała aby tam się zmieścił trójkącik . Załamał em się konkretnie.
Kropki nad wydają się być wtopione w szybe ale czuć je pod palcem . Niestety odpada szlifowanie bo wtedy to się tego tak nie wygladzi i cały misterny plan w pizdu.
Może ktoś ma jakiś pomysł chemiczny na te kropki ?
Myślę też o tym aby przesunąć kamere obok i wtedy wykonać adaptacje. Teoretycznie powinno wtedy działać ale teoretycznie. W niedziele sprawdzę gdzie wtedy wędrowały by skrajne linie kamery.
Ehhhh
Post22 maja 2017, 14:40
Hmm, no to "sprawa się rypła" :(
Post22 maja 2017, 14:50
Jeszcze nie. Jutro robie ostatnią przymiarkę do kropek a jak nie to mam rozwiązanie sprawy tylko ze trochę to mniej estetyczne będzie. Zastanawiam tez się nad wymiana czy by na taką z czujnikiem. Ciekawe jaka jest odległość kropek od ramki RLS .
Post26 maja 2017, 11:17
Niestety ale w mk6 kropki są wtopione w szybe ( domyślam się ze jest to przez to ze szyby w mk6 są akustyczne ) . Kupiłem nowy elektrolit czyli stężenie 40% kwasu siarkowego 6 chyba i dupa. Teraz zaczynam walkę z kropką od lusterka zwykłego. Ciekawi mnie czy da się ją spolerowac jak w mk5 . Ciekawe czy ktoś tak u nas z forum robił w mk6 ?
Post27 maja 2017, 16:20
Dzisiaj założona kamera na taśmę. Po zakodowaniu i uruchomieniu ex can
Niestety czekają mnie BS.
Mam błędy w lane assist i na zegarach wali błąd związany z LA :(
Pisałem do chłopaka z a6 forum co robił kalibracje kamery i drukował plansze do kalibracji na A4. Jeżeli udostępni mi plik do druku to fajnie. Jak nie to będę uczyć się rysowania w Corel czy czymś podobnym bo dzięki wpisów z forum rosyjskiego ( barrymana ) mam wymiary planszy.
Jeżeli się nie uda to czekam na pożyczenie planszy od przyjaciela z forum. ;)
Generalnie juz z 20 razy myślałem żeby odpuścić i wrócić do lusterka z LA ale to musi działać i kropka.
Post27 maja 2017, 18:39
Grubo cisniesz!A jak kropki puściły ?
Post27 maja 2017, 21:11
azssms pisze:Grubo cisniesz!A jak kropki puściły ?
Kropki są i będą . Są wtopione w szybe.
Cudowalem z położeniem kamery ale to nic nie dało. Po przeczytaniu wielu stron na zagranicznych forach wiem ze BS przy montażu w mk6 to pewnik.
Tak zostawiłem dziś.
W końcu jak się raz zrobi BS to drugi tez nie ?
Niestety ale nie ma info jaj przeprowadza się BS w vcds w przypadku A5 . Tylko ze potrzebna jest plansza ta sama co do ACC .
W vcds w A5 w BS trzeba podać jakąś cyfrę 3 liczbową (kanały ? ). Tylko o tym cisza wszędzie.
