Dzisiaj jest 28 lut 2026, 03:24
New Climatronic MK6 MY13
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Re: New Climatronic MK6 MY13
Post08 sty 2017, 13:38
Dlaczego przy naciskaniu AUTO uruchamia się zawsze A/C czy jest to normalne ??
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post08 sty 2017, 14:44
Agolf6 pisze:Dlaczego przy naciskaniu AUTO uruchamia się zawsze A/C czy jest to normalne ??
Tak to normalne, tak ma być
4fi
  • Online: 5d 11h 50m 9s
Post24 sty 2017, 15:25
szukam dla siebie panelu i zauważyłem coś - raz na pokrętłach jest max\_/ i maxAC, a raz kolejność jest przedstawiona, \_/max i ACmax. Po prostu kosmetyka i w zależności od fabryki?
ArcziR6
  • Online: 5h 23m 8s
  • Auto: mk4
  • Silnik: tdi
Post30 sty 2017, 21:48
Witam, przeczytałem cały temat. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć jak krok po kroku zrobić kodowanie w VCDS dla panela 3AA907044BP bez grzanych foteli i Webasto ?
Post31 sty 2017, 21:03
To jednak nie do końca przeczytałeś, odszukaj mój post z numerem kodowania, wybierasz vcds auto HVAC->coding i wpisujesz numer kodowania w polu new coding i zatwierdzasz...
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post31 sty 2017, 21:51
Lub ewentualnie tak jak ja, zamontowac i tym sobie glowy nie zawracac - tak juz ponad trzy lata :-)
Pyzulec
  • Online: 6h 31m 22s
  • Auto: Scirocco mk3
Post05 mar 2017, 23:53
Przymierzam sie do zmiany panelu klimatyzacji na ten nowszy, u mnie w Scierce jest jeszcze ten z MK5, bez wyświetlania funkcji na radiu, zastanawiałem sie nad tym z MK6 ale nie podobają mi sie te guziki a właściwie guzik do zwiększania nawiewu, mało praktyczne, poza tym brak wyświetlania temperatury na panelu też nie jest zaletą. Czy mogę sie posłużyć tym tutorialem z forum golfa:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=575327
czy przy tym nowszym panelu montaż wygląda inaczej?
A może jest w Warszawie lub okolicach kolega który pomógł by mi to zrobić, boje się coś zepsuć a nie wiem czy sobie poradzę z kodowaniem , oczywiscie nie za darmo ;)
Post07 mar 2017, 20:19
Identycznie zmienia się zasilania dla panelu z Golfa 6 jak i nowszego 3AA czy 1K8.
Pyzulec
Post07 mar 2017, 23:41
ok dzięki, jednak na chwilę wrzucę panel z MK6, taniej , a głównie chodzi mi o wyświetlanie funkcji na radiu , myśe że i tak doda trochę świeżości
  • Online: 50d 16h 53m 3s
Post25 mar 2017, 11:30
ryba113 pisze:Czy ktoś się orientuje w jakim SW można uruchomić staging na panelu regulacji nawiewu?
Podłączę się do pytania i je ponowie - czy ktoś już rozgryzł temat Stagingu :?:
Post25 mar 2017, 20:53
Najlepiej jak się przyzna ktoś kto ma w aucie i sprawdzi w autoskanie. 3AA 907 044 BQ
H05 0607
Na tym nie działa
  • Online: 136d 10h 21m 31s
Post25 mar 2017, 22:38
Part No SW: 35D 907 044 A HW: 35D 907 044 A
Component: Climatronic H03 0101
Revision: 00001K01
mam ale naprawde nie warto zmieniac panelu dla tego stagingu, trwa to chwile i nie zwraca sie na to uwagi tak jak na staging w zegarach
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post26 mar 2017, 15:37
greg2 pisze:mam ale naprawde nie warto zmieniac panelu dla tego stagingu, trwa to chwile i nie zwraca sie na to uwagi tak jak na staging w zegarach
Zgadzam się z Tobą kolego co do zegarów. Przez kilka tysięcy kilometrów cieszyło, a teraz rzadko kiedy to zakwaszam.
erniio
  • Online: 7d 4h 45m 55s
  • Silnik: 1.6 TDi Blue motion
Post12 kwie 2017, 23:43
Post13 kwie 2017, 06:53
erniio pisze:http://allegro.pl/sterownik-klimy-klimatronik-golf-vii-7-5g0907044r-i6736499562.html
Pytanko. Czy podejdzie
Nie bo to golf 7 i inna komunikacja
Post16 kwie 2017, 09:38
jeśli chcesz mniej chromu to musisz zapodać ten: 1K8907044A
-- 16 kwie 2017, 09:39 --
Adamm
  • Online: 43d 12h 54m 4s
  • Auto: VW Golf 5 GTI DSG
  • Silnik: BWA 250 KM
Post17 cze 2017, 12:29
Ktoś coś powie na ten temat? Panel uwalony?
Panel działa bez problemu. Nie wykrywa numeru i nie można nic zakodować
Post17 cze 2017, 13:26
Uwalony
Post17 cze 2017, 18:06
Wydaje mi sie że kabel nie chce zczytać danych panelu, sam panel jak działa to raczej powinien być ok.
ALF
  • Online: 10d 20h 59m 35s
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post30 wrz 2017, 18:01
Witam wszystkich.
Ciekawa sprawa z tym skanem uwalony panel ,nie uwalony ale jak działa to chyba kabel słaby ,aku odłącz na 2 minuty i ponownie skan.
Ja tez założyłem panel i mam ten sam SW0404 3AA907044BB kupiłem okazyjnie za 150 i nic sie nie dzieje ,staging nie działa na nim ale w adaptacjach jest kanał do stagingu tylko sterownik odrzuca ustawienia .Miałem wrażenie że w aucie jest jakby mniej świeżego powietrza z zewn.i zapodałem softy 0303 i 0202 ale nie zmieniło to nic ,staging też nie działał i wróciłem do 0404 i tak zostało.Ciekawe jak ten panel można zapodac do G5 jak z ramką,próbowałem ale nie działa w ogóle jakby zasilania nie miał.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 3AA 907 044 BB HW: 3AA 907 044 BB
Component: Climatronic H03 0404
Revision: 00001K01
Coding: 0108004002
Shop #: WSC 01357 020 99999
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 71E3A46016B0
No fault code found.
skodi80
  • Online: 9d 21h 15m 48s
  • Auto: inny
  • Silnik: 140km 2.0TDI
Post06 lis 2017, 20:24
Hej. Panowie podzieli się ktoś plikiem clb pod panel 1K8907044BS ? Mój vcds niestety nie "podpowiada" i mam mały problem z kodowaniem .
Już mam dzięki 16D
KL4K50N
  • Online: 1d 20h 9m 45s
  • Auto: MK6 GTI
  • Silnik: 2.0TSI
Post11 mar 2018, 10:45
Witam. Odgrzeje trochę kotleta. Wczoraj zamontowałem u siebie panel od Passata B7. Zrobiłem nastawy i kodowanie VCDS. Wszystko niby działa, temperatura do 29,5 potem HI. Co nie działa :
Przycisk SYNC - po naciśnięciu zapala się na ułamek sekundy pomarańczowa dioda i gaśnie - nie mogę ustawiać temperatury swoim pokrętłem.
Przycisk OFF - również to samo, czyli zapala się dioda na chwilę i gaśnie i nic więcej się nie dzieje (a chyba powinno wyłączyć calkiem nawiew)
W VCDS w okienku Part number nie mam napisanego numeru panela tylko ------
Post11 mar 2018, 10:46
Uszkodzony . Wgraj mu jeszcze soft
KL4K50N
  • Auto: MK6 GTI
  • Silnik: 2.0TSI
Post11 mar 2018, 10:50
tberent pisze:Uszkodzony . Wgraj mu jeszcze soft
Soft? Rozwiniesz trochę temat 8-)
BogeRYL
  • Online: 4d 2h 55m 50s
  • Silnik: 2.0 TDI CR CFFB
Post11 mar 2018, 19:59
Zamówiłem panel klimatyzacji 1K8907044A czyli ten od sirocco wersja z mniejszą ilością chromu, pokierowałem się waszymi propozycjami.
Tutaj leci pytanko na które nie odszukałem odpowiedzi w całym wątku.
Z tego co wyczytałem to jedna osoba zastosowała ten panel jednak nie w golfie VI a Touranie,
Czy mogę napotkać problem w momencie zainstalowania go do mojego golfa vi? oraz jakie powinienem znać kody do kodowania?
Panel w rozmiarach jest identyczny jak ten z b7? chodzi o to aby ramka 5K0 858 069 Q spasowała ;)
Dzieki i pozdrawiam
