Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:20
Wymiana zderzaka na GTI
Re: Wymiana zderzaka na GTI
Post04 lut 2016, 01:36
kamill pisze:Z tego co kojarzę to długość przewodów jest inna
może tak faktycznie być bo tak samo długość przewodów ops jest inna, kupuje się kawałek węza i przejściówkę.
cairalan
  • Online: 24d 14h 49m 55s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI USA
  • Silnik: 2.0 TSI CCTA
Post05 lut 2016, 11:00
Czy do tylniego zderzaka od GTI potrzebne są jakieś dodatkowe ślizgi i inne części? Jeśli tak to mógłbym prosić numery tych części?
Dzięki z góry! ;)
Post05 lut 2016, 19:57
Nie, tylny jak masz cały to wchodzi normalnie na stare ślizgi.
Glide
  • Online: 2d 13h 50m 2s
  • Auto: GOLF 6 TDI
  • Silnik: CAY
Post22 gru 2016, 09:42
Podsumowując, jeśli chce się założyć zderzak z GTI do normalnej wersji, ja mam akurat kombi 2011 to oprócz skompletowania zewnętrznych części kratki halogeny zaślepki itp, przede wszystkim żeby móc go zamontować trzeba kupić ślizgi zderzaka od GTI ? I wtedy już z górki ? czujniki chce przełożyć z obecnego zderzaka.
Kompletuję aktualnie cześci dlatego pytam. :P
Post22 gru 2016, 12:17
Nie... slizgi zderzaka sa te same. Potrzebujesz inny zbiorniczek spryskiwaczy, bo musi byc miejsce na halogen. Jezeli masz spryskiwacze to zaslepki tez sa inne.
Post22 gru 2016, 12:30
Jeśli masz kombi musisz wymienić także przednie błotniki bo HB ma inne przetłoczenia !!!
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post22 gru 2016, 12:31
jesli masz kompletny zderzak (spryski, kratki) to jest to operacja plug & play.
Wymienialem u siebie przod I tyl I spasowalo wszystko idealnie.
nie wymienialem zbiornika u siebie (wersja higline).
Post22 gru 2016, 13:52
Podobno kombi i hatchback ma inne nadkola...
Glide
  • Auto: GOLF 6 TDI
  • Silnik: CAY
Post22 gru 2016, 15:38
Hmm. No to chyba już kompletnie nic nie wiem. Ktoś ma potwierdzenie że trzeba mieć błotniki inne w wersji kombi ?
laren0
  • Online: 24d 14m 8s
  • Silnik: CFFB
Post22 gru 2016, 17:48
Błotniki w kombi i w HB maja inne mocowania śrub przy progach jedne w kombi są w zdłuż w HB w poprzek. Ale czy z przodu będą inne to raczej nie bo do tych samych slizgów przychodzą bo lampa w obu jest taka sama.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Post22 gru 2016, 18:53
Tak w variant'cie są węższe przetłoczenia nadkola ,mają około 36mm w HB około 48mm .Więc bez wymiany błotników od HB ni jak zderzak będzie wyglądał z twoimi.Też myślałem o tym modzie ale cena trochę wysoka bacząc na koszta.Ale mod jak najbardziej na plus ,tak że powodzenia.Widziałem gdzieś w necie koleś w Japonii coś takiego zrobił.
Glide
  • Auto: GOLF 6 TDI
  • Silnik: CAY
Post22 gru 2016, 20:55
Hmm to mnie zmartwiliście... Ale chyba się uprę i to zrobię. Czyli muszę kupić błotniki wystarczy od zwykłego golfa 6 3d lub 5d ? Nie będzie problemu z montażem wtedy takich błotników i zderzaka ?
Glide
  • Auto: GOLF 6 TDI
  • Silnik: CAY
Post22 gru 2016, 21:33
To jeszcze jedno pytanie.
1.Co polecacie jeśli chciałbym zostać przy oryginalnym zderzaku, co doda uroku i troche sportowego charakteru ? Jaka dokładka ? Gdzie tego szukać?
Czy lepiej dołożyć ez lip jak kolega z forum ? http://i66.tinypic.com/v5weig.jpg
2. W moim samochodzie nie ma oryginalnie halogenów - czy jeśli chciałbym założyć zderzak z gti z halogenami lub założyć halogeny do oryginalnego zderzaka to muszę jakis przełącznik czy wiązkę kupować i wymieniać ?
Dzięki za odp
misiek^wro
  • Online: 1d 2h 6m 33s
  • Auto: Golf Variant MK6
  • Silnik: 2.0 TDI CBAB
Post23 sty 2017, 15:05
Robiłem przekładkę u taty w Kombi :
nadkola z przodu jak i błotniki są taki same. Blacharz nie zgłaszał też ŻADNYCH nieprawidłowości związanych z wiązką PDC czy też długością wężyków do spryskiwaczy jak i samym zbiornikiem na płyn.
Taką samą teraz przekładkę robię u siebie i tak:
1. Potrzeba okładziny zderzaka od GTI wraz z kompletem kratek, ospojlerowania dolnego, zaślepkami spryskiwaczy, zaślepką otworu holowniczego, holderami do PDC. Klej - można kupić dowolny łapiący plastik z plastikiemz catoramy albo taśmę 3M - tylko nie najtanszą - a i tak jest dużo taniej. Należy pamiętać, że grill swój będzie trzeba ułamać delikatnie, albo najlepiej kupić używany z Alledrogo. Ja mam ten komfort, że dostawca części do VW znajduje się 40 km ode mnie i ma wszystko ;) Także zanim zapłacę to pomacam.
Teraz jak przebrnę przez cały proces u siebie to podzielę się manualem. Narazie tworzę go w wordzie ;)
Glide
  • Auto: GOLF 6 TDI
  • Silnik: CAY
Post23 sty 2017, 18:00
Jesteś pewny z tymi błotnikami że pasują od kombi do zderzaka GTI ? Proszę napisz mi wszystko jak tylko to zmontujesz bo jestem przed tym etapem. Zderzak już mam.
Post23 sty 2017, 20:44
misiek^wro zapodaj foto tego zderzaka w variancie taty. :food:
misiek^wro
Post24 sty 2017, 00:40
Tak to wyglądało półtorej toku temu. Teraz tato ( 71 lat ) trochę juz zczochral zderzak ;)
Glide
  • Auto: GOLF 6 TDI
  • Silnik: CAY
Post24 sty 2017, 09:31
Hmm. To dziwne bo ktoś pisał że błotniki nie będą pasowały.
Kiedy będziesz to u siebie robił ?
Glide
  • Auto: GOLF 6 TDI
  • Silnik: CAY
Post24 sty 2017, 11:57
A oryginalne ślizgi z kombi pasowały do zderzaka GTI ? Czy trzeba kupić ślizgi od GTI
Post24 sty 2017, 12:25
ślizgi lamp i na błotnikach tak, natomiast ślizgi zderzaka nie.
kubajabko
  • Online: 9d 16h 27m 12s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CBDB
Post24 sty 2017, 13:05
Sporo jest o tym na vwvortex lub tdiclub, tam w Jetta Sportwagen'ach czyli to samo co u nas Variant zakłada sporo osób zderzaki z gtd/gti, wg tamtych informacji jedyne co trzeba wymienić to zbiornik na płyn do spryskiwaczy (gti/gtd ma sporo mniejszy). Natomiast żeby podszedł zderzak od R to już jest rzeźba i w zderzaku i w nadkolach.
Post24 sty 2017, 20:44
Nie no fajnie wygląda ten mod. :pub:
Post25 sty 2017, 06:12
Wygląda fajnie ale nadal linia błotnika nie pokrywa się z linią zderzaka. Widoczne na zdjęciu nr 2
lkgh
Post25 sty 2017, 07:12
Ja nic nie widze zeby sie cos nie pokrywalo. Mowisz o tej szczelinie pomiedzy blotnikiem a zderzakiem?
Post25 sty 2017, 07:37
Płaskie przetloczenie błonnika jest wąskie a zderzaka szerokie i tutaj linie się nie pokrywają
Wróć do Tuning optyczny
