Dzisiaj jest 01 mar 2026, 05:28
[All Benzyna] Terkotanie na luzie - sprzęgło - stuki na wolnych obrotach
Re: Terkotanie na luzie.
Post27 gru 2012, 11:47
Wyraźnie słychać na filmiku traktorek - nie wiem czy to w czymś pomoże ale u mnie takiego czegoś jeszcze nie słyszałem a mam już ponad 27k km
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post27 gru 2012, 18:21
Zeby to slyszec potrzeba ciszy na zewnatrz. Przy ulicach, w miescie ciezko to wyczaic.
No i generalnie jest to sporadyczne. Uj wie od czego to zalezy.
Ja w kazdym razie bede wdzieczny za jakies informacje z ASO jesli ktos pojedzie na diagnoze.
Zjawisko jest ewidentne, ale pytanie czy niesie ze soba jakiekolwiek zagrozenie.
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: Terkotanie na luzie.
Post27 gru 2012, 18:31
Dokładnie jak zewis pisze, musi być cicho najlepiej w małym garażu. Ja to mam od 20 tyś przebiegu, teraz mam 37 tyś i dalej tak samo. Najczęściej słychać terkotanie rano zaraz po odpaleniu... Ciężko to w ogóle pokazać w serwisie, VW Magro jest przy ruchliwej trasie i szum samochodów wszystko zagłusza.
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post27 gru 2012, 20:09
Oglądaliście może mój filmik w temacie "buczenie przy 2600 obr/min? Może to jest ta sama przypadło i coś po prostu wchodzi w wibracje. U mnie na jałowym też to czasami słychać, ale dopiero od jakiegoś czasu.
tomekb29
  • Online: 23h 21m 45s
Post27 gru 2012, 20:12
zewis pisze:Zeby to slyszec potrzeba ciszy na zewnatrz. Przy ulicach, w miescie ciezko to wyczaic.
Miałem to samo, wymienili tarcze sprzęgła, drugim razem sprzęgło- komplet, i za trzecim razem jakieś łożysko ( które podobno było uszkodzone i wpadało w drgania) plus ponownie kompletne sprzęgło :D... I co przez tydzień cisza i ponowny nawrót choroby :jaja: Przy czwartej wizycie dostali info. z centrali żeby nic nie robić, podobno znają temat i jest opracowywane rozwiązanie. Jednak o rozwiązanie już nie pytałem jak sprzedałem auto. Zachęcam jednak aby zgłaszać w ASO ten problem bo być może znają już rozwiązanie, jeżeli nie to macie zapisane w papierach, że takie zjawisko zostało zgłoszone w ramach gwarancji.
http://www.youtube.com/watch?v=nPa0Dsf9 ... qk-KHZxNdM
Pozdro
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 22:42 przez tomekb29, łącznie zmieniany 1 raz
benchmark
  • Online: 5h 23m 50s
  • Auto: Gofr Mark 6
  • Silnik: 14TSI122
Post27 gru 2012, 21:04
To jest tak, że da się to wysłuchać jak jest odpowiednie otoczenie, czyli nie ma łomotu młota pneumatycznego w okolicy, nie biegnie stado bizonów, czy też gimbusy nie drą japy. A tak serio, to wystarczy odpalić samochód rano, po nocy i wyłączyć jakikolwiek nadmuch i się przysłuchać. Wtedy to słychać wyraźnie, Pomaga wciśnięcie i powolne puszczenie sprzęgła, szybkie jego wciśnięcie i zwolnienie nic nie daje. I nie mylić tego delikatnego terkotania z stukotem rozciągniętego łańcuszka rozrządu, bo wtedy tylko przez kilka sekund jest potężne łomotanie spod maski i cisza (sam tego nie miałem, ale widziałem mnóstwo filmików), a tutaj zjawisko ustępuje samo, ale dopiero, tak myślę, po lekkim rozgrzaniu silnika, jak sprzęgło zacznie lepiej kleić. Choć z drugiej strony, jeśli to sprawa docisku, to zjawisko to nie ustąpi. Swoja drogą, co to za gówniane sprzęgła montują, skoro u mnie przebieg wynosi 12000 km, a słyszałem to już na pewno przy przebiegu 8000 km. Straszne badziewie, tym bardziej, że piszecie, że wymieniano wam kompletne sprzęgła, a to i tak wracało. To dla mnie sprawa jest prosta- gówniane sprzęgła, ciekawej jakiej firmy? Valeo, Sachs, czy też Luk? Wszystkie chyba ta sama liga, choć Sachs brzmi najrozsądniej. Podobnie, choć rzadziej klekotało mi w Passacie B5FL 1.8T, tylko, że tam miałem przebieg ponad 100K km i sporo więcej lat. Ręce opadają...
Post27 gru 2012, 21:09
tomekb29 pisze:http://www.youtube.com/my_watch_later_v ... ture=addto
Tomek, czy na pewno chodziło o tego linka? U mnie ten link otwiera listę "Do obejrzenia"
tomekb29
Post27 gru 2012, 22:43
kakaruto pisze:
Chodził u mnie ale zmieniłem, może teraz :D
Post27 gru 2012, 23:30
No teraz to terkoce :lol:
tomekb29
Post27 gru 2012, 23:32
kakaruto pisze:No teraz to terkoce :lol:
Po wciśnięciu sprzęgła hałas ustawał, ponowne puszczenie i raz się pojawiał raz nie, można to wywołać po przez kilkakrotne wciskanie sprzęgła :)
Pozdro
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Post28 gru 2012, 00:50
tomekb29 pisze:
Pozdro
No to mnie pocieszyłeś.
Dzisiaj właśnie zgłosiłem to terkotanie w ramach gwarancji (znika przy wciśnięciu sprzęgła).
Jak zrzucą skrzynię to będzie można poznać przyczynę.
tomekb29 pisze:
Pozdro
u mnie tak samo
tomekb29
Post28 gru 2012, 01:19
zioolko pisze:
tomekb29 pisze:
Pozdro
tomekb29 pisze:
Pozdro
u mnie tak samo
Mi zrzucali trzy razy..... :jaja:
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post28 gru 2012, 01:57
tomekb29 pisze:
zioolko pisze:
tomekb29 pisze:
Pozdro
tomekb29 pisze:
Pozdro
u mnie tak samo
Kur*** u mnie przez m-c z kawalkiem sobie zrzucali skrzynie i VW Centrum Wroclaw nie dal rady naprawic.
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post28 gru 2012, 11:16
zioolko pisze:No to mnie pocieszyłeś.
Mi "zrzucali" tylko dwa razy. Pierwszym razem wymienili komplet sprzegła, a drugim tylko popatrzyli i stwierdzili, że nie ma sensu dawać nowego sprzegła bo problem powróci. Muszę przyzanć, że ta diagnoza była trafna w 100% i terkotanie nadal pieści moje uszy :lokej:
Z rozmowy z kierownikiem ASO wynika, że problem jest znany i dotyczy sprzęgła. Producentem sprzęgła jest Sachs. Sprzęgło posiada prawdopodobnie wadę konstrukcyjną, ale oni nie mogą zamontować podzespołu innego producenta (np. Luk) i dlatego po wymianie "na taki sam zestaw" problem nadal występuję. Gościu stwierdził, że mieli już taki przypadek w przeszłości i skończyło się na zmianie dostawcy sprzegieł. Taką decyzję musi jednak podjąć centrala.
Podobne terkotanie można wywołać poprzez delikatne naciśnięcie pedału sprzęgła (to akurat jest chyba normalny objaw). Wygląda to tak, jakby w niektórych sytuacjach, pomimo całkowitego zwolnienia pedału, ułożenie łożyska wyciskowego oraz docisku nie powodowało całkowitego rozłącznia/załączenia ze skrzynią biegów.
benchmark
  • Auto: Gofr Mark 6
  • Silnik: 14TSI122
Post28 gru 2012, 23:06
Beskid, do jakiego aso jeździsz?
Beskid
Post30 gru 2012, 21:31
Ja oddałem auto do ASO, głównie dlatego, że skrzypiało mi sprzęgło. Pierwszy raz skrzynię ściągali mi w Auto Special Nowy Sącz i tam tez wymienili cały komplet sprzęgła. Kiedy skrzypienie powróciło kolejny raz zgłosiłem im ten sam problem. Wymienili wysprzęglik. Niestety niewiele to pomogło. Od tego momentu zaczęli lecieć "w kulki", mieli zadzwonić i umówić się na kolejną wizytę i ściągnięcie skrzyni ale nie odezwali się w ogóle. W takiej sytuacji usterkę zgłosiłem w serwisie Autoremo Nowy Trag. W związku z tym, że usterka została zgłoszona w innym ASO i nie została usunięta musieli kontaktować się z centralą. Zdemontowali wszystkie elementy sprzęgła, porobili zdjęcia, złożyli i zgodnie z zaleceniami centrali kazali przyjechać za 15 tyś. Przy okazji dowiedziałem się, że serwis z Nowego Sącza wszystkie "ruchome" części sprzęgła posmarował towotem :shock:
gary1966
  • Online: 12h 33m 6s
  • Auto: Golf 6 Comfortline
  • Silnik: 1.2 TSI 105 KM
Post30 gru 2012, 22:07
Masakra-kolego Beskid
Podobno miłość do Volkswagena jest wieczna, ale czy to udźwignie?
benchmark
  • Auto: Gofr Mark 6
  • Silnik: 14TSI122
Post30 gru 2012, 22:17
Czyli nie polecasz auto special? Cholera, pytam pod kątem obsługi serwisowej MK7. Nie znam dokładnie budowy sprzęgła, to znaczy wiem z jakich elementów się składa, ale rozumiem, że posmarowanie czegoś towotem jest karygodne? Tobie tak zrobili i nic się nie posypało? Po co tak zrobili? Mówiłeś im to potem? Myślisz, że w autoremo, to są same spece? Można się zdziwić...
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 8h 42m 12s
Post30 gru 2012, 22:25
Tu nie dyskutujemy o jakości usług ASO. Do tego jest osobny dział Warsztaty / Salony / ASO i proszę tego przestrzegać
Temat powiązany - [2.0 TDI 140KM] Metaliczne stuki ze sprzegła
marcin79
  • Online: 21d 23h 20m 28s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Post01 mar 2013, 20:12
Beskid pisze:Ja oddałem auto do ASO, głównie dlatego, że skrzypiało mi sprzęgło. Pierwszy raz skrzynię ściągali mi w Auto Special Nowy Sącz i tam tez wymienili cały komplet sprzęgła. Kiedy skrzypienie powróciło kolejny raz zgłosiłem im ten sam problem. Wymienili wysprzęglik. Niestety niewiele to pomogło. Od tego momentu zaczęli lecieć "w kulki", mieli zadzwonić i umówić się na kolejną wizytę i ściągnięcie skrzyni ale nie odezwali się w ogóle. W takiej sytuacji usterkę zgłosiłem w serwisie Autoremo Nowy Trag. W związku z tym, że usterka została zgłoszona w innym ASO i nie została usunięta musieli kontaktować się z centralą. Zdemontowali wszystkie elementy sprzęgła, porobili zdjęcia, złożyli i zgodnie z zaleceniami centrali kazali przyjechać za 15 tyś. Przy okazji dowiedziałem się, że serwis z Nowego Sącza wszystkie "ruchome" części sprzęgła posmarował towotem :shock:
Jest w tej sprawie tpi z dnia 20.02.2013 pisza ze przy tej konstrukcji jest to normalna praca skrzyni biegow,
sebkoch
Post01 mar 2013, 21:20
Możesz załączyć treść tego TPI?
marcin79
  • Auto: vw golf 7
Post01 mar 2013, 21:34
dokladna tresc napisze w poniedzialek
Post12 mar 2013, 18:08
Marcin dasz to TPI?
marcin79
  • Auto: vw golf 7
Post14 mar 2013, 22:54
kakaruto pisze:Marcin dasz to TPI?
tpi-stukanie z okolicy skrzyni biegow/sprzegla .Uzasadnienie techniczne-z powodu charakterystyki silnika przy predkosci obrotowej biegu jalowego sprzeglo zaczyna stukac..Odglosy sa uwarunkowane konstrukcyjnie i odpowiadaja stanowi z produkcji seryjnej .Brak uszkodzenia podzespolu.
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post23 maja 2013, 14:43
Mnie też zaczeło terkotać ale tylko w zime ,po wcisnieciu sprzęgła problem ustaje,teraz gdy ciepło problemu nie ma (podobno to łozysko oporowe)
Ostatnio zmieniony 24 maja 2013, 06:56 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Proszę nie powielać problemu tarcia sprzęgła w innych tematach. Zapoznaj się z Regulaminem oraz Regulaminem działu (różowa rama u góry strony) -> Jeden temat jeden problem.
