Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:52
[ALL] Jaki olej polecacie
Moderator: rafaello
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Re: Odp: Jaki olej polecacie
Post31 paź 2012, 17:16
sebkoch pisze:Wrażenia takie same. Ja nie jestem maniakiem olejów. Śmierdzi benzyna tak samo, jest koloru mocnej herbaty. Aso nalało aż po max na bagnecie i na razie, po ok 5 tyś nic nie ubyło...
jak zwykle przelali...najgorsze jest to, że Ci nic nie ubędzie tylko poziom jeszcze może wzrosnąć :(
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Post31 paź 2012, 17:44
Akurat u mnie raczej ubędzie. Bo poprzednio przy ok 20 tyś dolałem ok 400ml. To chyba zależy od stylu jazdy. Ja mojego auta raczej nie oszczędzam i często zdarzało się że olej miał ponad 120 stopni...
Post02 lis 2012, 08:12
A co powiesz o temperaturach oleju, szybciej/wolniej się nagrzewa, po ilu kilometrach i przy jakim obciążeniu silnik osiąga 80'C?
Ja zmieniłem na Motula i mam wrażenie że wolniej i mniej się rozgrzewa - przy obecnych temp. na odcinku około 30km autostradą przy 123km/h na tempomacie osiąga ok. 85-88'C - w zależności jak blisko 0'C jest temp. zewn.
A 80'C osiągam dopiero po około 20 km
sebkoch
Post02 lis 2012, 09:52
Rzadko patrzę ma temp oleju przy zwykłej jeździe. Ale na bank szybciej się dogrzewa. Nie wiem czy to do końca dobrze, że te motule tak wolno się w zimę rozgrzewają...
Re: Jaki olej polecacie
Post02 lis 2012, 10:07
Nie wiem czy to wina Motula, bo na Castrolu też mi się wolno rozgrzewał, a porównuje to z Golfem tomper'a - mój na Castrolu był o 2-3 stopnie chłodniejszy niż Tomka również na Castrolu i podobnie jak na Motulu wolniej się rozgrzewał. Motula z Catrolem jeszcze nie porównywaliśmy, bo nie było okazji jechać na dwa auta.
Pomimo wszystko, też wydaje mi się że wolne rozgrzewanie oleju nie jest najlepsze - no ale co zrobić.
shark__
  • Online: 7d 19h 23m 46s
Post02 lis 2012, 13:14
Małe info do dedykowanego oleju do MK6 castrol-edge-professional-longlife-5w-30
Po przeprowadzonych kilku rozmowach można założyć że to olej "serwisowy"
Oficjalny dystrybutor CASTROLA na polskę sprzedaje "longlifa" tylko w opakowaniach 1,60 i 208 litrowych
Spróbujcie kupić w/w olej w 4 litrowym opakowaniu np. w intercasie który jest oficjalnym partnerem CASTROLA ....nie ma takiej opcji.
Zdeterminowanym zostaje zakup "longlifa" na allegro gdzie sprzedawcy altruiści sprzedają ten olej dopłacając do każdej bańki parędzieści złotych :rotfl: Oczywiście nikogo nie pomawiam o handlowanie podróbami ;) przecież ten olej jest sprowadzony z niemiec ....
Po wymianach oleju w ASO w okresie gwarancyjnym który już minął i powyższym rozpoznaniu leję do autka:
obrazek / poprawiony po raz 2 i ostatni :tongue:
Ostatnio zmieniony 04 lis 2012, 12:40 przez shark__, łącznie zmieniany 3 razy
Post02 lis 2012, 17:05
Nie wiem jak u innych ale u mnie obrazek z olejem nie działa
Post04 lis 2012, 12:11
Mi tez nie działa. Ja jeżdżę teraz na Mobil1 5W50 i jest ok. Podkoniec roku albo początek stycznia mam servis i wymienię na Motula 5W30 504/507.00 i bobaczymy jak ten sie wpisze :)
Post05 lis 2012, 23:51
Powiem tak w teorii jak olej spełnia normy producenta to obojętne co się zaleje, aczkolwiek jak akurat jeżdżę tdi ale po zmianie na motula przestało go ubywać i ociupinkę ciszej mi silnik pracuje, oczywiście może to być tylko wrażenie ale ubywanie już nie...
Generalnie ja polecam albo motula albo mobila 1, natomiast kompletnie nie polecam castrola, złe opinie są o tych olejach.
czarny26
  • Online: 3h 14m 35s
  • Auto: golf 6 2.0 tdi 140ps
Post10 gru 2012, 22:06
a teraz proste pytanie jaki olej zalac do vw 2.0 tdi bo wlalem mobil esp a doradzano mi mobil 3000 czy jakos tak
Post10 gru 2012, 23:36
czarny26 pisze:a teraz proste pytanie jaki olej zalac do vw 2.0 tdi bo wlalem mobil esp a doradzano mi mobil 3000 czy jakos tak
Jeśli dalej masz w aucie dpf-a to masz wlany dobry olej do tego jest przeznaczony mobil esp jest to pełny syntetyk niskopopiołowy...
Mobil 3000 nie jest przeznaczony do aut z dpf-em i jest olejem gorszym..
czarny26
Post11 gru 2012, 10:15
bardzo dziekuje za odpowiedz ;]
bo zastanawialem sie nad zmiana na catrola hymm??
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Zmiana Oleju z 5w40 na 0w40
Post06 sty 2013, 23:56
Witam jak w temacie co sadzicie o zmianie lepkosci oleju ,podobno rzadszy olej lepij bd smarowal łancuch na samym starcie .I zmiana marki z castrol na mobil1
shark__
Re: Zmiana Oleju z 5w40 na 0w40
Post07 sty 2013, 09:50
http://forum.golf6.pl/pytania-porady/jaki-olej-polecacie-t98.html
a tu byłeś ...że zakładasz kolejny temat rzekę ?
Popatrz do instrukkcji obsługi jaki olej powinno się stosować.
Jesli wiesz lepiej od fachowców z VW to nie pytaj na forum bo za chwilę ktoś Ci wmówi że rzepakowy najlepszy.
Post07 sty 2013, 10:30
shark__ pisze:http://forum.golf6.pl/pytania-porady/jaki-olej-polecacie-t98.html
Też na początku myślałem żeby połączyć tematy ale tu wyraźnie chodzi o zmianę z konkretnej na konkretną lepkość oleju. Autor tego wątku nie poleca tej zmiany a chce zasięgnąć opinii.
shark__ pisze:Popatrz do instrukkcji obsługi jaki olej powinno się stosować. Jesli wiesz lepiej od fachowców z VW to nie pytaj na forum ...
Nie prawda, po to jest forum żeby zadawać pytania. Czy jeżeli producent zaleca taki a nie inny tłumik końcowy, oznacza to że bezkrytycznie musisz go zastosować?
Ja jestem ciekawy opinii innych użytkowników bardziej kutych w temacie - ze swojej strony dodam że najważniejsze jest aby olej spełniał normy VW a co do lepkości to już inna bajka. Sam bym zmienił na 5w40 ale w Motulu w trybie LL z normą 504/507 nie widziałem takiego.
shark__ pisze:...bo za chwilę ktoś Ci wmówi że rzepakowy najlepszy.
Szczerze wątpię :tongue:
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post07 sty 2013, 11:39
noo własnie a ten 0w40 mobila nie spełnia tej normy vw;/
Post07 sty 2013, 11:53
Skoro nie spełnia normy, to wydaje mi się że nie powinieneś zmieniać na taki który jej nie spełnia - szczególnie jeżeli zależy ci na ewentualnym rozwiązywaniu problemów z silnikiem w ramach gwarancji.
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post07 sty 2013, 12:29
na stronach producentów olejów róznie wyświetla raz 5w40 raz 5w 40 .Jedynie mobil POLECANY Mobil 1 New Life 0W-40 ale ten mobil spełnia norme vw VW 502 00/505 00
Post07 sty 2013, 12:34
Ja cie nie czytam. Czytaj - nie rozumie ;)
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post07 sty 2013, 12:38
to nie czytaj:D pff.;d
Post07 sty 2013, 14:04
Nie przechodzialbym z 0W w silniku TSI. Zbyt dużo paliwa dostaje się do oleju i tym samym rozrzedza go. Po przejściu na 0W i dalszym rozrzedzaniu paliwem wyobraź sobie jaki film olejowy utrzymywałby się na gładziach cylindrowych ?
Optymalne według mnie to 5W40 bez trybu LL - co sam stosuję.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2013, 21:17 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 1 raz
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post07 sty 2013, 20:36
oki dzieki za info
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post31 sty 2013, 18:32
MAPUS
  • Online: 2h 57m 58s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAXA TSI
Post31 sty 2013, 19:06
Nie znam się na tym tak do końca, ale wydaje mi się że jeśli producent zaleca jakieś normy oleju do silnika to wystarczy się tego trzymać. Marka nie ma tu znaczenia tylko parametry i unikanie podróbek. A o zużyciu silnika też ciężko mówić bez jego rozłożenia.
mich
Wróć do Serwis i eksploatacja
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 7 gości
