Dzisiaj jest 14 sty 2026, 22:17
New Climatronic MK6 MY13
Jednorazka
  • Online: 6d 6h 33m 28s
  • Auto: golf6 plus
  • Silnik: cbdb
Re: New Climatronic MK6 MY13
Post13 cze 2016, 21:46
Dzięki za szybką odpowiedź.Myślałem, że radio jest ważne bo podczas zmiany parametrów klimatyzacji na obecnym panelu na wyświetlaczu radia pokazuje się wizualizacja zmienianych funkcji.Mam nadzieje, że na nowym panelu też tak bedzie.
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post14 cze 2016, 18:10
sory że odkopię trochę temat
sobek187 pisze:Panowie taka podpowiedz. Panel z golfa VII ma białe podświetlenie a nie czerwone. Panel naprawdę super ja mam w Touranie.
Sebastian dużo musiałeś przerabiać żeby panel z golfa VII pasował bo ja ostatnio podłączałem i działy się cuda nawet na fisie jakieś dziwne rzeczy wyskakiwały
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post20 cze 2016, 20:31
Koledzy czy wiadomo, czym się różnią w praktyce panele klimy?
3AA 907 044 AG
3AA 907 044 BQ
3AA 907 044 CK
Dodam że wszystkie są z Passata B7 i wyglądają identycznie, jedynie na etykietce z tyłu widać że inne hardware i software.
Który wybrać?
Jednorazka
  • Auto: golf6 plus
  • Silnik: cbdb
Post22 cze 2016, 16:35
Kolego ja tydzień temu też miałem ten sam dylemat.Wybrałem ten z końcwką BQ.
Wszystko zaprogramowałem wg opisu i śmiga aż miło.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post26 cze 2016, 21:13
Dziękuje za odpowiedz, ale zdecydowałem się na AG bo był o 50% tańszy. I już tego żałuje bo mam problem z nim.
Jak widać na poniższych zdjęciach VCDS nie odczytuje numeru VAG
Czy to jest normalne bo ja się pierwszy raz spotykam z takim czymś?
Kolejny problem to nie działa przycisk SYNC i OFF, po naciśnięciu przez chwile miga dioda na przycisku i gaśnie. Wyłączyć klime można tylko przez zmniejszenie nawiewu poniżej minimum wtedy wszystko na panelu gaśnie włącznie z wyświetlaczami.
Post27 cze 2016, 12:25
Wygląda, że jest uszkodzony
NzTT
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post27 cze 2016, 17:14
Zgadza się, wymieniłem na inną sztukę i odrazu działa jak należy.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post28 cze 2016, 14:04
Podpowiedzcie mi proszę jak powinien być zakodowany ten panel 3AA907044AG u mnie przy grzanych fotelach i bez dodatkowego ogrzewania ale z rozszerzonym zakresem temperatur. Bo niestety VCDS11.11.5PL nie ma długiego kodowania do tego.
Dodam że kodowania 001000C003 mi nie przyjmuje.
  • Online: 136d 4h 55m 13s
Post28 cze 2016, 18:48
Szczyt lenistwa widze bo kilka podstron w tym samym watku wszystko jest opisane: 0018004002
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post28 cze 2016, 21:04
greg2 pisze:Szczyt lenistwa widze bo kilka podstron w tym samym watku wszystko jest opisane: 0018004002
To nie tak! To kodowanie wydawało mi się niepoprawne bo nie było rozszerzonego zakresu regulacji temperatury, ale zostawiłem samochód na kilka godzin i po powrocie niespodzianka. Działa!
Dziękuje
Post28 cze 2016, 21:18
zbych_u pisze:
Dziękuje
No właśnie to tak jak mówi kolega. Kilka osób na forum w tym ja pisałem i tym ze przy adaptacjach podstawowych czy to przez przyciski czy vcds nie od razu daje większy zakres temperatur
skdawidall
  • Online: 2h 5m 49s
  • Silnik: CBDC 2.0 TDI CR 110
Post08 lip 2016, 21:57
Cześć, jestem nowy na forum. Chciałem podziękować za fajny opis wymiany climatronica na nowy model. Pochwale się efektem.
Climatronic kupiłem z Poznania na allegro za 200 zł : model 3AA907044AG (podobno z tourana z grzanymi fotelami)
Ramka kupiona w porsche krańcowa za 69 zł, czekałem 5 dni : model 5K0 858 069 Q
Wymiana zajęła 10 minut dzięki wam!
Dziękuje! Na zdjęciach widać efekty przed i po. Zostało jeszcze kodowanie aby działał pełen zakres temperatury.
P.S. Jeszcze trzeba tego chińskiego RCD 510 zmienić na wersję z RDS :)
https://zapodaj.net/415335565724b.jpg.html
https://zapodaj.net/918da11330d33.jpg.html
xxsiergiejxx
  • Online: 1d 19h 47m 39s
  • Silnik: TDI 1.6 105 KM
Post09 lip 2016, 11:55
skdawidall pisze:Cześć, jestem nowy na forum. Chciałem podziękować za fajny opis wymiany climatronica na nowy model. Pochwale się efektem.
O stary świetnie to wygląda :P Gratulacje udanej zmiany. Chyba też się na to pokuszę :D
cielus
  • Online: 3d 23h 48m 28s
  • Auto: vw golf 7 GTD
Post09 lip 2016, 22:04
Nowy panel już w aucie i teraz pytanie czy jest ktoś z Wrocławia lub okolic aby mi ogarnął kodowanie?
-- 14 lip 2016, 21:28 --
Panowie pomóżcie! Panel zakodowany 0018004002 kodowanie weszło, panel nr 3AA907044AG temperatura zmeianiła sie z 26st na 29,hi,itd, ale mam pewien problem ponieważ nie działa przycisk SYNC po wciśnięciu pokazuje się On i obraz grzania jak by szyby i od razu po wyświetleniu ON wyświetla sie OFF i gaśnie podświetlenie przycisku SYNC. To samo z przyciskiem OFF, po wciśnięciu wyświetla się ON i podobna ikona grzania czegoś i od razu OFF tego grzania. W czym może być problem?
cielus
Post14 lip 2016, 20:40
cielus pisze:Nowy panel już w aucie i teraz pytanie czy jest ktoś z Wrocławia lub okolic aby mi ogarnął kodowanie?
https://vimeo.com/174715955
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post14 lip 2016, 20:46
cielus pisze:
Miałem dokładnie to samo i okazało się że panel był walnięty. Wymieniłem go u gościa od którego kupiłem na inny egzemplarz i odrazu zadziałało.
A nie kupiłeś go od gościa na Allegro moto_M3? Bo może to ten sam panel.
Post14 lip 2016, 20:53
Ludzie przecież od razu widać ze coś nie halo. Symbol webasto !!! Coś mu się w głowie porobiło .
cielus
Post14 lip 2016, 20:57
Tak to jest ten sam gość. Jutro dzwonie niech wymienia!
Post14 lip 2016, 20:58
cielus pisze:Tak to jest ten sam gość. Jutro dzwonie niech wymienia!
I proponuje wystawić stosowny komentarz bo przecież zrobił to umyślnie. Niech zwraca cu za 2 wysyłki !!!!!!
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post14 lip 2016, 20:59
byłem wymienić u niego osobiście i wymienił bez problemu
cielus
Post14 lip 2016, 21:02
Super, ciekawe czy teraz stary panel normalnie zadziała jak wróci na swoje miejsce.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post14 lip 2016, 21:03
cielus pisze:Super, ciekawe czy teraz stary panel normalnie zadziała jak wróci na swoje miejsce.
zadziała, tylko prawdopodobnie będziesz musiał zrobić nastawy klap
cielus
Post14 lip 2016, 21:05
zbych_u pisze:
ok dzięki za pomoc. Mam nadzieje, ze nie będzie robił problemów ze zwrotem.
cielus
Post18 lip 2016, 22:10
cielus pisze:
zbych_u pisze:
Dziś założyłem inny panel, zakodowane i chula jak należy.
A tak na marginesie wasze ramki też na ragach odstają tzn nie przylegają idealnie do wyswietlacza temperatury?
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post18 lip 2016, 22:26
cielus pisze:
cielus pisze:
zbych_u pisze:
nie zauważyłem żeby odstawało, jutro się przyjrzę dokładniej
wymienili Ci bez problemu panel?
