Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:33
[All Diesel] Błąd G450 awaria czujnika różnicy ciśnień DPF
Online
spwod
  • Online: 44d 10h 34m 39s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Re: Błąd G450 awaria czujnika różnicy ciśnień DPF
Post22 sty 2016, 08:18
Wczoraj wymieniłem ten czujnik, czy ktoś podpowie jak go zaadoptować w VCDS?
Post22 sty 2016, 12:24
w Coding-II wpisuje się: 30605 = Exhaust Gas Differential Pressure Sensor (G450) Adaptation
oczywiście 01 engine
westbammm
  • Online: 12h 52m 48s
  • Auto: VW GOlf VI Variant
  • Silnik: CAYC
Post16 lut 2016, 20:34
kamill pisze:Kiedyś słyszałem że zamienniki są lepsze niż ori. Ale zamiast potwierdzić to wycialem dpfa.
Kamil,
ile kosztowała Cię ta przyjemność wycięcia DPFa i czy konieczny jest nowy program?
Post16 lut 2016, 20:57
westbammm pisze:
Kamil,
konieczne jest wycięcie mechaniczne i komputerowe, płaciłem około 1200.
westbammm
  • Silnik: CAYC
Post20 lut 2016, 22:25
kamill pisze:
westbammm pisze:
Kamil,
Z jakiego powodu usuwales dpf (zaslepienia egr)?
Post20 lut 2016, 22:27
Jakiś czujnik przestał działać, a po wcześniejszych problemach z nim nie chciałem dokładać do jego naprawy ani złotówki.
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post14 mar 2016, 10:07
u mnie wypalał się dpf co 300-600km a ostatnio 180, 160km i teraz nie wiem czy spóbowac wymienic czujnik G450 mimo ze mam już ten 076 czy niestety dpf jest juz tylko do utylizacji... poradzi ktoś cos?
Post14 mar 2016, 10:31
sprawdź sobie zapełnienie dpf-a popiołem i będziesz wiedział coś więcej, to że masz nowszy czujnik nie znaczy że nie może paść...
niedzwiedz1981
Post14 mar 2016, 12:21
wiem marmi z tym czujnikiem, nowy nie oznacza dobry, nie chce bez sensu kasy ładowac jesli bedzie trzeba i tak wyciac dpf
a popoiołu niestety nie mogę sprawdzić bo jak sprawdzam vcds dpf to w tabeli oil ash volume mam wartosci 0 zawsze, tak jakby nie było to monitorowane, mozna gdzies to zmienic, sprawdzic w adv measur.blocks?
WMF
  • Online: 23h 12m 13s
  • Silnik: caxa
Post18 maja 2016, 22:58
VCDS 12.12.0 ma nieaktywne coding II, można inaczej zakodować czujnik? Gdzie on jest zlokalizowany dokładnie? Motor CFHC.
marnon
  • Online: 1d 22h 29m 17s
  • Auto: vw golf 7 variant
  • Silnik: 1.6TDI 110KM
Post02 lip 2016, 09:29
076 906 051A czy ten numer czujnika będzie pasował do 2.0 TDI CR z 2010 r ? Czy lepiej sprawdzić numer czujnika po demontażu ... Nie chce kupić inny bo zwrotów nie przyjmują .
WMF
  • Silnik: caxa
Post02 lip 2016, 09:59
Sprawdź po VIN. Tak jest najpewniej.
Ja mam 2011 rok ten silnik i czujnik 059 906 051C.
Podaj kod silnika to może będzie łatwiej.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2016, 12:01 przez WMF, łącznie zmieniany 1 raz
marnon
Post02 lip 2016, 11:21
WMF pisze:Sprawdź po VIN. Tak jest najpewniej.
czyli dzwonić do ASO ?
oto moje błędy z dwóch ostatnich scanów:
najpierw miałem taki błąd:
2 Faults Found:
12002 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [096] - Implausible Signal
5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2452 00 [040] - Elect. Malfunction
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 166628 km
Date: 2068.14.06
Time: 20:31:38
a wczoraj taki :
1 Fault Found:
P2452 00 [175] - Elect. Malfunction
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 23
Mileage: 166956 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
czarny26
  • Online: 3h 14m 35s
  • Auto: golf 6 2.0 tdi 140ps
Post03 lip 2016, 19:23
koledzy czy ta adaptacja czujnika cisnień musi byc robiona ?? jesli tak napisze mi ktos krok po kroku jak to zrobic ....Mam zamiar wymienic ten czujnik.
MI swieci sie ciagle kontrola silnika i swiec zarowych ciagle tez dopala sie dpf czy auto jest zimne czy tez cieple brak mocy szarpie czuc niesplone pliwo dymi strasznie...
marnon
Post04 lip 2016, 06:43
czarny26 pisze:koledzy czy ta adaptacja czujnika cisnień musi byc robiona ?? jesli tak napisze mi ktos krok po kroku jak to zrobic ....Mam zamiar wymienic ten czujnik.
sugerowałbym najpierw sprawdzić błędy vcds'em a potem wymieniać czujnik, jeśli padnięty tak jak piszą koledzy adaptacja wskazana.
WMF
  • Silnik: caxa
Post04 lip 2016, 09:18
Skan koniecznie, choć nierzadkie są przypadki, że padnięcie czujnika nie jest sygnalizowane przez kompa. Objawy wksazują na czujnik, a przynajmniej powiem tak - jego wymiana to najtańsze z potencjalnych możliwych rozwiązań zanim zacznie się rycie z DPF-em. Adaptację można zrobić VCDS, jest potrzebna żeby czujnik został wykryty przez kompa i współdziałał właściwie z układem.
marnon
Post04 lip 2016, 11:55
To ja mam jeszcze pytanie : jak zamontuje czujnik mogę jeździć bez adaptacji ? Np zamontuje U siebie w garażu a adaptacje zrobię u kolegi co ma kabel 30 km ode mnie .
WMF
  • Silnik: caxa
Post04 lip 2016, 12:04
Myślę, że spokojnie
marnon
Post05 lip 2016, 20:37
Dziś wymieniłem czujnik. Check zgasł samoistnie po przejechaniu dłuższej trasy. Potem podpialem kabel i skasowalem błędy jednak u mnie coding II jest nieaktywne . Obstawiam ze każdy CR tak ma pytanie jak wykonać adaptacje nowego czujnika ?
czarny26
Post05 lip 2016, 22:27
Ja tez planuje jutro podjechać podłaczyć pod kabel Golfika i zobaczyć u mnie jest tragedia auto szarpie jest słabe kontrolka świec żarowych się zaświeca potem silnika dymi co dziwne jeśli tylko auto zatankuje i poziom paliwa wynosi powyzej rezerwy gdy ona się zapali zero błędów i jeździ normalnie to dziwne ....
marnon
Post05 lip 2016, 22:49
jak pisałem wcześniej u mnie coding II nie jest podświetlone, zrobiłem więc poprzez basic settings
czy dobrze nie wiem.
The Exhaust Gas Differential Pressure Sensor (G450) Adaptation is performed based on the EDC Protocol which is shown in the upper left corner of the Open Controller screen
CAN Protocol (G450) procedure
Instructions should be populated in a pop-up balloon when connected to the controller in question with VCDS.
Key ON, Engine OFF
[Coding-2] or [Login-II] button
Enter the code shown in the VCDS pop-up balloon
[Do It!]
Switch Ignition OFF for 30 seconds
After the key is cycled back on the adaptation should be completed. If it is not completed, proceed with the next steps:
These steps must be repeated 5 times.
Ignition ON
Wait 5 seconds
Ignition OFF
Wait 40 seconds
Repeat 4 more times
Note: If a code is NOT shown in the VCDS pop-up balloon registered customers can Join our Forum -or- send the complete Auto-Scan via email with the recent repair history including the part number of the original/removed sensor and the new replacement sensor.
UDS Protocol (G450) procedure
Key ON, Engine OFF
[Basic Settings]
Select Adaptation of diff. pressure sensor particulate filter
[Go!] to activate the Basic Setting.
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
Select Resetting of learned values of difference pressure sensor
[Done, Go Back]
Tomek000
  • Online: 9h 46m 1s
  • Auto: Octavia 2FL
  • Silnik: 1.6 tdi CAYC
Post06 lip 2016, 07:58
czarny26 pisze:Ja tez planuje jutro podjechać podłaczyć pod kabel Golfika i zobaczyć u mnie jest tragedia auto szarpie jest słabe kontrolka świec żarowych się zaświeca potem silnika dymi co dziwne jeśli tylko auto zatankuje i poziom paliwa wynosi powyzej rezerwy gdy ona się zapali zero błędów i jeździ normalnie to dziwne ....
jak jeździsz powyżej rezerwy problem nie występuje? to może rozwiązaniem jest nie jeździć na rezerwie...
btw. nie znam szczegółów, ale przy niskim poziomie paliwa sterownik nie uruchamia procesu wypalania filtra i może z tego powodu problemy u Ciebie, szczególnie jeśli część masz mało paliwa
czarny26
Post06 lip 2016, 11:46
gdy jest rezerwa problemu nie ma nie dopala się l odźiwo u mnie nie paliła się jeszcze kontrolka dpf jutro wymieniam ten czujnik cisnienia.....zobaczymy co dalej ..
Kolele
  • Online: 3d 13h 49m 10s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post07 wrz 2017, 13:51
Czy miał ktoś przypadek że błędu czujnika komputer nie pokazywał ? u mnie praktycznie codziennie DPF się wypala ( tak myślę obroty podniesione temp oleju czasami nawet 125 st jak było gorąco w trasie )jak jeźdzę 10 km do pracy ale w weekendy robię po 230 km więc nie wiem dlaczego. Ostatnio był wypalany komputerowo przez 40 min i dwa dni było lepiej, potem sprawdzane zasadzenie i jest w okolicach 5-10%. Kontrolka DPF paliła się ostatni raz prawie 4 lata temu...
mick
  • Online: 3d 8h 59m 10s
  • Auto: Golf 6 variant
  • Silnik: CFHC 2.0TDI 140KM
Post26 paź 2017, 09:27
Kolele, udało Ci się zrobić coś z częstym wypalaniem ? Ja mam podobny problem. DPF wypala się u mnie co 120-150km. Nie było i nie ma błędów czujnika różnicy ciśnień. Wymieniłem go na nieoryginalny ale nowy, zrobiłem adaptację i nic się nie zmieniło.
