Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:12
[2.0 TDI 170KM] Klima nie działa - sprężarka i wentylatory nie włączają się.
P.jablonski
  • Online: 1d 4h 53m 37s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI - 220KM
Post30 maja 2016, 15:12
Witam kolegów,
Z góry przepraszam jeśli powtarzam temat, ale nigdzie nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Otóż, jakiś czas temu kupiłem używanego Golfika GTD. Jak sprzedający mnie poinformował, samochód był lekko uszkodzony z przodu (zderzak, reflektor, błotnik). Wraz z nadejściem upałów okazało się, że jest problem z klimą - a dokładniej nie działa.
Komputer pokazał niski poziom czynnika. Pojechałem do mechanika aby to nabili, po czym okazało się, że w instalacji było ponad 800gram, zamiast zalecanych 525gram. Według maszyny serwisowej instalacja jest szczelna. Po sprawdzeniu szczelności została nabita prawidłowa ilość czynnika (525gram), a klimatyzaji dalej brak.
Zero reakcji ze strony sprężarki po włączeniu klimatyzacji. W ogóle brak reakcji. Wentylatory też stoją, spalanie nie wzrasta, obroty te same.
Na dodatek, przy samym nawiewie w pozycji "LOW", powietrze wieje w temperaturze zewnętrznej :banghead:
[...CIACH...]
PS: Bezpieczniki sprawdzone.
Ktoś ma jakiś pomysł? Bo już nie wiem co z tym zrobić, a jak mechanik zacznie grzebać i szukać dziury w całym to rachunek będzie w tysiącach...
Z góry dzięki za pomoc!
Ostatnio zmieniony 30 maja 2016, 19:43 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Regulamin działu pkt. 1 - proszę miej to na uwadze, dziękuję.
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: Klima nie działa - sprężarka i wentylatory nie włączają
Post30 maja 2016, 19:44
po pierwsze co pokazuje komputer? jakies usterki, błedy?
co do spryskiwaczy to podobnie-najpierw diagnoza komputerem, potem zdejmij zderzak i zobacz co tam z nimi sie dzieje
Post30 maja 2016, 19:53
Jeżeli nie błędów od klimy to prawdopodobnie kompresor do wymiany.
W golfach VI kompresor chodzi non stop i klima załącza się poprzez elektrozawór. Nie ma tu efektu zmniejszenia obrotów.
Niedawno tez wymieniałem kompresor i starcza on średnio na 150 tys km.
Jesli sruba na kompresorze wyglada na odkręcona to zerwane jest sprzęgło i kompresor nie bedzie działać.
Może tez byc, że sprzegło nie jest zerwane ale sam kompresor nie wytwarza wystarczającego ciśnienia, tez miałem taki przypadek w samochodzie zony i tez w tym roku :(
P.jablonski
Post30 maja 2016, 23:36
Pod kompa podepnę go dopiero w okolicach weekendu, ponieważ kolega wyjechał.
A co do kompresora, jaki to jest koszt z wymianą?
Post31 maja 2016, 11:34
Obejrzyj najpierw kompresor czy jest śrubka lekko wykrecona i nie obraca się z kołem na zapalonym silniku...
A co do wymiany to zalezy jaki kupisz, używka ok 400zł, regenerowany ok 800-1000zł, a wymiana to kwestia mechanika jesli nie zrobisz sam, przy6 wymianie kompresora zawsze musisz kupic nowe uszczelki do niego, koszt w aso kilka złotuch.
