Dzisiaj jest 25 lut 2026, 21:01
[ALL] VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Re: VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Post11 lut 2016, 22:22
Zablokował się, albo szybciej jego potencjometr umarł - ten, który mówi sterownikowi w jakiej jest pozycji. Możesz to rozebrać i naprawić, ale jak długo to pochodzi? Nie wiem.
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post11 lut 2016, 22:33
raczej zdecyduje się na inny/nowy- póki co wykasowałem błędy, narazie nie powróciły. Czytałem że można zrobić nastawy podstawowe vcds w measurings blocks i na jakiś czas to pomaga, ale u mnie nie ma measurings blocks tylko advanced i tam nie mogę poszukać tych nastawień podstawowych. Wiesz może kolego Enriquez gdzie to znaleść?
Post11 lut 2016, 22:57
zrób nastawy klapek w klimatroniku, jesli błąd nie powróci to na razie jest ok...
wchodzisz w klimę
[Basic Settings - 04]
Select "Adapt flap end stops" from the drop-down list
[Go!]
The basic setting takes approximately 20 seconds.
Finished Correctly should be displayed
[Stop]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
lub przyciskami na panelu klimy można też zrobić...
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post12 lut 2016, 09:32
dokładnie - przytrzymaj dłużej przycisk AC i nawiew na twarz jednocześnie, aż zaczną migać
Re: VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów.
Post15 lut 2016, 21:13
Kto ogrania ten blad??Wspomne ze kamera byla odlaczona od zasilania.Rozebralem klape na czesci pierwsze bo mialem zwrcie w przewodzie od kamerki.
Address 56: Radio Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 3C8 035 190 HW: 3C8 035 190
Component and/or Version: Radio RCD510 040 0167
Software Coding: 0500044004
VCID: E0CFC60BF3B6F81E743-80B5
1 Fault Found:
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Mileage: 98026 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.12
Time: 17:04:47
Post16 lut 2016, 18:04
Problem rozwiazany blad dotyczy silnika wysuwania znaczka.
sieki13
  • Online: 1d 2h 12m 21s
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI 105KM
Post28 lut 2016, 20:19
czy ktoś wie co mogą oznaczać te błędy?
Friday,26,February,2016,10:40:13:62939
VCDS Version: Release 11.11.6 (x64)
Data version: 20121223
Part No SW: 5K0 907 044 BS HW: 5K0 907 044 BS
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000003
Shop #: WSC 00066 000 00081
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7DF11F7FEC04B5F04BD
1 Fault Found:
13701936 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [009] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 254
Reset counter: 99
Mileage: 188492 km
Date: 2062.14.21
Time: 10:26:19
Part No SW: 5K0 937 084 B HW: 5K0 937 084 B
Component: BCM PQ35 B 011 0029
Revision: BA011001
Coding: 04180E3A902D02C040080080040000E403700088437D8162648087000001
Shop #: WSC 00066 123 12345
VCID: 3169F34F68DC81909F5
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 29031 21 0512
Coding: 009795
Component: RLS 230310 05 54 0403
Coding: 0330AD
1 Fault Found:
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
002 - Lower Limit Exceeded
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 5
Reset counter: 99
Mileage: 188492 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.21
Time: 10:26:16
Term 15 On
Voltage: 12.95 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Part No SW: 5K0 920 870 G HW: 5K0 920 870 G
Component: KOMBI H13 0112
Revision: X0013004 Serial number:
Coding: 170B00
Shop #: WSC 00066 000 00148
ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04102
VCID: 3169F34F60DC81909F5
1 Fault Found:
13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 189839 km
Date: 2063.14.14
Time: 09:43:38
Post10 mar 2016, 19:24
A nie masz aku słabego ? Po skasowaniu nadal powracają ?
sieki13
Post18 mar 2016, 15:50
aku jest ok, ale już znalazłem problem, wtyczka od przełącznika świateł nie miała styku, poprawiłem i jest oki :-)
mrartur
  • Online: 2d 9h 39m 46s
  • Auto: Seat Leon ST FR
  • Silnik: 1.4TSI 150KM ACT DSG
Post17 kwie 2016, 10:13
Golf 7 1.4tsi 122 pytanie co to za błąd. Zaczynam przygodę z vcds-em nawet nie wiem jak usunąć taki błąd i co on oznacza.
Control Module Part Number: 5G1 920 750
Component and/or Version: KOMBI 304 4270
Software Coding: 07A519002390000800083A001400000000000000
Work Shop Code: WSC 12345
VCID: 64D385973E5B46A29B889A5-8030
Advanced Identification/FAZIT
Identification: VDD-024
Date: 11.07.14
Manufacturer number: 5502
Test stand number: 1304
Flash Status
Programming Attempts(application): 0/0/0
Programming Attempts(data): 0/0/0
Successful Attempts(data): 0/0/0
Flash Date: 00.00.00
Flash Tool Code(data): 00000 000 00000
Misc.
Hardware number: 5G1 920 750
Workshop System Name: J285
Equipment/PR Code: 0000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBaordVDDMQBAB
ASAM Dataset Revision: 009037
Car Info
Chassis Number: WVWZZZAUZFW054712
VCDS Info:
Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
ROD: ERROR - EV_DashBaordVDDMQBAB 009037 (VW37)
Post17 kwie 2016, 22:48
Gdzie tam widzisz błąd ? Jakiej wersji VCDS używasz ?
mrartur
Post18 kwie 2016, 15:28
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5G1 920 750 HW: 5G1 920 750
Component: KOMBI 304 4270
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: 64DFBAAB3E5B46A29B889A5-8030
1 Fault Found:
16777020 - Function Restricted due to Interrupted Communications
U1110 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 34
Mileage: 12353 km
Date: 2016.03.19
Time: 11:02:53
Post18 kwie 2016, 16:17
Nie odpowiadasz na pytania a oczekujesz pomocy. Domyślam się, że używasz pirackiego VCDS-a, którym skanujesz najnowszą platformę VW więc takie błędy się mogą zdarzać.
mrartur
Post18 kwie 2016, 17:04
Hejj:) Fakt mam chiński vag 15.7.0 i wydkakuje mi taki błąd. Nie da sie go usunąć. Odpowiadam na pytania ale wklejam swój log bo co ja mogę więcej powiedzieć.
ligeza
  • Online: 1d 52m 12s
Post22 kwie 2016, 21:49
Czy ktoś wie co mogą oznaczać te błędy?
Part No SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
Component: Climatronic H14 0608
Revision: 00003001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
VCID: 6ECADE03E097FCF2FD2C68D-803A
1 Fault Found:
13701936 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Reset counter: 180
Mileage: 162353 km
Date: 2016.04.17
Time: 17:18:56
oraz
Part No SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 103 0541
Revision: 00103 AE
Coding: 40180A3A9825F3E040000080540081E443510E88736D8D60648000000000
VCID: 3076007B3A23AA82AF80C65-8064
Subsystem 1 - Part No: 5M0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 31070 21 0501
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AG Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 300609 05 55 0403
Coding: 4330BB
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HO H09 9002
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 161657 km
Time Indication: 0
Date: 2010.08.02
Time: 13:40:14
Term 15 On
Voltage: 11.80 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Krystias13
  • Online: 14d 6h 40m 25s
  • Silnik: 1.4 TSI CZCA
Kamerka i dziwny błąd
Post05 maja 2016, 20:35
Witam, w moim golfie podczas sprawdzania błędów wywaliło mi coś takiego :
02873 -Jednostka sterująca kamery widoku z tyłu
-Brak komunikacji
-Stały
Kamerka normalnie działa i wysuwa się z loga VW. Co to może być ?
Re: Kamerka i dziwny błąd
Post05 maja 2016, 23:28
Brak komunikacji.
Czyli do sprawdzenia cale okablowanie kamery.
Wszystkie styki.
A moze byc tez ze kamerka padla.
Post06 maja 2016, 10:23
Baster pisze:Brak komunikacji.
Wszystkie styki.
Autor napisał przecież, że
Krystias13 pisze:Kamerka normalnie działa i wysuwa się z loga VW. Co to może być ?
Post06 maja 2016, 13:44
To ze się wysuwa to nie znaczy ze elektronika cała działa poprawnie.
Za wysuwanie odpowiada silniczek sterowany napięciem ze wstecznego.;D
A reszta kamery to inna bajka ;D
Wiec wysuwa się poprawnie i może przesyłać obraz ale już nam coś daje do informacji ze się kończy.
Dla tego najpierw trzeba sprawdzić okablowanie i styki bo i tam może być przyczyna błędu.
Krystias13
Post06 maja 2016, 19:53
Jak kupiłem samochód to kamerka nie działała bo były kable pourywane więc kupiłem używkę na allegro, bo nigdzie nie mogłem dostać schematu kostki. Więc mam dwie kamerki sprawne z silniczkami i na obu jest ten błąd ale obraz normalnie się wyświetla i wszystko jest cacy oprócz tego błędu :/
Post07 maja 2016, 08:20
No widzisz czyli masz do sprawdzenia instalacje skoro błąd masz na obu kamerach.
I w ten sposób ładnie sam eliminujesz potencjalne usterki :D
Życzę powodzenia i opisuj dalej działania.
janek9423
  • Online: 7d 20h 15m 35s
  • Auto: vw passat b8
  • Silnik: 1.8TSI DSG7
Post23 cze 2016, 19:47
dziś po zamontowaniu tempomatu, pojawił się błąd 66048. ciekawi mnie z czego to się mogło pojawić. dotyczy on sterownika szyby przedniej od strony kierowcy, szyba się podnosi i opuszcza ale nie działał automat dla tej szyby. ponownie rozłączyłem zasilanie, odczekałem chwilkę, podociskałem wszystkie wtyki przy sterowniku kierownicy gdyż wcześniej go wymontowywałem, no i przy zamkniętych wszystkich szybach ponownie podpiąłem akumulator. błąd więcej się na razie nie pojawił, dał się skasować, a elektryka szyb działa normalnie. chciałbym się upewnić że wszystko jest ok. czy mógł on mieć związek z montażem tempomatu? może coś tam źle po dociskałem? na chwilę obecną błędów brak, wszystko działa. z czego to się mogło pojawić?? wie ktoś coś?. poniżej skan z błędu który pojawiał się zaraz po jego skasowaniu. wynika, że pojawił się on dokladniej przy silniczku sterowania szybą.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2016, 19:49 przez janek9423, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 19d 13h 54m 39s
Post23 cze 2016, 19:48
Brak ustawień krancowki. Po odliczeniu aku trzeba do samego końca zamknąć szybę i trzymać jeszcze przez kilka sekund zamykanie na 2 stopniu (auto)
NzTT
janek9423
Post23 cze 2016, 19:51
aha, Muti, czyli nie miało to żadnego związku z montażem tempomatu, sterownikiem kierownicy itd..?
Miało :p jak odlaczales aku
NzTT
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 4 gości
