Dzisiaj jest 25 lut 2026, 18:21
[ALL] VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Re: Nie działające lusterko prawe
Post22 lip 2015, 08:36
1. Zasyfiony zbiorniczek węgla aktywnego - problem z cyrkulacją powietrza w zbiorniku paliwa.
2. Niskie ciśnienie w układzie klimatyzacji - potrzebne uzupełnienie czynnika.
3. Brak żarówki albo spalona podświetlenia tablicy rej. oraz uszkodzone obwody żarówek halogenów z przodu i alarmu - pewnie zerwane przewody.
4. Uszkodzony obwód wycieraczek/spryskiwaczy. Podszybie całe ?
5. Uszkodzenie w obrębie modułu parkowania - brak komunikacji ( umiejscowiony jest w podszybiu).
6. Uszkodzony głośnik/obwód głośnika wysokotonowego w prawych tylnych drzwiach.
7. Uszkodzona wiązka prawego lusterka.
8. Przednie ksenony - brak kodowania. Pewnie były wymienione po amatorsku.
kamil880510
  • Online: 12h 35m 58s
  • Auto: Golf 6 GTI
  • Silnik: 2.0 TSI CCZB
Post22 lip 2015, 14:16
W halogenach jak i w podświetlaniu rejestracji zastosowane są żarówki typu Led, miały być canbus ale jak zwykle okazały się lipa, narazie zostawie. W lampie okazał się zamoczony moduł skrętu, po wymianę jest brak błędów. Jeśli chodzi o spryskiwacze, mechaniczne uszkodzona była manetka od wycieraczek, spadło cieglo które odpowiadało za spryskiwacze.
Parkometry działają, auto nie ma funkcji parkowania, hmm wiec z czym problem?skad taki błąd?
Klima wiem trzeba nabić.
Głośniki w drzwiach działają też nie wiem skąd ten błąd, może po prostu się kończą.
Teraz głównym powodem zmartwień są wentylatory, które działają na max obrotów po przekreceniu kluczyka. We wtyczce mam dwa plusy i dwa minusy, czerwony gruby i żółty cieni to plus, dwa pozostałe to minusy. Chyba nie powinno tak być? Gdzie szukać przekaźnika, może się zwarl? Wydaje mi się ze powinien być jeden plus i jeden minus a reszta to sterowanie?
Re: VCDS - co ten błąd oznacza
Post22 lip 2015, 17:15
Wentylatorami steruje sterownik J293 we wtyczce 4 pinowej przy wentylatorze. Pin 1 i 2 to "+", 4 to masa a 3 to sterowanie.
Wieslaw_19
  • Online: 7h 2m 43s
Post03 sie 2015, 07:55
Enriquez
wymieniłem czujnik i wykasowałem błędy
próbowałem zrobić to co mi napisałeś ale nie zrobiłem,
przejechałem już ok 2 tyś km i nic już nie wyskakuje
konieczna jest adaptacja jeśli błędy już je wyskakują ?
wymieniłem czujnik różnicy ciśnień, konieczna jest adaptacja jak nie wyskakują błędy ??
Ostatnio zmieniony 03 sie 2015, 20:51 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: połaczyłem posty
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post03 sie 2015, 19:17
Jeżeli nie możesz tego zrobić i nie ma błędów i czujnik pokazuje sensowne wartości ciśnienia - to uważam, że nie musisz.
Post03 sie 2015, 20:54
Wieslaw_19 pisze:wymieniłem czujnik różnicy ciśnień, konieczna jest adaptacja jak nie wyskakują błędy ??
wystarczy w silniku w basic settings wpisać wartość kalibracji, było na forum kiedyś podane, bo sam robiłem u siebie...
erniio
  • Online: 7d 4h 45m 55s
  • Silnik: 1.6 TDi Blue motion
Post10 sie 2015, 12:48
Autko weszło w tryb awaryjny .. Podaję błedy
Monday,10,August,2015,11:54:12:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Freeze Frame Data for address 7E8
PID02 DTC that caused freeze frame data storage: P2463
PID04 Calculated load value: 46.3 %
PID05 Engine coolant temperature: 96 °C
PID11 Intake Manifold Absolute Pressure: 109 kPa abs
PID12 Engine RPM: 862 /min
PID13 Vehicle speed: 2 km/h
PID15 Intake air temperature: 35 °C
PID16 Mass Air Flow: 10.56 g/s
PID17 Throttle position sensor: 24.7 %
Monday,10,August,2015,11:58:46:62939
Mode 03: Emission related fault codes
Address 7E8: 1 Fault Found:
P2463 - Diesel Particle Filter: Excessive Soot Accumulation
Monday,10,August,2015,11:48:58:62939
VIN: WVWZZZ1KZBM607413 License Plate:
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 56 61 62 72
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 5915
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114036032401080000
Shop #: WSC 00066 000 00084
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023DQ 001007
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DQ.rod
VCID: 78FF0E6BC32690DEAC3-802D
2 Faults Found:
7337 - EGR System
P0401 00 [096] - Insufficient Flow
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Mileage: 76255 km
Date: 2000.14.10
Time: 03:34:26
7388 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [175]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 76516 km
Date: 2000.14.11
Time: 09:11:25
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Component: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Coding: 113B200D09220001880F04E5901C0051310000
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 8407EA9B07EE443E30B-80D1
No fault code found.
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000003
Shop #: WSC 00066 000 00185
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B
Part No SW: 5K0 937 086 F HW: 5K0 937 086 F
Component: BCM PQ35 M 011 0035
Revision: BC011001
Coding: 00180E3F982D02C040080080740081E403710088637D856264C087000041
VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 16071 21 0512
Coding: 009795
Component: RLS 050710 05 54 0403
Coding: 0330AD
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 1K9 919 475 HW: 1K9 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0001
Revision: -------- Serial number: 90321014401647
Coding: 100002
VCID: F8FF8E6B4B2610DE2C3-80AD
Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Component: AirbagVW10 037 0606
Serial number: 003FKRA820BA
Coding: 00003137
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
VCID: 3B75D167B2907BC6811-806E
Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 3572MSME09796152ZZZW
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME5B705052ZZZT
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 3511HSME60482522ZZZA
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 3521HSME014D2522ZZZB
Part No SW: 5K0 953 507 BA HW: 5K0 953 549 C
Component: Lenks.Modul 007 0080
Revision: -------- Serial number: 90440JEE000QP
Coding: 5080140000
ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
VCID: 70EF364BAB56C89E643-8025
1 Fault Found:
147464 - Terminal 15
B1148 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 50
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Part No SW: 5K0 920 871 A HW: 5K0 920 871 A
Component: KOMBI H03 0406
Coding: 170F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 2C57E23B47FEEC7E18B-8079
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H25 5603
Revision: H25 Serial number: 19071001201040
Coding: E9A07F0640020304002002
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 75499 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.07
Time: 10:08:57
Component: IMMO H03 0406
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 37: Navigation (J794) Labels: 3C0-035-270.clb
Part No SW: 3C0 035 270 B HW: 3C0 035 270
Component: RNS310 H15 0351
Revision: 10000000 Serial number: VWZ1Z2K6282351
Coding: 000004010400000000000000
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: VW_RNS310 A02007
ROD: EV_VWRNS310UDS.rod
VCID: 19392BEF186C69D673D-804C
4 Faults Found:
1048582 - GPS Antenna
B1054 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 67160 km
Date: 2051.14.29
Time: 23:53:50
1048587 - Infotainment CAN Bus (SAE Bus E)
U0065 00 [008] - Performance
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 66
1048632 - Antenna 1 for Radio
B1119 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
1048634 - Antenna 2 for radio
B111A 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 C HW: 3C0 959 793 A
Component: TUER-SG FT 002 0307
Revision: 12101005 Serial number: 0001165957
Coding: 0200B4
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 285F1E2B5306C05EFC3-807D
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 006 1401
Serial number: 00000005078382
Coding: 000090
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H25 5603
Coding: 050B0500
VCID: EFEDB5373E685766FD9-80BA
Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J245EE20SKB13 H01 0220
Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J394EE20SKB13 H01 0220
1 Fault Found:
02071 - Local Databus
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 124
Reset counter: 61
Mileage: 25360 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.30
Time: 08:16:23
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 C HW: 3C0 959 792 A
Component: TUER-SG BT 002 0307
Revision: 14101005 Serial number: 0001121631
Coding: 0201B4
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 29591B2F480CF956E3D-807C
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 006 1401
Serial number: 00000005114194
Coding: 000090
3 Faults Found:
66048 - Motor for Front Window Regulator
B11EC 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 73724 km
Date: 2056.14.30
Time: 10:13:05
131584 - Motor for Rear Window Regulator
B11EE 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 76526 km
Date: 2000.14.22
Time: 11:38:47
131585 - Motor for Rear Window Regulator
B11EE 01 [009] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 76526 km
Date: 2000.14.22
Time: 11:38:47
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H25 5603
Coding: 030B185A
VCID: F1E9B34F285C4196EBD-80A4
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0125
End ---------------------------------------------------------------------
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Wsp.kierownicy błąd 16351, Zest.wskaźników 12671232
Post27 sie 2015, 09:10
Witam, po przeskanowaniu auta vcdsem pojawiły się błędy, których nie mogę się pozbyć
[code:1c84nk81]Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
Czwartek,27,Sierpieñ,2015,09:17:17:24180
Typ podwozia: 7N0
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 61 62 69
72
VIN: WVWZZZ1KZBM602088
01-Silnik -- Stan: OK 0000
04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: Usterka 0010
37-Nawigacja -- Stan: Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000
55-Zasiêg xenonów -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CAYC) Plik etykiet: 03L-906-023-CAY.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Komponent: 1,6l R4 CR td H23 5915
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00114036030401080000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00080
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023DQ 001007
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DQ_VW36.rod
VCID: 78F59371C38D3FD819C
Nie znaleziono b³êdów.
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Komponent: ESP MK60EC1 H30 0105
Weryfikacja: 00H30001
Kodowanie: 113B200D092200FC880B04EC90210051350000
Kod serwisu: WSC 00066 123 12345
VCID: 840D77810745EB38854
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 5C0 907 044 A HW: 5C0 907 044 A
Komponent: Climatronic H02 0101
Weryfikacja: 00001001
Kodowanie: 0018004002
Kod serwisu: WSC 00066 123 00234
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 21439E1530979E100E2
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: 1K0-937-08x-09.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 AN HW: 1K0 937 087 AN
Komponent: BCM PQ35 H+ 112 0771
Weryfikacja: AF112771
Kodowanie: 06190E3A982D02C0C0080080740089EC477D0088677D8560E480E7240041
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
VCID: 7DFB8265E4AF1AF04AA
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 F Plik etykiet: 1KX-955-119.LBL
Komponent: Wischer 02071 21 0512
Kodowanie: 009795
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.LBL
Komponent: RLS 141211 05 54 0403
Kodowanie: 02302E
2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
01598 - napiêcie akumulatora jazdy
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00101011
Priorytet b³êdu: 6
Czêstoœæ b³êdu: 186
Wew.licznik b³êdów: 19
Przebieg: 63572 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2028.14.19
Czas: 17:09:51
Ramka zamro¿ona:
zacisk 15 ZA£
Napiêcie: 14.65 V
ON
ON
zacisk 50 ZA£
OFF
OFF
01134 - Syrena alarmu (H12)
004 - Brak sygna³u / brak komunikacji
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 01100100
Priorytet b³êdu: 4
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 141
Przebieg: 63572 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2028.14.19
Czas: 17:10:40
Ramka zamro¿ona:
zacisk 15 WY£
Napiêcie: 14.55 V
OFF
ON
zacisk 50 WY£
OFF
OFF
Adres 10: Asyst.park./kierow.
Nie mo¿e byæ osi¹gniêty
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Komponent: AirbagVW10 037 0606
Numer seryjny: 003FKRA8A0SZ
Kodowanie: 00003137
Kod serwisu: WSC 00066 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 3B7F4C7DB23BD4C034E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Numer seryjny: 3572MSME522B4352ZZZR
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa¿era:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Beif.V H01 ----
Numer seryjny: 3582MSME0D4E4252ZZZ
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z ty³u po str.kierowcy:
Numer seryjny: 3511HSME49517B21ZZZL
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty³u po str.przedn.pasa¿.:
Numer seryjny: 3521HSME7F083A21ZZZS
Adres 16: Ko³o kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 507 BB HW: 5K0 953 549 D
Komponent: Lenks.Modul 007 0080
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90440JE50001G
Kodowanie: 108A040000
Kod serwisu: WSC 00066 123 00187
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 71E3AE55A0F76E90DE2
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAS H05 0010
Numer seryjny: 0090140
Kodowanie: 820000
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 871 A HW: 5K0 920 871 A
Komponent: KOMBI X03 0403
Kodowanie: 170F00
Kod serwisu: WSC 01342 020 12345
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04065
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 2C5D7F2147554378AD4
Znaleziono 1 b³¹d:
12671232 - Ograniczenie dzia³ania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 6
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 63572 km
Data: 2028.14.19
Czas: 16:56:32
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKPN0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H25 0602
Weryfikacja: H25 Numer seryjny: 01071001202153
Kodowanie: E9A17F4640020204002002
VCID: 2E597529B9493168830
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO X03 0403
Numer seryjny:
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03007
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD139390D211D481F8
Adres 37: Nawigacja (J0506) Plik etykiet: AKPT0-035-680.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680
Komponent: RNS-MID H73 4120
Weryfikacja: AB001001 Numer seryjny: VWZ6Z7G1250872
Kodowanie: 00000400040000A00000
Zbiór danych ASAM: ------------------------- ------
VCID: 2F67682D7E433860886
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 919 859 B
Komponent: EU West V11 8117
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.lbl
Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 701 C HW: 3C0 959 793 A
Komponent: TUER-SG FT 002 0307
Weryfikacja: 12101005 Numer seryjny: 0001075092
Kodowanie: 0210F6
Kod serwisu: WSC 01383 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW36.rod
VCID: 2855833153AD6F5849C
Slave Driver:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.LBL
Komponent: J388__TSG-HL 006 1401
Numer seryjny: 00000005050457
Kodowanie: 0000D0
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 J
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Weryfikacja: 00H17000
Kod serwisu: WSC 02069 000 90108
VCID: 31636E55A8772E909E2
Znaleziono 1 b³¹d:
16351 - Sterownik - b³¹d programowania
014 - wadliwy
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 01101110
Priorytet b³êdu: 6
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 73
Przebieg: 43733 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2020.14.07
Czas: 01:28:52
Ramka zamro¿ona:
Nap.akumulatora: 8.6 V
PD
Temperatura: 29.0*C
Zliczanie: 0
WartoϾ Hex: 0x0000
WartoϾ Hex: 0x4500
Zliczanie: 8517
Adres 46: Modu³ komfortu
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.lbl
Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 702 C HW: 3C0 959 792 A
Komponent: TUER-SG BT 002 0307
Weryfikacja: 14101005 Numer seryjny: 0001037667
Kodowanie: 0210F6
Zbiór danych ASAM: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW36.rod
VCID: 2953863548A75650562
Slave Passenger:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.LBL
Komponent: J389__TSG-HR 006 1401
Numer seryjny: 00000004988754
Kodowanie: 0000D0
Adres 55: Zasiêg xenonów Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Komponent: AFS-Steuergeraet 0148
Weryfikacja: 00H04000 Numer seryjny:
Kodowanie: 1442908
Kod serwisu: WSC 00020 790 00001
VCID: 346D674157651BB8F54
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B
Komponent: AFS-Lst.-Modul l S004
Kodowanie: 00000022
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B
Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0004
Kodowanie: 00000022
Adres 56: Radio (J0506) Plik etykiet: AKPT0-035-680.clb
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet: 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Komponent: Batt.regelung H25 0602
Kodowanie: 030B185A
VCID: F1E32E5528F7EE905E2
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Komponent: J367-BDM H07 0125
Adres 62: Drzwi tylne lewe
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet: AKPK0-907-383-MY8.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Komponent: Anhaenger H07 0070
Weryfikacja: 3A001001 Numer seryjny: 00000130067323
Kodowanie: 410D000100000000
VCID: 30656B51637D279891C
Adres 72: Drzwi tylne prawe
Koniec -----------------------------------------------------------------
[/code:1c84nk81]
chodzi dokładnie o 17 i 44.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 07:54 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
  • Online: 32d 17h 39m 47s
Post27 sie 2015, 12:03
Wygląda jakby wysypała się pamięć sterownika wspomagania, co do licznika to nie dostaje z któregoś sterownika informacji, ale ciężko powiedzieć z którego.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne
vortex90
Post27 sie 2015, 13:15
jeżeli się wysypała tzn, że trzeba od nowa zakodować czy jak ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 07:53 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
Post27 sie 2015, 16:11
Czasem pomaga odpięcie od zasilania, jeśli nie pomoże to VCP/VASem spróbować od nowa sflashować albo wymienić sterownik a w zasadzie silnik w przekładni, jeśli dobrze pamiętam konstrukcję wspomagania.
Muti
  • Online: 19d 13h 54m 39s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Post27 sie 2015, 18:38
A może sprawdzi najpierw kable canowe?
piotrb6
  • Online: 9h 55m 59s
  • Silnik: CBD 2.0 TDI
Post22 wrz 2015, 13:56
Ostatnio zrobiłem skan VCDS-em i wyskoczyło mi kilka błędów w module Klimatronica.
4 Faults Found:
9484402 - Motor for Indirect Ventilation Flap
B10B8 72 [008] - Actuator stuck open
9479957 - Position Sensor for Indirect Ventilation Flap Motor
B10A7 15 [008] - Open or Short to Plus
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
9601329 - Humidity Sensor
B1281 31 [009] - No Signal
Nie wiem czy to może mieć znaczenie ale mam wymieniony panel klimatronica na inny z większym zakresem regulacji temperatury. Kilka razy też był problem bo przy wyłączonej klimie i nawiewie z kratek leciało mi gorące powietrze.
1 6 D
  • Online: 34d 18h 31m 20s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Post22 wrz 2015, 19:09
Masz prawdopodobnie źle zakodowany panel, bo Golfy nie mają indirect ventulation, prawdopodobnie masz tez zakodowane ze auto ma czujnik wilgotności"humiidty"(dlatego błąd braku sygnału). Pokaż jakie masz w nim kodowanie.
krzysiek89cr
  • Online: 1h 44m 31s
  • Silnik: 1.4TSI 118kW
Interpretacja bledu VCDS
Post03 paź 2015, 17:05
Od kilku tygodni zmagam się z problemem cewek zaplonowych. Podczas jazdy auto stracilo moc, nastepnie zaswiecila sie zolta kontrolka silnika.
1) Blad zostal sprawdzony na serwisie, nastepnie zostala wymieniona cewka zaplonowa.
2) Po 40 km ta sama sytuacja i wymiana kolejnej cewki zaplonowej.
3) Nastepne 10 km dalej ten sam blad i wymiana wszystkich swiec (jedna byla peknieta).
Auto przejechalo 200km i ponownie zolta kontrolka swieci ciaglym swiatlem JEDNAK auto zachowuje sie jak sprawne. Przyspiesza bez straty mocy, obroty sa na rownym poziomie.
Dodatkowo, dwa tygodnie temu mialem wypadek - zderzenie z sarna, efektem byla wymiana wszystkich chlodnic.
Prosba o interpretacje bledu z VCDSa.
Address 01: Engine (CAV) Labels: None
Part No SW: 03C 906 027 BS HW: 03C 907 309 B
Component: MED17.5.5 G 1676
Revision: LAH15--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00660 259 89015
VCID: 73E1DBFF6975
2 Faults Found:
008825 - Leak in Air Intake System
P2279 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 112363 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.21
Time: 15:08:50
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Load: 23.9 %
Speed: 1.0 km/h
Temperature: 72.0°C
Temperature: 24.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.224 V
001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 112364 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.21
Time: 15:11:26
Freeze Frame:
RPM: 1018 /min
Load: 22.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: 26.0°C
Voltage: 14.097 V
Readiness: 0010 0101
acoustic
  • Online: 9d 2h 20m 39s
  • Auto: VW Golf 7 Comf.
  • Silnik: 1.2 TSI 110PS
Re: Interpretacja bledu VCDS
Post03 paź 2015, 17:09
U mnie była usterka typu: kuna pogryzła kable zapłonowe. Patrzyłeś czy nie ma pogryzień? - o ile mogła tam dojść.
Post03 paź 2015, 17:42
Pomijając fakt że jest już temat do interpretacji usterki, to polecam skasować błąd i zobaczyć czy się powtórzy.
Fault frequency :1
Post03 paź 2015, 18:12
ja też bym kable sprawdził
MaD83MaXX
  • Online: 2d 4h 42m 30s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post04 paź 2015, 19:16
Proszę o informacje co oznaczają poszczególne błędy
Address 08: Auto HVAC (J755) Labels: None
Part No SW: 5N0 907 041 AK HW: 5N0 907 041 AK
Component: Ciimatrokic 135 0355
Revision: 05002001
Coding: 0005000000
Shop #: WSC 00000 000 00160
ASAM Dataset: ES_Climaqronic A51001
ROD: N/A
VCID: 74E73A5BDF4EF4BE80B-8021
No ASAM data for: "ES_Climaqronic" (VW36)
1 Fault Found:
13701893 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Component: AirbagVW10 022 0507
Serial number: 003C2D06NTJL
Coding: 00003135
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
VCID: F7FD8D574E381FA6259-80A2
Component: S.Sens.Fahr.V U01 ----
Serial number: 612D1244ZZZZZZZZZZZZ
Component: S.Sens.Beif.V U01 ----
Serial number: 3E170242ZZZZZZZZZZZZ
Serial number: 22151924ZZZZZZZZZZZZ
Serial number: 00421961ZZZZZZZZZZZZ
1 Fault Found:
9439771 - Front Passenger's Side Airbag Igniter
B100A 1B [136] - Resistance Too High
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Mileage: 99067 km
Date: 2065.14.13
Time: 06:49:56
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AF HW: 1K0 959 701 AF
Component: Tuer-SG 008 2033
Coding: 0000180
VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Post05 paź 2015, 11:11
Autko nie było bite ? Sprawdź na rostechu te błędy ale tak mi się wydaje. Zwarcie jakieś masz bo w drzwiach pasażera tez coś jest.
MaD83MaXX
Post05 paź 2015, 16:56
tberent pisze:Autko nie było bite ? Sprawdź na rostechu te błędy ale tak mi się wydaje. Zwarcie jakieś masz bo w drzwiach pasażera tez coś jest.
Tak auto było bite
Ostatnio zmieniony 05 paź 2015, 17:36 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: zawsze posta piszemy pod cyctatem poprzedniego
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Błędy jakie pozostały po rozładowaniu akumulatora.
Post17 paź 2015, 14:46
Witam.
Rozładował mi się akumulator aż się nie dało uruchomić silnik,nie będę już tłumaczył jak do tego doszło ale już aku jest naładowany,po odpaleniu auta po minucie włącza się lampka poziomu płynu spryskiwacza szyb i nie gaśnie jest tak po każdym odpaleniu samochodu chociaż płynu jest po korek, drugą rzeczą jeśli mogę w jednym poście napisać jest podłączenie VCDS i autoscan i prawie wszystko na czerwono skasowałem te błędy które dało się skasować a te które nie mogę skasować wstawiłem poniżej zastanawia mnie szczególnie: No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
Panowie co to może być jak te błędy wykasować.
01-Engine -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
Part No SW: 03L 906 023 B HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 9970
Revision: --H23--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114014032400080000
Shop #: WSC 50491 136 93083
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003010
ROD: N/A
VCID: 2541171F2414DD36C75-8070
Readiness: 0110 1000
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:27 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Re: Błędy jakie pozostały po rozładowaniu akumulatora.
Post17 paź 2015, 15:15
leonarest pisze:
Cannot be reached
Bordnetz ci się czasem nie uwalil? Kombinowales cos z wiązkami w aucie?
leonarest
Post17 paź 2015, 15:59
Wymieniałem 1 wtrysk tylko to było robione a na drugi dzień miałem rozładowany akumulator to rozładowanie spowodowane przez to że co dzień robione jest tym autem tylko 8 km po za tym latem klima a teraz grzanie siedzeń itd a z wiązką nic nie było grzebane.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:28 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
zioolko
  • Pochwały: 17
Post17 paź 2015, 16:19
sproboj rozlaczyc raz jeszcze aku na kilka minut i zobacz czy bedziesz mogl podlaczyc sie potem do cecm (bornetza) i usunac reszte bledow.
Po podlaczeniu musisz zrobic oczywiscie pelen obrot kierownica w lewo i prawo, zeby skalibrowac czujnik skretu.
Drzwi przy skanowaniu vcdsem masz oczywiscie odblokowane?
