Dzisiaj jest 07 cze 2025, 19:12
[Diesel] Olej na pokrywie zaworów
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post03 paź 2015, 07:36
Na pokrywie zaworów w moim 1.6 tdi zbiera sie olej.Olej jest w okolicach wtryskow.
Na poczatku myslalem,ze moze uszczelniacze wtryskow puszczajá,ale po wyczyszczeniu wydaje mi sie ze to chyba nie to.
Zresztá,olej jest na calej dlugosci pokrywy.Niemozliwe zeby wszystkie 4 uszczelniacze puscily.
Na srodku pokrywy podláczona jest odma.Moze przy tej odmie jest jakas nieszczelnosc i stad ten olej?
Mial ktos podobny przypadek?
Re: Olej na pokrywie zaworów
Post03 paź 2015, 08:44
Sprawdź dobrze odme i uszczelnienie korka wlewu oleju
maverick
Post03 paź 2015, 09:03
Korek wlewu oleju jest ok.
To tak jakby z odmy idzie.
Odma jest idealnie na srodku i ten olej jest rownomiernie na calej dlugosci pokrywy.
Skáds to sie musi wydostawac...
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post03 paź 2015, 14:59
Pod wtryskami między pokrywą a wtryskiem są podkładki gumowe,wymiana nie jest tania wiąże się to z wyciągnięciem wtrysku a po wyciągnięciu wtrysku trzeba znowu wydać na podkładki miedziane i oring ponieważ te uszczelniacze vw zaleca wymienić na nowe po wyjęciu wtryskiwacza i nie są tanie i tylko do kupienia w serwisie.u mnie też jest mokre ale na razie zostawiam.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:42 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
maverick
Post03 paź 2015, 16:05
leonarest pisze:Pod wtryskami między pokrywą a wtryskiem są podkładki gumowe,wymiana nie jest tania wiąże się to z wyciągnięciem wtrysku a po wyciągnięciu wtrysku trzeba znowu wydać na podkładki miedziane i oring ponieważ te uszczelniacze vw zaleca wymienić na nowe po wyjęciu wtryskiwacza i nie są tanie i tylko do kupienia w serwisie.u mnie też jest mokre ale na razie zostawiam.
Ermm,to chyba jednak nie uszczelnienia wtryskow.
W miejscu gdzie odma podlaczona jest do pokrywy zaworow,jakby z przeciwnej strony tego krócca,jest taki jakby plastikowy "grzybek".
Pod tym grzybkiem,jak sie go sciagnie jest taka gumowa przepona,membrana.Nie wiem do czego ona tam moze byc potrzebna.
U mnie ta membrana jest niby cala,ale jakos tak luzno siedzi.Troche to dzisiaj udoskonalilem i zobaczymy czy pomoze
Post03 paź 2015, 18:10
jaki przebieg auta?
maverick
Post03 paź 2015, 18:24
Niecale 100 tysiecy
marjaw
  • Online: 16d 13h 4m 4s
  • Silnik: 1.6 TDi 105KM
Post03 paź 2015, 19:26
Na 99% trzeba uszczelnić korek wlewu oleju. Problem znany w tym silniku.Miałem identycznie. Zabieg w ASO pomogl
Post04 paź 2015, 20:17
Dokładnie. Jest TPI na to. Cieknie z pod tego "komina" do wlewu oleju. Jedz do aso, tam to naprawia, albo kup pokrywę od 1.6 z nowego auta :p
maverick
Post04 paź 2015, 20:57
Hmm,ale akurat tam przy wlewie jest najmniej oleju.
Najwiecej jest przy dwóch wtryskach kolo odmy
Post04 paź 2015, 21:07
Tak, bo tam dolatuje :)
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post05 paź 2015, 17:23
Mialem to samo. Pomoglo wymiana plytek do ktyrych przymocowany jest wtrysk. Poszukaj, pisalem o tym na forum
maverick
Post07 paź 2015, 17:19
Pamietam,ze kiedys widzialem tego posta.Tylko teraz nie moge go znalezc...
marjaw
Post07 paź 2015, 20:26
Tak jak wyżej napisane, ASO ma dokładne wytyczne co w takim przypadku robić. W klejąca jakąś uszczelkę (zestaw naprawczy) i po bólu. Ja tez długo szukałem przyczyny, ale ta operacja pomaga na 100%. Koszt w ASO to ok. 400 zł
lkgh
Post07 paź 2015, 21:01
Hey,
opisalem to w temacie "[2.0 TDI 140KM] Wyciek oleju"
Robione w ASO we Wrocławiu:
-płytka uszczelniajaca x4 - 66.64zł
- oring x4 - 11.76zł
- oring x4 - 76.44zł
- śruba x2 - 19,60zł
-zmywacz uniwersalny 39.20zł
- robocizna 329.28zł
Całość 542.92zł
maverick
Post10 paź 2015, 12:55
Sam juz nie wiem.
Pokrywa w 2.0 TDI jest troche inna niz w 1.6 (przynajmniej z wygladu),wiec mozliwe zeby dzialo sie to samo w obu silnikach?
A gdyby nawet,raczej niemozliwe,zeby padly uszczelnienia na wszystkich 4 wtryskach.
Z kolei gdyby lecialo z korka oleju,to owszem,te dwa pierwsze wtryski od korka bylyby zalane,ale zeby olej doplynál do wtryskow od strony rozrzadu,to jego poziom musialby miec ze 3 centymetry, bo na srodku jest przeciez taka jakby przegroda.
Glupi juz jestem...
Post10 paź 2015, 13:07
Problem z wlewem był tylko w 1.6 tdi. Prócz wlewu , to zdarzały się nieszczelności na powrotach od wtrysków. Najłatwiej to umyj silnik i posyp pokrywę i wtryski talkiem takim dla dzieci. Później jazda próbna i zobaczysz gdzie się robi wilgotne.
maverick
Post10 kwie 2016, 20:37
Jako,ze problem wycieku oleju,a wlasciwie jego zrodlo bylo owiane tajemnica niczym odcinek "Z Archiwum X",a u mnie jak cieklo,tak cieklo postanowilem sie za to zabrac.
Tutaj uzytkownik Muti dostaje plusik za jakze skuteczny i genialny w swej prostocie patent z bialym pudrem.
Fakt,kobieta dlugo nie mogla wyjsc z podziwu,jak dlubiac przy aucie zapytalem já o ten puder.
Pokrywa zaworow w 1.6 nie jest plaska tak jak w 1.9 tylko tam jest taki jakby nadlew o wysokosc bodaj 5 cm,który zaczyna sie od korka wlewu oleju i ciagnie sie wzdluz pokrywy,za wtryskami az do rozrzadu.ten plastykowy nadlew jest, nie wiem,przygrzany,przyklejony do pokrywy.U mnie sáczylo sie wlasnie z miejsca laczenia nadlewu z pokrywá.To nie byl duzy wyciek,ale ze olej nie mogl nigdzie splynác,to zbieral sie wokól wtryskow.Kupno uzywanej pokrywy,to loteria,a zakup nowej srednio mi sie kalkulowal,wiec potraktowalem klejem miejce tego laczenia.Zrobilem juz ze 400 km i jak narazie wszystko jest w deche.Jest sucho.
Pojawialy sie glosy,ze ASO ma jakas akcje serwisowa na to,ze cos tam wklejaja do srodka wlewu oleju...
Nie jestem inzynierem,ale kierujac sie logiká,to jesli miejsce przylegania korka wlewu jest w porzadku,to olej nie moze sie wydostac.Wiec nie wiem,co i po co mozna tam w srodku wklejac.
Probowalem wrzucic pare zdjec z tego zabiegu,ale ta czynnosc mnie przerosla.
Post11 kwie 2016, 14:35
Właśnie ta wklejka we wlewie oleju uszczelnia od środka. To połączenie jest ultradźwiękowe i jakis problem był z dostawcą.
maverick
Post11 kwie 2016, 18:12
No moze...Ale jak uszczelnic 40 centymetrow pokrywy przez otwor wlewu oleju?
Nie moge tego pojác :pub:
Post11 kwie 2016, 18:26
No chyba ze na całej długości jest nieszczelne :)
maverick
Post11 kwie 2016, 19:02
No tak.Cieklo po calej dlugosci.Fakt,w jednym miejscu mniej,w innym wiecej,ale wilgotno bylo wszedzie.
Moze to nie byl duzy wyciek,ale ze przy wtryskach sa te zaglebienia,to olej sie tam zbieral,zamiast spokojnie sobie plynac dalej.
janek9423
  • Online: 7d 20h 15m 35s
  • Auto: vw passat b8
  • Silnik: 1.8TSI DSG7
Post24 sty 2017, 14:51
witajcie,
trochę obserwowałem jak wygląda sytuacja u mnie z wyciekiem oleju. Doszedłem do wniosku ze jednak nie będzie to raczej ani odma ani korek wlewu. kilkanaście dni temu powycierałem wszystko do sucha, ostatnio dłuższa trasa autostradą, trochę auto wypałowałem, no i ponowny wyciek. przy jednym z wtryskiwaczy stoi "kałuża" oleju napędowego. widać że góra wtrysku jest cała zawilgocona, a nawet użyje słowa mokra.
widać dokładnie, że przy tej dużej śrubie co jest pod wtykiem elektrycznym wtryskiwacza jest bardzo zawilgocone i wg mnie spod tej śruby może by wyciek.
czy to można jakoś uszczelnić? mój mechanik twierdzi ze tam jest uszczelniacz. co o tym sądzicie? czy tam się mozna do tego jakoś dobrać? czy to raczej jest nie rozbieralne i nie obejdzie się bez wymiany całego wtrysku??
wlazly10
  • Online: 1h 15m 55s
Post07 lut 2017, 15:49
Witam i jak udało wam się rozwiązać zagadkę mam ten sam problem ale posiadam Skodę 1.6 tdi i męczy mnie ten sam problem , dodam że 2 razy wymieniane podkładki pod wtryskami więc odpada że oring nie trzyma i raz miałem uszczelniany ten komin wlewu oleju jakaś uszczelka była wklejana i dalej się leje i dymi z okolic wtrysków załączam linka do filmiku mojego przypadku ... z góry dziękuje za cenne uwagi i rady
janek9423
Post08 lut 2017, 09:51
dopiero jestem umówiony na piątek to wtedy będę wiedział co i jak. u mnie z jednego się leje, ale przynajmniej nic się nie dymi :D:D:D
