Dzisiaj jest 28 sty 2026, 13:11
Klimatyzacja - brak reakcji
pedros83
  • Online: 4d 18h 1m 12s
Post10 kwie 2016, 09:22
Witajcie, idzie okres letni więc i pora przygotować samochód, aby człowiek mógł korzystać z samochodu w 100% ;) Ponieważ samochód mam dopiero od grudnia'15, sądziłem, że klima jest do nabicia (w czasie jazdy nie włączała się). Spec po podpięciu sprzętu stwierdził, że freon jest (czyli szczelność jest zachowana) tylko jest nadal niezdiagnozowany problem, gdyż sprężarka nie załącza się. Polecił podpięcie pod kompa co miało dać info na temat czy problem jest z jakimś czujnikiem ewentualnie cuś innego. Pojechałem do kolejnego gościa, ten podłączył pod kompa, a tam zero błędów! Czyli wracamy do punktu wyjścia - szukaj wiatru w polu :(
Czy mieliście podobny problem, czy podłączenie pod kompa powinno cokolwiek dać, ewentualnie co dalej robić?
Re: Klimatyzacja - brak reakcji
Post10 kwie 2016, 09:44
Kolego może być zawór, ale to by wykazało w błędach. Skoro nie ma błędów to może ktoś wcześniej naładował za dużo czynnika i się nie załącza. Kolezka miał kiedyś taki przypadek ze miał 0.9 kg czynnika i się nie załącała.
pedros83
Post10 kwie 2016, 11:05
Kolo od klimy twierdził, że na zegarze wskazywało 4 -5 bary (chyba taka jednostka), jakby było coś nie podłączone chyba również powinno wskazać na kompie?
Post10 kwie 2016, 12:28
Podjedz do kogoś od klimy, niech wyciągnie wszystko co masz w układzie to będzie widział czego ile było i na pompuje tyle ile powinno być czyli 100 ml oleju + 525 g czynnika, jak klima nie będzie dalej działać to trzeba sprawdzić na zegarach czy pompuje ciśnienie, jeżeli przy starcie zacznie pompować i spadać tzn. że masz skończoną sprężarkę ( mechanicznie szmelc) a jeżeli nie startuje w ogóle to może być zawór lub coś z elektryką. Trzeba posprawdzać. Może jakaś kostka nie łączy (zaśniedziałe piny itp.)
Post10 kwie 2016, 12:29
Klimatyzacja służy do używania cały rok a nie tylko w lecie....
A co do klimy jak czynnik jest i błędów nie ma, to czynnika jest ok, bo inaczej wywalałoby błędy za duzo i za mało...
Zacznij od zapalenia auta i popatrz na koło sprężarki tam jest wkręcona na środku śrubka, jesli śrubka się nie kręci i jest delikatnie wykręcona to jest zerwana sprężarka, do wymiany... ( poświeć sobie latarką)
Jeśli śrubka jest ok to trzeba zacząć wtedy od wtyczki czy jest prąd...
Link pomocny:
http://www.my-gti.com/2583/volkswagen-g ... or-failure
pedros83
Post10 kwie 2016, 13:14
Popatrzyłem pod maskę i widać niedokręconą śrubkę:( czy można coś z tym zrobić, jakie info daje ta śrubka etc
Post10 kwie 2016, 13:21
pedros83 pisze:Popatrzyłem pod maskę i widać niedokręconą śrubkę:( czy można coś z tym zrobić, jakie info daje ta śrubka etc
To pewnie jest tak jak napisał kolega "marmi" masz uwaloną sprężarkę :(
Używkę kupisz za 300 - 400 zł
Regenerowana 800 - 900 zł
Ja u siebie miałem SANDEN 5K0 820 803 N
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2016, 13:59 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: poprawiłem posta
Post10 kwie 2016, 13:58
Tak można coś z tym zrobić, jechać spuścić czynnik i wymienić sprężarkę :P
Sprężarka trzyma się na 3 śrubkach wymiana jest banalna ok 30 min roboty, trzeba pamiętać o kupnie nowych uszczelek do przewodów wchodzących do sprężarki, ok 10zł w aso...
http://allegro.pl/pompa-klimatyzacji-5n ... 20135.html
Ja np kupiłem od tego sprzedawcy, niby używka a sprężarka jak przyszła to wyglądała jak nówka prosto z fabryki, tak jak na zdjęciu...
Post10 kwie 2016, 14:06
marmi pisze:
Hehe.... kurde "marmi" też kupiłem od tego sprzedawcy co TY, w czerwcu 2015r. sprężareczkę i jeszcze działa :)
Co za zbieg okoliczności :0
pedros83
Post10 kwie 2016, 17:31
A powiedźcie mi jak wygląda gwarancja jeżeli chodzi o zakupioną sprężarkę od podanego przez Was allegrowicza.
-- 10 kwie 2016, 18:00 --
i jeszcze jedno pytanie, czy mając samochód z vinem 1K moja sprężarka też powinna mieć m.in. taki numer? Pytam, gdyż zajrzałem do sprężarki i tam mam numer 5N0820803A
Post10 kwie 2016, 19:39
Oni dają przynajmniej mi dali 30 dni gwarancji rozruchowej.
Kupując coś używanego z demontażu zawsze jest ryzyko że może paść. Dlatego płacisz połowę ceny jak za regenerowaną na która dostajesz 1 rok lub gdzieniegdzie 2 lata gwarancji. Moja działa od czerwca 2015r. i ostatnio włączyłem i działa okey.
Będzie pasowała na 100%, ja też mam samochód z vin 1K.
Post10 kwie 2016, 20:22
pedros83 pisze:A powiedźcie mi jak wygląda gwarancja jeżeli chodzi o zakupioną sprężarkę od podanego przez Was allegrowicza.
Daje gwarancję rozruchową, ale te sprężarki są chyba z aut testowych więc długo nic im nie będzie, moja też już ładnie działa sporo czasu :P
A ja klimatyzacji w aucie nie wyłączam przez okrągły rok ani na chwilkę, chodzi non stop...
pedros83 pisze:i jeszcze jedno pytanie, czy mając samochód z vinem 1K moja sprężarka też powinna mieć m.in. taki numer? Pytam, gdyż zajrzałem do sprężarki i tam mam numer 5N0820803A
Vin auta nie ma nic do numerów części zastosowanych w samochodzie...
EP09
  • Online: 3d 13h 53m 55s
  • Auto: Skoda Octavia II
  • Silnik: 1.6 TDI CR
Post11 kwie 2016, 07:23
jarekgk pisze:
A Panowie myśleliście, jeszcze o sprzeglę sprężarki?
Ja miałem też dokładnie tak samo. "Niby" nie dokręcona śruba. Finalnie okazuję, że padło mi sprzęglo od sprężarki.
Wymiana sprzęgła sprężarki sprawiła, że klima wróciła i sprężarka wystartowała. Koszt - 100zł :). Czas - 1h :)
Post11 kwie 2016, 09:38
EP09 Zgadza się jest możliwość że padło tylko sprzęgło ale to loteria, u mnie np rozleciała się cała sprężarka...
Post11 kwie 2016, 10:58
"EP09" jeżeli padło samo sprzęgło to coś musiało być przyczyną tej awarii. Zazwyczaj jak pada sprzęgło to sprężarka jest zatarta i nadaje się na szmelc 99% przypadków. U mnie w vw polo jak padło sprzęgło to sprężarka się cała rozleciała.
EP09
Post11 kwie 2016, 11:33
Panowie, zgoda.
Tylko zacząłbym od tego. Jeśli ruszy i ciśnienia itp będa ok, to fajnie. Jeśli nie, to czeka autora tematu większy wydatek.
pedros83
Post14 kwie 2016, 17:43
Wielkie dzięki za pomoc, dam znać jak się dobiorę do sprężarki.
pedros83
Post15 kwie 2016, 07:02
Jeszcze jedno pytanie, kumpel ma sprężarkę, tylko z innym numerem niż ten co u mnie w golfie i twierdzi, że będzie pasowała bo już zakładał gdzieś do innego na podobnej zasadzie(?!) Jak Wy to widzicie, czy te sprężarki oprócz nr czymś się różnią?
Post15 kwie 2016, 08:54
Zalezy jaka sprężarka i z jakim numerem...
Post16 kwie 2016, 05:36
pedros83 pisze:Jeszcze jedno pytanie, kumpel ma sprężarkę, tylko z innym numerem niż ten co u mnie w golfie i twierdzi, że będzie pasowała bo już zakładał gdzieś do innego na podobnej zasadzie(?!) Jak Wy to widzicie, czy te sprężarki oprócz nr czymś się różnią?
Podaj nr sprężarki. Jest kilku producentów sprężarek np. Sanden, Denso, Delphi i z tego co pamiętam nr różnią się ostatnia literka.
Post02 maja 2016, 20:17
No i u mnie tez padła klima, miesiac temu egr teraz kompresor i to w dwóch autach :(
Moje pytanie czy lepiej kupic uzywke czy regenerowana?
Post03 maja 2016, 07:59
Pit pisze:No i u mnie tez padła klima, miesiac temu egr teraz kompresor i to w dwóch autach :(
Moim zdaniem regenerowany.
Masz na to jakąs gwarancje.
A uzywka moze za tydzien sie skonczyc.
Post03 maja 2016, 10:58
Ja u siebie w octavii II w ciągu 5 lat użytkowania włożyłem dwie używki, do golfa VI też włożyłem rok temu używkę i jak na razie działa. Kup używkę z pewnego źródła to powinna pośmigać. Na pewno bym odrzucił najtańsze oferty na necie, no i kupował od osób które się tym zajmują od lat, np. z Przeźmierowa kolesie już na pewno 5 lat w tym siedzą to raczej szmelcu nie sprzedają. Za regenerowaną zapłacisz 800 - 900 zł a gwarancję masz tylko na rok lub co u niektórych na 2 lata.
Post03 maja 2016, 11:12
Przeleciałem oferty i najtańsza regenerowane jest za 500zl z 6mscy gwarancji ale obawiam sie ze regeneracja polegala na wyczyszczeniu korpusu.
Kupiłem używkę z Przeźmierowa :)
mazzieh1984
  • Online: 17h 31m 14s
  • Auto: Golf 6 variant
  • Silnik: 2.0tdi
Post05 maja 2016, 19:35
Czesc, podepne sie bo umnie sie tez klima skonczyla, tzn zalacza sie ale nie chlodzi, slychac tylko syczenie, pusta czy jak?
