Dzisiaj jest 04 lut 2026, 06:29
Składanie lusterek z poziomu pilota
Re: Składanie lusterek z poziomu pilota
Post18 mar 2016, 19:15
U mnie też poszło przez kodowanie VCDS-em według instrukcji jak powyżej.
Moduły mam 3C0 Gen4, także kolejny fajny mod do przodu. :)
Post18 mar 2016, 20:27
Ciekawe czy VCP zrobi moduły z Eosa/Scirocco które są 3 generacji.
Post18 mar 2016, 20:36
Podczas procedury jest info ze dotyczy to tiguan pasat i golf w 3 gen. Nie zauważyłem żeby było coś o scirocco lub eos.Troche inaczej robi się 4 gen bo jest podpowiedź w jakim jest aucie dedykowany sterownik bo widocznie w każdym modelu jest to inna wartość w innym miejscu.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post18 mar 2016, 20:57
1 6 D pisze:Ciekawe czy VCP zrobi moduły z Eosa/Scirocco które są 3 generacji.
Zalezy jakie. 5k0 tak ale 1k0 tylko jedna opcje,
Post18 mar 2016, 21:36
Eos i Scirocco mają moduły 1Q0959701x/702x.
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post18 mar 2016, 21:47
Mozesz sprobowac. Nie testowalem na 1q0 wiec nie powiem. 1k0 tylko z literka N dalem rade jak na razie, pozostale niestety nie
Post19 mar 2016, 07:39
ghost_rider pisze:Mozesz sprobowac. Nie testowalem na 1q0 wiec nie powiem. 1k0 tylko z literka N dalem rade jak na razie, pozostale niestety nie
Coś tu nie gra. Ja u siebie w GVI pierwotnie miałem moduły 1K0 959 793 N/1K0 959 792 N i nie miałem w nich nawet kodowania długiego, nie działało na nich składanie, podświetlanie itp. ogólnie moduły typu bieda, więc nie wiem czy z literką N zakodujesz składanie poprzez VCP.
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post19 mar 2016, 08:01
Kolego wszystko gra tylko nie na te numery patrzysz co trzeba. To co ty podales to same moduly przy silinczkach. To co podal @16D to jest numer ze skanu VCDS i o takich z literka N mowa
Post19 mar 2016, 19:22
Robi te moduły bo to 5K0959793A/792A takie same jak w nowszych GVI. Kupiłem moduły bo miały być z GVI a okazało się, że są z EOS-a (silniczki 1Q). Moduły 5K0 mają takie same oznaczenia jak z GVI ale posiadają nieco inne oprogramowanie, które odsuwa/dosuwa szyby przy zamykaniu/otwieraniu drzwi - czego nie można dezaktywować. Będę szukał modułów z Golfa bo dosuwanie szyb wkurzające jest. Poza tym pojawia się błąd przy skanowaniu modułu, gdyż szuka J256 - sterownika dachu. Tak więc nie znając z jakiego jest silniczka można się naciąć przy zakupie.
Generalnie funkcja działa OK i nie trzeba zmieniać polaryzacji kabelków.
Post19 mar 2016, 19:46
W Scirocco nie mam szyberdachu i błędów odnośnie j256 nie mam, chyba że to przez liczbę 16384 w kodowaniu drzwi która jest w każdym Scirocco.
Mam jeden taki silnik ze sterownikiem w domu i widzę na nim numer 1Q0959701F oraz 1K0959793R
Post19 mar 2016, 19:49
J256 to sterownik składanego dachu a nie szyber. Spróbuję zmienić kodowanie.
Ja dostałem moduły z literą H a w nich były 5K0959793A/792A.
Post19 mar 2016, 19:57
U mnie ze składanymi lusterkami i kilkoma innymi opcjami(prawe opuszczane na wstecznym, warningi, oświetlenie otoczenia) są takie kodowania:
kierowcy: 0020599
pasażera: 0020854
Podstawowe kodowania w sciro są takie:
0016437
0016436
Post19 mar 2016, 20:02
No to panowie porównajcie sobie SW i HW .
Post19 mar 2016, 20:20
Tomasz HW i SW są takie same czyli 009 i 21xx i tu jest problem. Może dalsze oznaczenia mają znaczenie, np. :
Golf VI - SW 21xx 150511
EOS - SW 21xx 300114
Może są jeszcze inne warianty.
-- 19 mar 2016, 22:26 --
1 6 D pisze:W Scirocco nie mam szyberdachu i błędów odnośnie j256 nie mam, chyba że to przez liczbę 16384 w kodowaniu drzwi która jest w każdym Scirocco.
Zakodowałem dodatkowe 16384. Wartość przyjęta ale żadnych zmian nie zauważyłem. Wynika z tego, że w 1Q montują sterowniki z innym SW. W moim jest SW 2159.
Post20 mar 2016, 22:22
U mnie 2009 rok:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1Q0 959 701 F HW: 1Q0 959 701 F
Component: Tuer-SG 008 2035
Coding: 0020599
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 3777402946A829A0D06
Part No SW: 1Q0 959 702 F HW: 1Q0 959 702 F
Coding: 0020854
VCID: 387543154BB626D8D9C
Scirocco kolegi:
Part No SW: 1Q0 959 701 H HW: 1Q0 959 701 H
Component: Tuer-SG 009 2129
Coding: 0016437
VCID: 3973461170BC3FD0262
Part No SW: 1Q0 959 702 H HW: 1Q0 959 702 H
Coding: 0016436
VCID: 3A71591D75BA34C82F8
Jeszcze Scirocco kolejnego kolegi:
Component: Tuer-SG 009 2123
Coding: 0016437
VCID: 397D29D70C7D
Coding: 0016436
VCID: 3A7F36DB097B
Post20 mar 2016, 22:28
16D cenne info. Na pierwszy rzut oka widać, że w EOS zamontowano moduł z wyższym SW 215x (albo po prostu zmodyfikowanym). Myślę, że ewidentnie są różnice w oprogramowaniu.
Planuję sczytać albo gdzieś zdobyć zawartość EEPROM sterownika z Golfa i podmienić w module z EOS-a a na dodatek wgrać do mojego starego modułu 1K0 max 3 i zobaczyć co z tego wyniknie.
Post20 mar 2016, 22:35
To moje moduły z golfa. Lewy była seria A prawy to nowy zrobiony vcp.
Arek jeżeli mi powiesz jak zgrać eprom odis lub uds. Sorki jak mylę tematykę. To we wtorek prawdopodobnie będę u tunera który ma to i mógłbym ci zgrać moją wersje.
Poza tym Arek jeżeli możesz dowolny sterownik załadować dowolnym wsadem to .............
To można by rozebrać sterownik bez składania i ze składaniem. Jak porównywałem kiedyś oba to różnią się chyba tylko 3 może 4 elementami. Wtedy je uzupełnić i wgrać soft i wtedy może te bez A by były już A i działały.
Post20 mar 2016, 22:41
Tomasz EEPROM można odczytać przy pomocy VCP. Jeszcze tego nie robiłem ale ghost_rider ma wiedzę.
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post20 mar 2016, 22:43
W teorii tak ale trza by miec 2 szt na stole i looknac co i jak
Post20 mar 2016, 22:44
No to prosimy kolege o pomoc. Choć coś kojarzę ze tam był przycisk eprom gdzieś jak się weszło w sterownik. A jak do wtorku się nie pochwali to ponoć mój tuner zna chłopaków od vcp - wiedziałeś ze to od Ciebie x miasta są ?
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post20 mar 2016, 22:48
W vcp masz opcje do czytania zawartosci
Post20 mar 2016, 23:18
Łączy się z modułem drzwi ( 42 ) a następnie ustawia Engineering mode i podając odpowiedni login odczytuje 4 Kb zawartości pamięci przez opcję up/download.
EDIT: Zawartość pamięci sterownika ma 512 bajtów.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2016, 14:52 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 2 razy
Post20 mar 2016, 23:19
Arek_VI pisze:Łączy się z modułem drzwi ( 42 ) a następnie ustawia Engineering mode i podając odpowiedni login odczytuje 4 Kb zawartości pamięci.
Odpowiedni login ?
Post20 mar 2016, 23:25
tberent pisze:Odpowiedni login ?
Dobre pytanie :D
Moje loginy nie działają. Czekam na info w tej materii.
Edit: Tak podaje się ciąg liczb, np. 42013 umożliwia odczyt EEPROM modułu BCM. Nie znam prawidłowego loginu do oddczytu pamięci sterownika drzwi.
Post21 mar 2016, 08:29
Arek Sprawdz tej ciąg co jest do adaptacji . Może to ten sam ?!
