Dzisiaj jest 08 cze 2025, 10:56
  • Pochwały: 30
Post15 mar 2016, 23:28
Skoro na dworze nie można modzić to można w domu przygotować coś.
Dziś zrobiona kompletna wiązka pod PLA 1.5 i do regulatora ładowania :)
Teraz tylko montaż.
  • Pochwały: 30
Post18 mar 2016, 04:32
I korzystając z pogody podmieniłem popielniczke na schowek bo denerwowały mnie brzęczące monety podczas jazdy. W schowku jest wkładka gumowa i tez gniazdo 12V.
Doszedł tez przycisk od ESP z nowym pikto i teraz tak wygląda
No i wpadlo coś fajnego tak nieoczekiwanie
Było
A jest
Udało się nabyć za fajne pln wraz z dekorami
  • Pochwały: 30
Post18 mar 2016, 04:45
Było
A jest
  • Online: 135d 5h 7m 38s
  • Pochwały: 24
Post18 mar 2016, 10:15
widze ze ciagle sie cos dzieje, super :)
ja w koncu kupilem nowy gateway i bede w wolnej chwili robil podejscie do wymiany :D
  • Pochwały: 30
Post18 mar 2016, 10:27
greg2 pisze:widze ze ciagle sie cos dzieje, super :)
Jakie podejście. To trzeba wymieniać :lol:
  • Online: 392d 14h 57m 30s
Post18 mar 2016, 10:35
tberent pisze:I korzystając z pogody podmieniłem popielniczke na schowek bo denerwowały mnie brzęczące monety podczas jazdy. W schowku jest wkładka gumowa i tez gniazdo 12V.
Było
A jest
Wymieniałeś całe boczki drzwi, czy tylko jakoś te "ozdobne" listwy??
  • Pochwały: 30
Post18 mar 2016, 20:21
Całe. Listwy te są zgrzane z boczkami
  • Online: 59d 3h 22m 36s
Post18 mar 2016, 20:26
Grubo szyjesz Tomek :)
  • Pochwały: 30
Post18 mar 2016, 20:39
jarekgk pisze:Grubo szyjesz Tomek :)
Okazja Jarku. Okazja .
Lustra to był cel poboczny. Główny to był program. Wyszło bardzo ładnie . Seria 113 i 258 momentu.
Teraz jest 180 i 410 ;)
Mierzone było w 160 i z 390 ale ........
Ja tylko kierownik uje wiec będę dbał. Jakby Pani śmigła to jednak by było delikatniej.
Dpf został. Zdrowy to.niech siedzi choć program może go przyspieszyć .
karol57
  • Online: 60d 23h 56m 26s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post18 mar 2016, 20:45
Było
A jest
Ta tapicerka drzwi + dekory w kokpicie od GTI zmieniają wnętrze auta...i jest prawie jak u mnie.Tomek fajny mod.
  • Pochwały: 30
Post18 mar 2016, 20:48
Dzięki Karol :)
Te konkretnie są od GTD
Wykres. Widać jak vw kastruje auto.
Post19 mar 2016, 00:06
tberent pisze:Wyszło bardzo ładnie . Seria 113 i 258 momentu.
ładnie to wyszło na 180Km ale jakim cudem i jak ta 5-cio biegowa skrzynia z mała dwumasą ma wytrzymac 410Nm momentu??
  • Pochwały: 30
Post19 mar 2016, 07:12
Patrząc na moment to wystarczy śmigać od 2400 i jesteśmy pod magicznymi 400Nm. No przy skrzyni 6 byly by krotsze przelozenia i by mniej obciazalo. Ale tak jak rozmawialismy skrzynia nie zawsze bedzie ta sama :)
Generalnie to auto nie bedzie sluzylo do palowania. Pmprogram mial na celu wypracowanie komfortu przy wyprzedzaniu. Widac po momencie w serii ze auto nie jechalo przy 120 jak trzeba byli na krajowej 91 wyprzedzic 2 auta na raz .
Sprzęgło i tak będę robił wiec dopasuje się się większe. Można poczytać u Mastersa jak tam chłopaki działają. Jedno wiem . Nastepny mod to na 100 % bedzie swap hamulców.
Post19 mar 2016, 07:51
tberent pisze:Dzięki Karol :)
Brawo, brawo brawo, od razu mnie korci żeby coś zrobić z moim 1,6 TDi 132 kM/305 Nm, ale się boję że przy obecnym przebiegu 277 kkM i dsg to zaraz mi się to auto rozleci.
  • Pochwały: 30
Post19 mar 2016, 07:57
Jarek kolega ma polo w manualu. 1.6 70 albo 75 było .z przebiegiem 240000. Teraz ma 125km i 320 momentu . Dpf u inne zostało . Kwestia w jakiej kondycji jest Dpf. No z dsg musiało by to fajnie chodzić.
https://youtu.be/m6uYgvYCLvc
  • Pochwały: 30
Post25 mar 2016, 21:17
No i dziś się złożyło lato autko. Niestety przyjrzałem się zaciskom i mam FS III i tak na szybko wydaje mi się ze mój plan szybkiego przejścia na 312 wuj strzelił. Tam jarzmo jest razem ze zwrotnicą ; (
  • Pochwały: 30
Post26 mar 2016, 20:53
Taki mały spot się trafił w miłym towarzystwie :) Obrazek
  • Pochwały: 30
Post22 maja 2016, 21:18
Do serwisu oleju jeszcze z 6 tysięcy ale zaskoczył mnie błąd ilości oleju jakieś 3 dni temu. Było trochę ponad minimum. Dolałem mobil1 5w30 esp. Myślę błąd zniknie. Niestety. Poleciał em po VAGA. Błąd czujnika temperatury oleju. :evil: oczywiście stały.
Ustalił em ze to ten sam co ilości oleju w silniku. Koszt nowego kosmos.
Dziś pojechałem wymienić wszystkie filtry i olej.
Ściągam osłonę pod silnikiem a tam oslona termiczna miski jakąś porwana no i kabelki do czujnika przecięte. Jakiś gryzoni się wjebay. Grrr
No to lutowanie
I wymiana.
Pukał mi prawy łącznik stabilizatora wiec oba są juz nowe.
Śmieszne ze prawy przedni był do dupy ( oryginalny vw na klucz 18) a słychać było jakby coś z tyłu waliło
  • Pochwały: 24
Post23 maja 2016, 06:41
z tymi odglosami to tak jest, slychac zawsze z zupelnie innej strony niz jest czesc do wymiany 😉
  • Pochwały: 30
Post22 lip 2016, 22:20
Przyszła fajna paczuszka od kolegi. Oby udało się ogarnąć w wakacje i na zimę drifta zrobić :p a na serio to pla 2.0 juz bliżej jak dalej :)
Post23 lip 2016, 08:02
No i jest Tomeczek :D . Piękna pompa ,trochę roboty ale jakie zadowolenie będzie =D> . Zderzak masz nowy czy wiercisz ten co jest na aucie ?
  • Pochwały: 30
Post23 lip 2016, 08:19
Mam narzędzia od seby wiec wiercenia to co mam. Stan w mojej ocenie nadaje się na wiercenia :)
Pompa z najnowszym softem od BJ 121 wiec będzie fajnie. Mam tylko dylemat z tylnimi czujnikami. Czy koszyczki po bokach są takie same jak te z tyłu i czy z tyłu od opsa są takie same z przodu. Bo mam na częściach zderzak z koszyczkami z przodu i ........
Wiązka na przód i kabinie juz jest na miejscu.
Poczytam popatrzę .......
rafal0818
  • Online: 3d 21h 35m 12s
  • Auto: Passat variant
  • Silnik: 1.6 tdi 105 km
Post26 lip 2016, 17:18
Czy schowek pod siedzeniem to jest wysuwana szuflada czy pojemnik z klapką /drzwiczkami otwierany do dołu?
Post27 lip 2016, 05:46
Ja mam szufladę.
  • Pochwały: 30
Post27 lip 2016, 07:21
W skodzie są otwierane drzwiczki. W golfie szuflada i tyle w temacie.
U mnie generalnie nic się nie dzieje ale coś tam staram się popchnąć do przodu. Z racji ze mój zderzak jest do wymiany bo schrzaniony przez poprzednika to postanowiłem sam się pobawić w lakiernika. Nabyłem chemię i do dzieła. Obrazek
Następnie demontaż kratki i zderzaka no i użycie magicznego narzędzia od seby
Gdzie otrzymaliśmy bardzo fajny efekt. Nie spodziewałem się ze zderzaki są takie miękkie
Przejrzałem wiele klei do plastików i jedyny który polecam to ten. Śmierdzi ale w 3 minuty trzyma a po 10 ma 80% wytrzymałości.
Na zdjęciach z czujnikami widać jak poprawiłem po bokach uchwyty
Czas zająć się instalacją. Lewa lampa i jest dostęp do wtyczki ( na szczęście 8 pinowej )
I zgodnie ze schematem robimy instalacje
Miałem owijac całą instalacje zderzaka parcianą taśmą ale zauważyłem ze fabrycznie jest taka materiałowa wiec opaska mi złapałem dokładany kabel który był i tak w parcianej
No i zapinamy czujniki z uszczelkami do uchwytów ktore juz naprawdę mega trzymają się
Efekt finalny ( sorki za brudny zderzak i całe auto )
Teraz jeszcze podmiana modułu ( musze załatwić ściągacz i poczytać jak się dostać do modułu ) no i wpięcie kabelków od przednich czujników no i przyszłościowo tylnich a także od przycisku. Zatem do PA 1.0 lub 1.5 wystarczy wpięcie 4 kabelków :) no i vcds .
