Dzisiaj jest 07 cze 2025, 01:16
Światła do jazdy dziennej
czajowiec
  • Online: 4d 2h 54s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: BSE 75KW 102KM
Re: Światła do jazdy dziennej
Post24 lut 2016, 22:43
Witam serdecznie jestem nowym użytkownikiem golfa 6 comfortline 1.6 102KM benzyna.Może to zabrzmi śmiesznie ale za cholery nie mogę się połapać z tymi światłami.Chodzi mi o światła dzienne i mijania.Dzienne wiem jak włączyć przełączam na pozycję 0 i jest wszystko git.Ale jak chcę włączyć tylko i wyłącznie światła mijania to palą mi się też światła dzienne,i nie wiem kurczę jak tu zrobić żeby paliły mi się tylko mijania,no bo chyba w nocy nie można jeździć na mijania i na dziennych.Bardzo proszę o odpowiedź.Piszę tutaj bo nie mam w pobliżu nikogo aby mi trochę potłumaczył o tym autku.Wcześniej miałem seata ibizę z 2004r benzyna 1,4 ale jak przesiadłem się do golfa 6 to komfort jazdy jest nie porównywalnie lepszy.Jeszcze raz bardzo proszę o poradę z tymi światłami.Dziękuję z góry.
cairalan
  • Online: 24d 14h 49m 55s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI USA
  • Silnik: 2.0 TSI CCTA
Post28 lut 2016, 21:46
To może ja też napiszę o swoim problemie. Przywróciłem kablem VAS w serwisie ustawienia fabryczne dla modułu 09 bo wcześniej trochę tam namieszałem (w bajcie 18-stym) co skutkowało tym, że np funkcja CH i LH w ogóle nie działała (mimo tego, że w VCDS była zakodowana). Problem natomiast u mnie jest taki, że posiadam lampy DEPO przednie z diodami led do DRL ale nie mogę włączyć trybu skandynawskiego, aby na pozycji 0 były tylko diody. W tej chwili wygląda u mnie to tak, że na pozycji 0 nie ma nic, na AUTO jest albo nic albo wszystko (diody plus swiatla) no a na ostatniej pozycji tez wszystko.
Wiecie jak dla tych świateł zakodować tak, aby same działały jako dzienne w pozycji 0? Nie chcę grzebać w bajcie 18-stym żeby znowu nic się nie skaszaniło ;)
Dzięki z góry za odp ;)
Post28 lut 2016, 22:08
DRL only active with ADL (assistance driving light) - jakoś tak to się nazywało :-)
cairalan
Post28 lut 2016, 22:10
kamill pisze:DRL only active with ADL (assistance driving light) - jakoś tak to się nazywało :-)
Dzięki, jutro sprawdzę ;) Tryb skandynawski nie ma nic do rzeczy tutaj? Cholera przekopałem dzisiaj chyba cały internet i nie mogłem znaleźć rozwiązania a strasznie mnie to irytuje bo ni cholery nie mogę tego aktywować...
Post28 lut 2016, 22:11
Zobacz czy to pomoże, jak nie to coś wymyślimy nowego
Post28 lut 2016, 22:13
A czy przypadkiem te dzienne się nie przyciemniaja i nie służą jako pozycyjne? :>
cairalan
Post28 lut 2016, 22:42
Muti pisze:A czy przypadkiem te dzienne się nie przyciemniaja i nie służą jako pozycyjne? :>
Jak sa jako pozycyjne to swieca sie same diody ale sa lekko przyciemnione. Problem w tym, ze na pozycji 0 albo AUTO w dzien nie swieca same diody...
Post28 lut 2016, 22:56
cairalan pisze:Tryb skandynawski nie ma nic do rzeczy tutaj? Cholera przekopałem dzisiaj chyba cały internet i nie mogłem znaleźć rozwiązania a strasznie mnie to irytuje bo ni cholery nie mogę tego aktywować...
A nie jest tak że tryb skandynawski to automatycznie odpalane światła mijania po zapaleniu auta??
cairalan
Post28 lut 2016, 23:05
marmi pisze:
Bardzo mozliwe.... sprawdzę to co napisał kamil zobaczymy czy pomoże. Gorzej jak nie pomoże :P Gdzies na forach czytalem ze ten tryb powinien byc wlaczony po to, aby swiatla swiecily na poziomie 0 (u mnie w tym wypadku powinny swiecic LEDY a nie swieci nic...)
  • Online: 135d 4h 45m 12s
  • Pochwały: 24
Post28 lut 2016, 23:11
cairalan
Post29 lut 2016, 10:12
Dzieki sprawdze wieczorem ;) Czy aby prawidlowo zakodowac swiatla dzienne z LED to trzeba zmieniac cos w bajcie 18-tym? Jest to priorytet? Pytam bo niechcialbym znowu czegos schrzanic bo jak wylaczy mi sie CH i LH znowu to sie zdenerwuje :D
cairalan
Post29 lut 2016, 17:18
Niestety nie poszlo....
cairalan
Post01 mar 2016, 23:04
No i udalo sie! Bajt 18-sty w moim przypadku i kodowanie na 15 pomoglo :) CH i LH dziala, ledy DEPO swieca tak jak powinny i bledow z tylu LEDow nie ma ;) oswietlenie nog i reszta takze dziala ;) Wiec przestroga dla niektorych ktorzy beda kodowac: nie kodujcie przypadkowo na 04 (Golf 2012, R, GTI itd) dla tych ktorzy maja starsze roczniki (ja mam 2009, model 2010) bo moze sie zbabrac... u mnie tak bylo wiec polecam probowac na 15 - u mnie pyklo idealnie ;) dzieki chlopaki za pomoc ;)
  • Pochwały: 24
Post02 mar 2016, 07:02
to super ze sie udalo :)
cairalan
Post02 mar 2016, 10:27
greg2 pisze:to super ze sie udalo :)
Po zmianie wartości na 15 w byte 18 przed wyjściem z auta zaslonilem czujnik zmierzchu i pomodlilem sie o to, aby nic sie nie schrzanilo... wyszedlem i EUREKA, swiatlo zaswiecilo :D
edziu
  • Online: 4h 21m 41s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Post20 mar 2016, 15:44
Ok to teraz moja przygoda ze światłami do jazdy dziennej na halogenach... Mam golfa 2010 z bixenonem z czujnikiem zmierzchu. Zakodowałem w ten sposób:
Byte 14 Bit 1 - Zaznaczone
Byte 11 Bit 2 - Odznaczone
Byte 18 Bit 2 - Zaznaczone
Zmiana w bajcie 18 spowodowała wyłączenie się pozycyjnych przy zapalonych światłach do jazdy dziennej, więc wszystko działało tak jak powinno.
Niestety długo się nie nacieszyłem bo zapaliła mi się po chwili kontrolka od świateł oraz pokazał się błędy:
"Check rear right side light"
"Check rear left side light"
Oczywiście światła świecą prawidłowo.
Spotkaliście się z czymś takim?
Post20 mar 2016, 16:13
Byte 18 w BCM kodujesz z listy rozwijanej. Nie za bardzo rozumiem co zrobiłeś. Możesz załączyć screeny ?
edziu
Post20 mar 2016, 19:11
Arek_VI pisze:Byte 18 w BCM kodujesz z listy rozwijanej. Nie za bardzo rozumiem co zrobiłeś. Możesz załączyć screeny ?
Już tłumaczę:) W programie Vag Can Pro (a przynajmniej w wersji jaką posiada mój kolega) po wejściu do bajtu 18 na liście był do wyboru tylko Golf GTI i Plus więc wybraliśmy GTI (zaznaczenie bitu 2 = 04 Hex), a że "działało" to się nie bardzo różnicą wersji przejmowaliśmy. Jak się później okazało oprócz wspomnianego komunikatu błędu przestało działać też doświetlanie zakrętów halogenami i światła pozycyjne z przodu świeciły słabiej. Udało się jednak to naprawić poprzez wpisanie do bajtu 18 wartości 02 Hex 02 VW Golf (VW360) Halogen RoW TFL_0
odczytanej z listy podesłanej przez greg2:
I teraz już wszystko działa ok:)
kami85
  • Online: 5d 4h 59m 36s
Post15 paź 2016, 22:08
Mam Jette z 2009 roku ale już na BCM (buda Golf V). Ostatnio dołożyłem oryg. bixenon z BCM obsługującym przesłone xenon i podobno dzienne w wersji led.
Przy halogenach mogłem zakodować dzienne w drogowych - oczywiście przyciemnione. Przy xenonach nie mogę odnaleźć tej opcji. (mam bixenon + drogowe na h7)
Aktualnie mam światła do jazdy dziennej zamiast halogenów. Z BCM wyprowadziłem sobie 2 przewody od dziennych (u Was pin 12 w kostce od reflektora). Mogę zakodować dzienne, mogę uruchomić ich wyłączenie przy kierunkowskazie itp.
Przy podpiętych diodach led wywala błąd spalonej żarówki. Przy podpięciu żarówek w przedziale 19-21 W działa bez błędów.
Pytanie jak mogę pozbyć się błędu w VCDS lub fizycznie ? Nie chce stosować oporników na przewodach bo z tego co czytałem ostro się nagrzewają. Co daje połączenie u Was pinu 12 z pinem 10 od postojowych ? (podobno usuwa błąd ? ). Pin 10 jak i 12 podaje przecież +12V = zwarcie ?
Berliozz
  • Online: 2h 6m 51s
  • Auto: VW GOLF 6 VARIANT
  • Silnik: 2.0 TDi
Post14 gru 2016, 16:29
Czy ktos posiada wiedze na temat czym jest opcja swiatel w MFA - "tryb podr."? Niestety nie znalazlem tego w instrukcji...
http://i.imgur.com/phJnKGI.jpg
Z gory dzieki za pomoc.
Post14 gru 2016, 20:21
jak się nie mylę jest to opcja do ruchu lewostronnego - zmienia ustawienie ksenonów.
  • Pochwały: 30
Post15 gru 2016, 11:55
kamill pisze:jak się nie mylę jest to opcja do ruchu lewostronnego - zmienia ustawienie ksenonów.
Nie. Jest to dla ruchu prawostronnego i lewostronnego w zależności od lamp. Polega na tym ze skrętny ksenon podczas jazdy w zależności od prędkości słup światła ustawia bardziej na zewnętrzne strony drogi niz na srodek. Widać to jak się dojeżdża do auta jak lampy się schodzą po zatrzymaniu. Ustawienie tego trybu powoduje że na stałe lewa lampa świeci bliżej lewej krawędzi pasa a nie po środku.
P.s. jak się załączyć to chwile musi potrwać zanim lampa się ustawi właściwie a w tym czasie miga kontrolka od przepaleniu żarówki .
Erikt65
  • Online: 2d 13h 5m 56s
  • Auto: Golf
Post07 lut 2017, 08:04
Może ktoś podpowie jak zakodować halogeny lub mijania jako dzienne ale żeby tylko te dwa światła się świeciły bez pozycyjnych i tylnych lamp. Na tą chwilę mam zrobione mijania, ale świecą się pozycje i tylne lampy, a nie świeci się podświetlenie zegarów i doświetlanie zakrętów. Auto to Altea XL po lifcie, w golfie plusie nie mam z tym problemu.
Wysłane z mojego Redmi 3
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post07 lut 2017, 08:23
Erikt65 pisze:Może ktoś podpowie jak zakodować halogeny lub mijania jako dzienne ale żeby tylko te dwa światła się świeciły bez pozycyjnych i tylnych lamp. Na tą chwilę mam zrobione mijania, ale świecą się pozycje i tylne lampy, a nie świeci się podświetlenie zegarów i doświetlanie zakrętów. Auto to Altea XL po lifcie, w golfie plusie nie mam z tym problemu.
Z tego co sie orientuje jest taka opcja w kodowaniu.
-- 07 lut 2017, 09:23 --
Erikt65
  • Auto: Golf
Post07 lut 2017, 08:29
@up,
tylko która to opcja? próbowałem już wielu opcji i zawsze coś jest nie tak jak powinno być
