Dzisiaj jest 04 lut 2026, 09:16
VW Golf VI 2.0 TDI 2010 by PIT on Airride
Re: VW Golf VI - 2.0 TDI 140KM - 2010 Airride BBS 19 by Pit
Post01 lut 2016, 16:56
Ja robię manometry w tym schowku :-) właśnie zostawiłem je u plastikarza :-P
Post01 lut 2016, 17:33
Choć ten schowek nie jest do końca praktyczny bo sie haczy noga jak jest otwarty.
Post01 lut 2016, 17:52
To już kwestia chyba jak masz fotel ustawiony, przy wysiadaniu/wsiadaniu owszem, ale tak to nie haczy :) Jak dobrze pójdzie to za 2 tygodnie będę miał wszystko złożone.
Post07 lut 2016, 14:25
Dojechały hamulce, jeszcze nie wszystko jest.
Szukam jeszcze przewodów w stalowym oplocie, ktos cos wie gdzie kupic, jakie kupić?
Zastanawiam sie jeszcze nad oslonami tarcz czy jakies inne czy te beda pasować co mam przy 288?
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post07 lut 2016, 18:30
Zacnie to wygląda!
Re: VW Golf VI Airride przymiarka nowego koła
Post07 lut 2016, 19:26
Tuningkingz kiedyś miał przewody w sprzedaży :-)
Wygląda oblednie w nowej feldze :-D
Post07 lut 2016, 20:18
Ładnie :D Tarcze jakiej firmy?
Post07 lut 2016, 20:26
Tarcze Rotinger
Rapix
  • Online: 13d 6h 28m 17s
Post08 lut 2016, 09:54
Tarcza 330MM ?
Post08 lut 2016, 12:10
ładnie to wygląda Pit ;) ... zastanawiam się czy nie wymienić na te właśnie Rotinger'y ... + klocki ATE Ceramic, żeby mniej pyliły ...
kubajabko
  • Online: 9d 16h 27m 12s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CBDB
Post08 lut 2016, 13:09
Tyle, że do klocków ceramicznych raczej zalecana jest gładka tarcza, ale swoją drogą pod moje rozmiary na stronie Rotinger'a tylko gładkie się pokazują, ani wierconych ani nacinanych nie pokazuje :(
Post08 lut 2016, 13:22
kuba - te ceramiczne ATE praktycznie nie różnią się skutecznością od normalnych ATE , zaletą jest że mniej pylą co przy mojej feldze by się sprawdziło ;)
kubajabko
Post08 lut 2016, 15:36
Skutecznością jak najbardziej, lecz tutaj cytat z katalogu ATE:
"Użycie,ewentualnie kombinacja nacinanych/nawiercanych tarcz hamulcowych i Ceramicznych
klocków hamulcowych ATE jest technicznie możliwa.
Skuteczność hamowania przy takim "sparowaniu"pozostaje tak samo wysoka, jak przy ATE Oryginal lub klocków
hamulcowych OE.
Współdziałanie obu tych składników,części może jednakże prowadzić do zwiększenia hałasu podczas procesu
hamowania.
Ceramiczne klocki hamulcowe ATE zostały opracowane do hamowania komfortowego.
Stanowczo polecamy łączenie Ceramicznych klocków hamulcowych ATE tylko do "normalnych
to znaczy gładkich tarcz hamulcowych
A zaraz jak znajdę to dodam dlaczego nie jest to zalecane, kiedyś brakeparts.pl pisali na fb :D
Edit: Już wiem, ceramiczne klocki szybciej się zużywają przy tarczach nacinanych/wierconych, a same nawiercenia/nacięcia nic nie dają 8-)
Post08 lut 2016, 17:14
kuba- skupiłem się bardziej na kwestii wizualnej ;) technicznie to faktycznie jest tak jak piszesz ...
Post08 lut 2016, 17:23
Tak, tarcza 330 i zacisk Z17
Post28 lut 2016, 12:33
W końcu skompletowałem hamulce na przód, tył jeszcze sie kompletuje, czekam na śruby do montażu z ASO
Wszystko co potrzeba do swapa hamulców Brembo na przednia oś (brakuje jedynie osłony)
Porównanie tarcza 330 i tarcza 312 z GTI
jak ktoś jest chętny to mam na sprzedaż komplet na przód od Golfa V GTI
Post28 lut 2016, 12:46
Czekamy na zdjecia autka z nowymi brembo :)
Post28 lut 2016, 13:39
Kozak :D zazdroszczę bigbrake'ów ja nie mogę tego moda zrobić, bo nie mam zamiaru wymieniać całej zwrotnicy :P
ładnie będzie wyglądało z nowym kołem :D
Re: VW Golf VI 2.0 TDI 2010 by PIT on Airride
Post06 mar 2016, 17:49
PIT - będziesz na BBQ w kwietniu w Środzie Wlkp ?
Post06 mar 2016, 18:01
Jak sie ze wszystkim wyrobie to pewnie wpadne na BBQ.
Post06 mar 2016, 18:19
.... też wpadnę zobaczyć co tam w tym roku nowego się pojawi ;) no i może wszamać kiełbaskę z grila - tradycyjnie ... hihi , mam nadzieje że pogoda dopisze i nie będzie syfiło z nieba...
Post06 mar 2016, 18:58
A którego dokładnie? Może tez wpadnę
Post06 mar 2016, 19:07
10 kwietnia w godzinach 10:00 - 15:00
https://www.facebook.com/events/490983414441416/
Post12 mar 2016, 18:29
Dzis wymieniłem olej, w silniku jeździł motul, przed wymianą dodałem płukankę LM i po zlaniu oleju był czarny i dość gęsty.
nie wiem czy to wina płukanki czy oleju bo mam nadzieje ze nie silnika.
Zalany został świeży LM 4200.
Post12 mar 2016, 18:47
Silnik gorący był?
