Dzisiaj jest 24 sty 2026, 14:01
[1,6 TDI 105KM] Zanika zasilanie na zegarach i w lewym boczku drzwi
NorbasPL
  • Online: 17h 51m
Post14 sty 2016, 14:48
Cześć wszystkim :pub:
Nie wiedziałem jaki dać temat bo sam nie wiem gdzie leży problem, ale już opisuję.
Dzieje się to najczęściej gdy temp zew jest poniżej 2*C, po uruchomieniu auta obroty zaczynają na chwilę skakać po czym jest ok i słychać częste załączanie się jakiegoś przekaźnika pod kierownicą. Tu by było jeszcze ok, ale np. co jakiś czas gdy silnik jest jeszcze zimny na około 0,5 sek zanika zasilanie na zegarach i w lewy boczku drzwi (okna i zamek) i tak kilka razy. Nie zależnie czy auto stoi, rusza czy też jedzie. Gdy już złapie troche temp. to jest ok.
Najlepsze w tym wszystkim jest to że przez przypadek odkryłem jak można "uruchomić" ten problem na zawołanie. Mianowicie, wystarczy tylko nacisnąc przycisk OFF na climatroniku i cyk! wszystko gaśnie... (radio i podswietlenie klimatroniku nie)
Koledzy, co to może być?
Nie wiem czy dobrze umieszczam film :D problem widać na samym początku.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2016, 15:54 przez NorbasPL, łącznie zmieniany 1 raz
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 7h 23m 52s
Re: Problem z elektryką?
Post14 sty 2016, 15:11
Ja pomogę w kwestii formalnej
1. Identyfikacja tytułu wątku
NorbasPL pisze:Nie wiedziałem jaki dać temat bo sam nie wiem gdzie leży problem, ale już opisuję.
2. Zamieszczanie filmików z Utube -> announces/faq-czyli-gdzie-czemu-po-co-i-jak-to-zrobic-t830.html
Jak poprawisz, napisz maila, PW do dowolnego moda aby przywrócił temat do właściwego działu.
Post14 sty 2016, 15:16
Temat ciekawy, miałem ostatnio podobną sytuacje... ale zrzuciłem to na -18 stopni :P
NorbasPL
  • Online: 17h 51m
Re: zanika zasilanie na zegarach i w lewym boczku drzwi
Post14 sty 2016, 15:53
Przy -18 działo się to oczywiście trochę częściej, ale na pewno tak nie powinno być. Mam caddy z tym samym silnikiem i tam nie ma mowy o tykającym przekaźniku a tym bardziej o zaniku napięcia...
Re: Zanika zasilanie na zegarach i w lewym boczku drzwi
Post14 sty 2016, 20:19
Jaki masz silnik?
spwod
  • Online: 44d 8h 2m 3s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post14 sty 2016, 20:55
greg pisze:Jaki masz silnik?
Chyba taki jak w temacie :P
Post14 sty 2016, 21:15
spwod pisze:
wybacz pisze z telefonu i jak wszedłem w temat nie wyświetało się :( :oops: moze akumulator jest uszkodzony, jeżeli jest to tylko przy niskich temperaturach, sprawdziłbym auto na innym aku. Cykanie to przekaźnik od grzałki która potrzebuje sporo prądu, a jeżeli masz obroty około 1000 po uruchomieniu to znaczy że aku jest nie doładowany, w ten sposób się doładowywuje.
spwod
Post14 sty 2016, 21:52
greg pisze:
spwod pisze:
Nic nie szkodzi, jakby dalej nie było wiadomo przez ten tel., to 1,6 TDi CR :pub:
Post15 sty 2016, 10:48
spwod pisze:Nic nie szkodzi, jakby dalej nie było wiadomo przez ten tel., to 1,6 TDi CR :pub:
:pub: :pub: :pub:
NorbasPL
  • Online: 17h 51m
Post15 sty 2016, 11:53
Aku wydaje mi się że jest ok, mróz -18, 3x grzanie świec i odpala, z tym ze własnie od razu wskakuje na wysokie obroty. Coś musi być po stronie ogrzewania. Jak jest z tym silnikiem? Ma on jakiś elektryczny dogrzewacz? Bo gdy uruchamiam na wyłączonym climatroniku to jest ok.
Post15 sty 2016, 12:21
Tak, on się dogrzewa przy włączonej klimie, to akurat normalne poniżej 4st C. Bez klimy obroty spadają, po machnieciu gazem odrobinkę.
NorbasPL
  • Online: 17h 51m
Post15 sty 2016, 16:17
Ale czemu podczas wyłączenia climatronika zanika na chwile napięcie?
spwod
Post16 sty 2016, 09:25
NorbasPL pisze:Aku wydaje mi się że jest ok, mróz -18, 3x grzanie świec i odpala, z tym ze własnie od razu wskakuje na wysokie obroty. Coś musi być po stronie ogrzewania. Jak jest z tym silnikiem? Ma on jakiś elektryczny dogrzewacz? Bo gdy uruchamiam na wyłączonym climatroniku to jest ok.
Po co grzejesz 3 x świece?
NorbasPL
  • Online: 17h 51m
Post16 sty 2016, 14:21
Zawsze grzeje 2x, w duże mrozy 3x, tak jakoś chyba z przyzwyczajenia robię. Nie powinno sie tego robić?
spwod
Post16 sty 2016, 20:00
To nie stary diesel, którego dobrze było dłużej podgrzać, tu masz zupełnie inne świece żarowe i inny system zasilania nie ma potrzeby grzać dłużej, chyba że jakiś element w "systemie" niedomaga
