Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:31
[1,6 TDI 105PS] gaśnie po odpaleniu, wariują obroty
lyngso
  • Online: 8d 20h 12m
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Re: gaśnie po odpaleniu, wariują obroty
Post13 gru 2015, 18:01
Nie wiem jak to jest rozwiązane w Golfie 6 TDI ale sprawdź czy czasami praca tego wentylatora nie ma nic wspólnego z DPF.
W moim Audi zdarza się często, że wentylator pracuje po wyłączeniu silnika i ma to związek z DPF, a właściwie z jego temperaturą po procesie wypalenia.
Wg ASO Audi wentylator ma również wymusić cyrkulacje powietrza pod maską silnika aby schłodzić DPF po procesie wypalania gdy wyłączy się silnik.
Nie wiem wiem gdzie w Golfie 6 znajduje się ten filtr ale w Audi jest prawie w komorze silnika.
Co prawda to różne auta ale ten sam koncern więc zakładam, że soft powstaje na takiej samej logice.
Więc może problem dotyczy temperatury filtra albo jej złego odczytu.
Pisałeś, że miałeś poprzednio inny sterownik więc może po założeniu odpowiedniego system zaczął reagować prawidłowo i co jakiś czas włącza się proces regeneracji DPF.
Nie wiem czy, to może być Twój problem ale może warto to sprawdzić
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
DamianU
  • Online: 1d 2h 21m 22s
  • Silnik: 1.6 TDI 105hp
Post16 gru 2015, 10:13
czujki temperatury na dynamicznych logach są ok,
mechanik wymienił przekaźnik sterujący załączaniem wentylatora (w komorze silnika)
zobaczymy czy pomoże :)
DamianU
Post17 gru 2015, 09:37
Tak to był ten przekaźnik - koszt 120 zł.
Jeszcze mam ostatnie pytanko:
[...CIACH...]
Regulamin działu pkt. 1
Ostatnio zmieniony 17 gru 2015, 11:35 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Regulamin działu pkt. 1
lyngso
Post17 gru 2015, 11:54
Już było nie na temat.
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
