Dzisiaj jest 18 cze 2025, 04:29
[1,6 TDI 105PS] gaśnie po odpaleniu, wariują obroty
  • Pochwały: 30
Re: gaśnie po odpaleniu, wariują obroty
Post25 lis 2015, 14:44
Poprawił luty ? Tzn co moczyl to w wannie z cyna ? Czy jak :p
Napisz do Martinj lub morales z golfa 5 o podmiany sterownika. Albo do Krzycho.
Co do zwrotu to sam napisałeś ze wiedziałeś o wadach i błędach na kompie przy zakupie zatem w mojej ocenie może być kiepsko. Ale warto zapytać jakiegoś rzecznika konsumentów.
Post25 lis 2015, 15:22
do 2 tygodni wady ukryte ale po 2 miesiącach to nie wiem, sterownik powinien ogarnąć tuner zadzwoń do KTR z zabrza albo do DYnosoftu powiedz jak sprawa wygląda czy są w stanie pomóc
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post25 lis 2015, 15:50
zimne luty naprawia sie w 5 sekund...ale nigdy nie wiesz ktory to jest...po prostu przelutowywujesz wszystkie
Post25 lis 2015, 19:07
Zimne luty to jedno ale jak płytka sterownika moczyła się jak śledzik nie wiadomo przez jaki czas, to raczej niewiele z tego będzie...
Pytanie brzmi czy juz kiedyś nie był ten sterownik reanimowany z jakiegoś powodu na co wskazuje jego rozbieranie...
DamianU
  • Online: 1d 2h 21m 22s
  • Silnik: 1.6 TDI 105hp
Post26 lis 2015, 15:05
Zdecydowałem.
Mechanik powiedział, że sterownik nie do odratowania, z zamiennikiem z continental ciężko.
Jednym słowem nowy - ok 7000 zł z kodem
Samochód ma + 250 k przebiegu
Jak wymienie sterownik to jest opcja że za pół roku walną wtryski, dwumas, egr etc
Jednym słowem SKARBONKA
Pie*dole ten samochód i komis, w którym go kupiłem.
Składam reklamacje i jak nie dostanę zwrotu kasy to sąd ...
Ps. Macie znajomych prawników, rzeczoznawców z okolic Tychy, Gliwice, Katowice ... ?
BTW
W moim golfie siedzi sterownik nie z mojego samochodu - ktoś wsadził coś innego (nr stera nie zgadza się z tym co powinno być - po vin)
  • Pochwały: 30
Post26 lis 2015, 15:28
Dzwoniłe s po tunera ch ? Czy ten twój mechanik jest najmadrzejszy ? I z ciekawości pokaż tu zdjęcie tego sterownika.
Post26 lis 2015, 15:31
oby samochód nie był kradziony bo wtedy będziesz miał kłopot takie mamy przepisy :o Tutaj kiedyś załatwiłem sprawę: http://www.daleo.pl/odszkodowania/rzecz ... eczoznawcy na Budowlanych w budynku urzędu pracy w Tychach jeżeli chodzi o sąd to dobry prawnik jest w Katowicach ale dokładnie nie pamiętam sprawdzę w domu czy mam namiary nie obiecuje i dam znać. Chociaż z tym sterownikiem to hmmm nie jest to nie do ogarnięcia rozumiem frustrację ale na allegro tutaj http://allegro.pl/sterownik-silnika-kom ... 47764.html masz stertownik prawie jak za darmo, + adaptacja u tunera max obstawiam 1200 zł naprawa to w sumie 2000 zł
  • Pochwały: 30
Post26 lis 2015, 15:33
Niech się dogada to mu program zrobi jeszcze :)
DamianU
Post26 lis 2015, 15:48
nr sterownika jaki powinienem mieć to:
03L906023DQ
a mam
03L906023Q
Nie twierdzę że mam 'najlepszego' mechanika, na pewno da się to ogarnąć, tylko pytanie za ile.
Samochodem powinienem się cieszyć a nie zastanawiać się czy jechać z Tychów nad bałtyk samochodem, czy posiągiem - strach przed zepsuciem się furki w trasie!
Tydzień po zakupie okazało się że cieknie woda z silnika - okazało się że to pompa wody puszcza - komis twierdził że 10k temu rozżąd wymieniany... musiałem zrobić rozżąd ....
Tydzień pózniej, zaczeło lać z pierwszego wtrysku ...
W następnym tygodniu przygody jak z tego wątku ...
Pytanie co będzie jak naprawię sterownik ...
Zraziłem się do tego samochodu :<
Muszę pogadać z prawnikami.
Fotki wkleje jutro (musze zadzwonić żeby mi przesłał)
Jak sprawa się wyjaśni, zapraszam wszystkich uczestników wątku na zimne piwko, w okolicach Tychy - Katowice
  • Pochwały: 30
Post26 lis 2015, 16:03
W takim razie to idź do prawnika i rzecznika praw konsumenta.
  • Online: 9d 12h 49m 30s
Post26 lis 2015, 16:27
DamianU pisze:nr sterownika jaki powinienem mieć to:
03L906023DQ
a mam
03L906023Q
Burdel i chaos
Zalany sterownik nadaje się na śmieci, szanujący elektronik kopnie CIę w du**** jak mu powiesz " czy może by to przelotowac"
Ten z Ciebie wydoił kasę bo wie ze to nie zadziała
023DQ jest Euro 5
023 Q to Euro 4 - czyli bez DPF
pytanie czy masz teraz DPF i w jakim jest stanie ?
Piszesz o kontrolce silnika, ale nie diagnozujesz błędów , a to podstawa
zacznij od poprawnej diagnostyki, zrób porządek z ECU...czyli dobry mechanior na początek
Post26 lis 2015, 17:03
Kolego wpadaj do mnie zdiagnozujemy toi zobaczymy co da sie zrobić
DamianU
Post26 lis 2015, 17:40
Greg niestety na razie nie ma takiej opcji - auto nie pali, do mechanika pojechało na lawecie i wróci na lawecie. Mogę wpaść na piwko :D
Maartinj - DPF mam, a w jakim stanie jest to nie mam pojęcia. Nie rozumię też jak mam zdiagnozować błędy kiedy komputer jest DEAD
Gadałem z rzecznikiem praw konsumenta i mam takie opcje:
- komis zwraca mi kasę za cieknący wtrysk, rozrząd, diagnoze usterki (sterownik silnika) + ew wymiana i zaprogramowanie
- jade na lawecie do komisu, nie obchodzi mnie co jest zepsute i musi mi to naprawić
- zwrot golfa do komisu, komis zwraca mi kasę za furkę + kasę za włożone ww. części.
Naprawdę nie wiem czy jest sens inwestować w trupa ?!
Samochód niby z 2010r ale ma naj*ebane ponad 250 000 przebiegu, a biorąc pod uwagę żywotność DPF, wtrysków pizoelektrycznych czy dwumasy, to tylko kwestia paru - parunastu miesięcy aż coś walnie. Tym bardziej z takimi kwiatkami 2 miesiące po zakupie.
Teraz dużo się nauczyłem jak wybierać samochody i robić wstępny przesiew. Nauczyłem się na błędach, ale szkoda że swoich :?
Nic, nie będe płakał :) tylko pójde do prawnika jutro i zobaczę na czym stoje :pub:
Post26 lis 2015, 17:55
DamianU pisze:Greg niestety na razie nie ma takiej opcji - auto nie pali, do mechanika pojechało na lawecie i wróci na lawecie. Mogę wpaść na piwko :D
I to chyba będzie najlepsza opcja dla Ciebie :) przebieg mam większy i auto śmiga bezproblemow :)
lkgh
Post27 lis 2015, 13:59
Przebiegiem bym sie nie przejmowal sam mam 275k i auto jezdzi i wyglada jak nowe. Bardziej ogolny stan auta ma znaczenie.
DamianU
Post27 lis 2015, 15:57
te silniki 1.6 tdi 105hp wytrzymają więcej niż 300 - 400k bez generalnego remontu ?
Post27 lis 2015, 16:19
ja też mam już bliżej do 300 i chodzi jak w zegarku :) a mam kolegę który miał golfa służbowego i bagatela 720 tysięcy :) widziałem na własne oczy!!!
DamianU
Post27 lis 2015, 16:34
greg z jakiego rocznika ten golf od kumpla
DamianU
Post28 lis 2015, 11:04
Byłem u prawnika i powiedział, że bardzo skomplikowana sprawa - ciężko coś będzie ogarnąć.
Dobra ale to nie forum prawne :)
Dzwoniłem też do tunera i powiedział, że nowy (używany) sterownik + adaptacja.
Macie jakieś konkretne adresy sprawdzonych, doświadczonych tunerów co by ogarneli temat?
PS jest podobno fabryczna wada sterownika silnika w golfie 6 - nieszczelność na wtyczce, po latach zbiera się tam wilgoć i może narobić spustoszenia
Post28 lis 2015, 13:01
Ludzie przestańcie już pisac tu o prawnikach i poradach bo to nie jest temat na takie wywody :pub:
A co do tunera to kilka osób pisze od dawna olej swojego mechanika i jedź z autem do tunera on to ogarnie... masz CTR zabrze, Dynosoft (Aligator) Katowice i jeden i drugi ogarnie Ci wymiane i programowanie używanego sterownika...
A co do przebiegu to co z tego że auto ma 250tyś?? większość tyle ma, a te co nie mają tyle to były rozbite :P
DamianU
Post30 lis 2015, 11:12
MARMI - jeden i drugi powiedzieli że nie ogarną tematu
DamianU
Post11 gru 2015, 09:05
witam ponownie :pub:
A więc samochód jest naprawiony :D
Został wstawiony nowy sterownik silnika z przelutowanym procesorem i pamięcią epprom
Ukłony dla mechanika/elektryka, który to ogarnoł -> AUTO-DANECKI PIEKARY ŚLĄSKIE
Przelutowanie procka w obudowie BGA to nie lada wyzwanie :D
Przejechałem już 100 km i jest ok.
Tylko jedna mała awaria wyskoczyła, ale myślę że to nie związane ze sterownikiem:
Kiedy wyłącze silnik (zapłon) cały czas chodzi mi wentylator od chłodnicy na pełnej mocy, aż do wyczerpania aku.
Żeby go wyłączyć muszę wypiąć kleme (+) z aku...
Czytałem, że może zwierać jakiś tranzystor w sterowniku wiatraka. A wy co na to powiecie?
PS Co do sterownika, to odpisze za jakieś 3-4 mc jak przejade z 5 000 km - będzie dla potomnych :pub:
Ostatnio zmieniony 11 gru 2015, 09:11 przez DamianU, łącznie zmieniany 1 raz
  • Pochwały: 30
Post11 gru 2015, 09:11
Podłącz vcds i sprawdź w blokach pomiarowych jaka jest temp silnika bo może czujnik walnie ty i myśli ze temperatura silnika jest wysoka i chce go schłodzić. Również sterownik powinien pokazać jakiś błąd.
DamianU
Post11 gru 2015, 09:26
czujka raczej jest ok - jakby była walnięta to wiatrak chodziłby i na ciepłym i na zimnym, a tak załącza się dopiero po wyłączeniu zapłonu (jak silnik chodzi to wentylator nie pracuje)
Kabla i programu nie mam, zawiozę furke do szpeca z Piekar i obacamy co w kablach piszczy
DamianU
Post13 gru 2015, 13:19
w kompie nic nie ma, wcześniejszy mechanik musiał coś spierdzielić z kablami / przekaźnikami
