Dzisiaj jest 16 maja 2025, 01:49
Montaż tempomatu
KUBA46
  • Online: 8d 21h 24m 56s
Re: Montaż tempomatu
Post23 lis 2015, 14:31
ObrazekObrazekObrazek
To moje numery manetek. Jakiej manetki do tempomatu powinienem szukać?
-- 26 lis 2015, 19:18 --
Nikt nic?
mzeberek
  • Online: 20d 9h 15m
  • Silnik: CGGA 1.4 59kW
Post28 lis 2015, 19:25
Moduł to 5K0 953 549C, obsługuje tempomat wszystko działa bez problemu po za jednym wyjątkiem.
Czy macie uruchomione to info na wyświetlaczu? U mnie przy adaptacji licznika pokazuje brak kanału i nie mogę tego uruchomić:( Czy wiecie co może być tego przyczyną?
ozi77
  • Online: 10h 23m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC 105KM
Post29 lis 2015, 22:22
mzeberek pisze:Moduł to 5K0 953 549C, obsługuje tempomat wszystko działa bez problemu po za jednym wyjątkiem.
Może masz stary soft który nie obsłuży ci tej opcji i nie załączysz tego, ja tak miałem dlatego aktywowałem to GUTMANNem, tempomat aktywujesz w dwóch miejscach.
mzeberek
Post30 lis 2015, 08:59
Wszystko chyba zaprogramowane OK. Tak jak pisałeś zaprogramowałem to w dwóch miejscach, w VCDS nie ma błędów, tempomat działa, ikonka się zapala, ale właśnie ten jeden bajer jeszcze by się przydał :). Czyli mówsz że to kwestia sterownika "kierownicy"? Nie orjentujesz się jaki soft powinien być jak bym szukał nowego sterownika?
ozi77
Post30 lis 2015, 22:48
mzeberek pisze:Wszystko chyba zaprogramowane OK. Tak jak pisałeś zaprogramowałem to w dwóch miejscach, w VCDS nie ma błędów, tempomat działa, ikonka się zapala, ale właśnie ten jeden bajer jeszcze by się przydał :). Czyli mówsz że to kwestia sterownika "kierownicy"? Nie orjentujesz się jaki soft powinien być jak bym szukał nowego sterownika?
.... bo teraz nie kumam, jaki bajer by ci się przydał ? Mówiąc o sofcie miałem na myśli oprogramowanie VCDSa. Jaki rocznik masz tego auta i czym to aktywujesz ?
mzeberek
Post01 gru 2015, 09:05
Rocznik 2012, aktywowałem VCDS 12.12.
Sam tempomat działa (mogę go włączyć, wyłączyć, przyśpieszyć i zwolnić), ikonka uruchomionego tempomatu działa. Nie ma żadnych błędów w VCDS.
Chodzi mi natomiast o uruchomienie informacji na wyświetlaczu, o ustawionej prędkości na tempomacie. Tak jak jest to zaznaczone na zdjęciu powyżej.
W necie znalazłem że robi się to:
Instruments - 17
Adaptation - 10
Control Display select "Active"
No niestety w tym miejscu mam "channel not available".
I teraz pytanie. Czy ktoś to u siebie uruchomił? Bo wzmianki na naszym forum na ten temat nie ma. (albo słabo szukam :oops: )
Post01 gru 2015, 09:07
Sprawdź w adaptacjach licznika czy masz włączone wyświetlanie tempomatu.
mzeberek
Post01 gru 2015, 09:13
Niestety w adaptacji mam "channel not available".
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post01 gru 2015, 09:58
więc tą funkcję masz "Not available"
mzeberek
Post01 gru 2015, 10:13
Dzięki za trafne spostrzeżenie
  • Online: 59d 3h 21m 57s
Post01 gru 2015, 12:47
ozi77 pisze:
jarekgk pisze:Panowie, nie każdy moduł posiada obsługę tempomatu, mi znajomy kodował tempomatu w wersji auta Trendline i akurat moduł obsługiwał tę funkcję ale nie obsługiwał mulitifunkcji.
Ale temat jest o tempomacie a nie o multifunkcji i jeżeli wymieniam zespolone przełączniki i są z tempomatem to raczej je będzie obsługiwał.
ozi77 nawiązałem do tematu obsługi przez moduł, możesz wymienić przełączniki a moduł może tego nie obsłużyć.
-- 01 gru 2015, 12:47 --
ozi77 pisze:
mzeberek
Post02 gru 2015, 11:36
Czyli wymiana modułu. Sprawdzę na wyższym modelu. Dzięki za pomoc.
ozi77
Post05 gru 2015, 17:33
mzeberek pisze:Czyli wymiana modułu. Sprawdzę na wyższym modelu. Dzięki za pomoc.
I jak tam, śmiga ci to ?
mzeberek
Post05 gru 2015, 18:21
Gwiazdka, prezenty. Muszę to odłożyć. Po nowym roku kupię i zobaczymy.
Adrian2110
  • Online: 17h 56m 9s
  • Auto: VOLKSWAGEN GOLF 7 5Q
  • Silnik: 1.6 TDI BlueMotion
Post09 gru 2015, 05:00
Ja tez chcialbym zalozyc tempomat i multifunkcje. Ale mam z tym problemy.
To co u mnie siedzi pod kiera to
1k0 959 653C
1k0 953 549 CP
Modul musze wymienic to wiem.
Kipilem wczoraj modul cały.
Z tym ze ja mam 2 czesciowy, a ten co kupiłem to jest z golfa gti 2012,
all in one(razem modul i tasma)
Muj golfincjusz jest z 2010 roku
Kiere multi mam juz od dawna, ale nie zawracalem sobie glowy
Multifuncka bo chciałem tylko leather. Ale stwierdzilem ze jak juz ja mam
To bede korzystac.
Czy bedzie ona trybic z moimi zegarami? To nie sa MFA.
Moja kiera i zegary w tle.
Post09 gru 2015, 13:49
Kupiłeś za nowe manetki i sterownik, szukaj innych części, sterownik na przykład:
1K0-953-549-CD
1K0-953-549-CE
1K0-953-549-CH
Jeśli masz manualną skrzynię to możesz też rozważyć te:
1K0-953-549-CF
1K0-953-549-CK
Adrian2110
Post09 gru 2015, 20:45
Mam automata.
Te manetki oddalem juz. A moduly "CH" to kolo 40£ kosztuja. Zreszta Te inne nie roznia sie cenowo.
Dziwne bk jak oddawalem manetki na scrapie dzisiaj ogladalem z 10 golfow i pare scirocco rejestrowanych 09-12 i tylko jeden golf mial modul ale CQ co mi nie pasuje. Tylko ebay zostaje.
Teraz pytanie. Jak juz kupie ten CH to moja MF bedzie trybic z tymi zegarami?
To sa te zwykle zegary. Nie maja menu wcale. Idzie wgrac w nie menu? Jakos je zmodyfikowac, czy w gre wchodzi tylko wymiana?
Pozdrawiam.
Post09 gru 2015, 21:46
Jeżeli wymienisz moduł na CH będziesz mógł obsługiwać komputer z kierownicy ale nic więcej niż dotychczas się nie pojawi. Natomiast jeżeli chcesz mieć więcej opcji na kompie to tylko wymiana zegarów na mfa+ lub premium oraz ich kodowanie i tutaj polecam kolegę @martinij .
Adrian2110
Post09 gru 2015, 21:50
Ale kodowanie to tylko aso? Bo z tego co juz wyczytalem to nie jest tak jak w vagah do 2004 roku ze wszystko samemu mozna.
Czy mogl by mi podac nr zegarow mfa+ do mego autA?
Golf 1.4 tsi caxa
2010 rok
Automat
Almighty
Administrator
  • Online: 130d 14h 43m 18s
Post09 gru 2015, 22:38
Temat dotyczy montażu tempomatu - proszę o tym nie zapominać.
Adrian2110
Post10 gru 2015, 19:52
Czy ten modul podejdzie do mnie?
1K0 953 549 CF
Jest z shirocco 2010roku
I wedlug ross tech to HighLine
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post10 gru 2015, 21:26
To zależy czy G85 masz w kierownicy czy w maglu. Ten moduł podchodzi pod ten drugi.
Adrian2110
Post10 gru 2015, 21:32
A jak to sprawdzic?
-- 10 gru 2015, 20:34 --
A jak ten f nie obsluguje blokady kluczyka a ja ja mam to tez nie mogę czy moge?
Post10 gru 2015, 23:05
W moim poście pisałem że CF tylko jeśli masz manualną skrzynię biegów.
KUBA46
Post18 lut 2016, 22:56
Czy jeśli mam taki komunikat to mój moduł obsłuzy tempomat? i czy aktywowanie tempomatu bez manetki z tempomatem mogło spowodować nie działanie kierunków w lusterkach?Obrazek
